Reckhorn 6 Kanal DSP
Hallo, gerade gesehen
http://www.dsp-digitaler-soundprozessor....weiche.php
Gruß Peter
Jop,
bietet er schon eine ganze Zeit feil.
Hätte das Ding eine FB, wäre das sogar interessant, wieso man das ohne anbietet, ist mir schleierhaft.
Wenn ich es richtig deute, dann kann man links und rechts nicht unterschiedlich entzerren.
Also "nur" eine Weiche; auf eine Raumkorrektur, die Linken und Rechten Kanal berücksichtigt, muss man verzichten.
La vida es no ponyhof :bye:
Ja das scheint mir auch so, kann ich nicht verstehen.
Gruß Peter
Finde ich trotzdem sehr interessant. (übrigens auch als B-Ware für 230€ zu bekommen)
Wofür die Fernbedienung? Einmal ein Setup einstellen und dann nur noch an/aus schalten. Ich bin aber auch kein Freund von Fernbedienungen... Die verliere ich immer Big Grin
Eine DSP-Lösung steht bei mir auf jeden Fall auf der Liste. Man muss ja auch mal ein wenig mit der Zeit gehen.
Ersan
Faderlezz schrieb:Wofür die Fernbedienung? Einmal ein Setup einstellen und dann nur noch an/aus schalten.
Also, ich höre immer wieder in unterschiedlichen Lautstärken.
Muss man aber nicht. Wink, aber zusätzlich bin ich dann noch so faul, immer wieder aufzustehen...
OT:
PM bekommen?
eltipo schrieb:Also, ich höre immer wieder in unterschiedlichen Lautstärken.
OT:
PM bekommen?
Die Lautstärkeregelung sollte man auch anders in den Griff bekommen Wink
PM? Ne, ist nichts angekommen Confused
Ersan
Faderlezz schrieb:Die Lautstärkeregelung sollte man auch anders in den Griff bekommen Wink
Ersan
schon klar, aber das wäre der unaufwendige, einfache Weg...
Ich schick dir eben noch eine.
kann mir das mal jemand erklären, bevor ich das Falsch verstehe.
Hatte mal den Plan mir nen Driverack Px zu holen (halt zur aktiven Entzerrung). Nun brauch ich auch nen Vorverstärker.
Dann würde das Teil ja eigentlich ganz gut passen,
ABER Die Dsp hat je Kanal "nur" fünf Equilizer.
Für nem Dreiweg also 15Band.
Ich habe aber nen Breitbänder, kann somit nur 1 Kanal benutzen.
Habe ich dann nur 5 Equilizer für den ganzen Frequenzbereich?
Das wäre mir glaube ich zu wenig:denk:Confused.
Flo
Hat sich erledigt,
wer lesen kannBig Grin
Bin mir immernoch unschlüssig ob ich mir den DSP6 mal zulege, und dafür meinen Vollverstärker an die Wand drücke.
Was ich eigentlich sagen wollteRolleyes,
die Software vom DSP6 würde überarbeitet.
Nun können Rechts und Links auch getrennt eingestellt werden.
Flo
Inzwischen
läuft das DSP6 einige Monate bei mir und ich bin nach wie vor begeistert von den Möglichkeiten, die es bietet. Das DSP6 ist per Lichtleiter bzw Koax Kabel eingangsseitig digital mit dem CD Spieler verbunden. Ausgangseitig benutze ich vier L15D Class D Amps und zwei Linear Acoustic LA 60 Class AB Verstärker. In den Basskanälen betreibe ich ein 15'' Monacor Chassis, im Tiefmitteltonzweig jeweils 2 Dynaudio 15W75 8 und im Hochtonbereich eine Esotec D260 Kalotte. Das System habe ich am Hörplatz mit Holmimpulse eingemessen.
Die im DSP6 verbaute Endstufe ist nur als Notlösung für den Hochtonzweig geeignet, klanglich ist sie Vergleich zu den LA 60 zweit - eher drittrangig. Besser wäre es m.b.M.n., wenn Hr. Reck statt der Endstufe eine Pegelanzeige in das Gerät einbauen würde, weil man so immer etwas orientierungslos ist, was die Lautstärkeeinstellung betrifft.
Einzige Macke : das Gerät rauscht in den ersten 10min nach dem Einschalten leise. Danach verschwindet das Rauschen.
Ich habe auch den analogen Eingang "getestet" und glaube einen Unterschied im Vergleich zum Digitaleingang gehört zu haben. Der direkte digitale Eingang klingt mM besser !
Wer die ganze Geschicht dazu lesen mag, kann es gern > hier < tun Smile
Gruß Thomas
PS. Fotos kommen später.
rauscht das Gerät selber, oder rauscht es aus den Lautsprechern?
Flo
aus den LS ! Etwa so stark , wie es früher bei Schallplattenwiedergabe meistens "üblich" war .
Gruß Thomas
Mal so, die Software wurde geändert, zum Vorteil.Aber rauschen , ich weiß jetzt nicht. Zieht mich schon zur Sitronik 6-K. Aber die kostet wieder ein halbes Vermögen. Ach neee
Gruß Peter
Bitte
nicht nur selektiv " es rauscht" Confusedhock: lesen !
Hier nochmals
Zitat:Einzige Macke : das Gerät rauscht in den ersten 10min nach dem Einschalten leise. Danach verschwindet das Rauschen.
und
Zitat:Etwa so stark , wie es früher bei Schallplattenwiedergabe meistens "üblich" war .
Das bedeutet : es rauscht nur gering und nach 10min fast nicht mehr !
Gruß Thomas
Hey,
ich hab auch so ein Teil - meins rauscht nicht, zumindest nicht besonders ausfällig. DSP´s rauschen aber wohl eigentlich alle mehr oder weniger; im Vergleich mit normalen passiven Weichen.
Beim Reckhorn ist mir bisher nur negativ aufgefallen, das die Relais manchmal extrem lange brauchen um die Quellen zu schalten. Ansonsten bin ich bisher auch recht zufrieden.
Grüße Fabian
die Digitaleingänge
Zitat:, das die Relais manchmal extrem lange brauchen um die Quellen zu schalten.
brauchen ein Signal , um durch zu schalten ! Bei mir sind das 3 bis 4 Sek. nachdem ein Signal angelegen hat.
Herr Reck täte m.b.M.n. gut daran , dem DSP6 ein wenig mehr "HighEnd-Flair" zu "verpassen" :engel:
Gruß Thomas
Hey,
" brauchen ein Signal , um durch zu schalten ! Bei mir sind das 3 bis 4 Sek. nachdem ein Signal angelegen hat. "
Im Prinzip ja, allerdings klappt das so bei mir nicht immer - manchmal braucht es ein/zwei Schaltversuche.:mad:
Ansosten finde ich das Teil bisher echt recht gut. Vor allem das man damit einen DSP-Pre-Amp hat, der sowohl analoge als auch digitale Quellen kann, finde ich prima. Zumal zu dem Kurs :ok:.
Grüße Fabian
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.011 14.06.2023, 20:21
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 15.776 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.591 24.11.2020, 15:43
  AVR-Verstärker: Kanal fällt aus Darakon 24 13.961 13.04.2020, 19:50
  Sitronik 4-Kanal Endstufe, meine Erfahrung Sepp 14 6.535 08.03.2020, 16:12
Letzter Beitrag: Sepp
  Marantz SM80 Endstufe temporäre Störgeräusche auf einem Kanal AR 1 2.334 14.11.2019, 15:24
  Samson Servo 120a - Rauschen/Knistern auf einem Kanal Azrael 7 5.585 23.05.2019, 15:34
  Neuer Reckhorn Amp Swansteini 3 2.414 08.03.2019, 13:43
Letzter Beitrag: audiologic
  2 Interessante Geräte, Hybrid VV und 3 Kanal Sub Modul. Olaf_HH 28 10.843 02.01.2019, 18:24
  Neue 4 Kanal Endstufe als Ersatz für 2stck Sony TA-N80 gesucht Uli_Bel 35 16.269 12.11.2018, 13:05
Letzter Beitrag: Longwood
