Kapazitäten messen
Hallo!
mein Multimeter geht anscheinend nur bis genau 523µF und ich möchte Elkos messen die noch größer sind.
Jetzt kann man das wohl auch in Limp machen aber je nachdem wo ich die Markierung setze ist die Kapazität komplett unterschiedlich. Wo muss ich den Marker setzen? Frequenz? Phase?
Die Kurve geht von 24-350Ohm (steil ansteigend) und Phase -40 bis -17
Das Arta-Paper ist Dir bekannt?
Wenn es sich bei Deinem Prüfling um einen rauen ElKo handelt, ist es leider normal, dass sich die Kapazität über die Frequenz teils drastisch ändert. Das müsste am hohen Verlustfaktor dieser Bauart liegen. Ich würde bei der Kapazitätsermittlung diejenige Frequenz empfehlen, an der der ElKo die maximale Güte in der Schaltung bewirken soll. Bei Saugern und Sperrern also die Mittenfrequenz, bei Tief- oder Hochpässen die angepeilte Eckfrequenz des Filters.
Bei Folien und glatten ElKos liegen die Werte üblicherweise auf einem recht konstanten Niveau.
Limp wurde doch unmittelbar vor der Messung kalibriert, oder?
Dimebag isn't dead…
Das sind Elkos aus einem Mainboard, somit weiß ich auch nicht welche Frequenzen da verwendet werden.
Die Kapazität schwankt je nach Marker ganz erheblich. Bei einem 1000µF Elko um den Faktor 20.
Wenn's Netzteilelkos sind, dann nimm die Netzfrequenz von 50 Hz.
Dimebag isn't dead…
Es sind insgesamt 21 Elkos, ich glaube die sollte man alle tauschen nachdem das Board die 10k Std. schon längst überschritten hat.
Bei 50Hz hat ein 3300µF gerade mal 1/10 !
also das sind dann ja gepolte Kondensatoren
Die sind nicht für den Betrieb mit Wechselspannungen geeignet, auch nicht zur Messung.
Kaputt gehen wird da nix, aber ich vermute bei der Messung mit Limp kommt nicht das raus was du wissen willst Wink.
xrated schrieb:Es sind insgesamt 21 Elkos, ich glaube die sollte man alle tauschen nachdem das Board die 10k Std. schon längst überschritten hat. Bei 50Hz hat ein 3300µF gerade mal 1/10 !
der Umstand das die sich alle auch die mit gleichen Werten sehr unterschiedlich messen (ich gehe mal stark davon aus du hast sie alle bereits ausgelötet) , lässt darauf schliessen das einige Kondensatoren nicht mehr das machen was sie sollen.
Austauschen und gut ...
Grüße Udo
Also 3 ausgebeulte habe ich gemessen die waren total daneben und 3 weitere die noch gut aussahen da hat der Wert eigentlich gepasst, waren 800µF und die die Dinger haben ja eh max 20% Abweichung.
Alle 21 Elkos ist vielleicht doch etwas viel Arbeit und wer weiß ob das dann auch alles funktioniert am Schluss? Grad auch das restliche Zinn mit Entlötlitze rausbekommen, da schmort man sich womöglich noch das PCB durch. Oder ist bohren schonender?
Schlimm sahen die 3 Elkos direkt unter dem RAM Slot aus:
http://abload.de/img/p1180712yhrhv.jpg
xrated schrieb:Also 3 ausgebeulte habe ich gemessen die waren total daneben und 3 weitere die noch gut aussahen da hat der Wert eigentlich gepasst, waren 800µF und die die Dinger haben ja eh max 20% Abweichung.
also solange das Board funktioniert und stabil läuft hätte ich da garnix gemacht. Ich hab hier auch einen alten PC wo im Netzteil ein Kondensator explodiert ist ... ist mir beim saubermachen aufgefallen, das Ding war total verstaubt :eek:.
Aber der PC läuft stabil, was soll's
Dann löte doch da 3 neue ein. Hab kurz auf's Bild geschaut und so richtig kaputt sieht da keiner aus. Ist auf einem Foto aber auch schwer zu erkennen
Ich bin jetzt kein Elektronikexperte aber fang bloß nicht das Bohren an. Der Bohrer verläuft und du hast hinterher Rieseneier in der Platine ... kann man beim Ausschlachten machen aber willst das Ding ja noch verwenden Smile
Grüße Udo
Das Board geht im Betrieb mittendrin einfach aus (hat ne Weile gedauert bis ich dahinter gekommen bin mit einem baugleichen Board)
Mit bohren ging halt um einiges schneller und mit ner Wölbung im Lot kann man auch nicht abrutschen.
xrated schrieb:Mit bohren ging halt um einiges schneller und mit ner Wölbung im Lot kann man auch nicht abrutschen.
du wirst daneben bohren das kann ich dir sagen. Der Bohrer sucht sich den leichtesten Weg und das Platinenmaterial ist halt weicher als die Anschlussbeinchen des Kondensators
xrated schrieb:Das Board geht im Betrieb mittendrin einfach aus (hat ne Weile gedauert bis ich dahinter gekommen bin mit einem baugleichen Board)
die Kondensatoren an den Ram-Slots sind besonders kritisch. Wenn da für ein paar Microsekunden die Spannung zusammenbricht stürzt der PC ab.
Viell. hast du ja Glück und das war der Fehler
Also Reste vom Elko sind keine mehr drin,nur Zinn.
Man könnte aber auch einfach einen dünnen Stift mit einer Klemme auf den Lötkolben spannen, dass müsste doch auch gehen.
xrated schrieb:Also Reste vom Elko sind keine mehr drin,nur Zinn. Man könnte aber auch einfach einen dünnen Stift mit einer Klemme auf den Lötkolben spannen, dass müsste doch auch gehen.
... probieren ... vielleicht hast du ja noch eine alte Platine (kaputtes CD Laufwerk oder sowas) rumliegen.
Da könnte man ja ganz gut testen wie es am besten funktioniert.
Grüße Udo
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 3.128 18.04.2025, 12:32
  Endstufen und Controller messen und bewerten Rainer_Zufall 17 5.968 15.01.2022, 21:27
Letzter Beitrag: Rainer_Zufall
  Sinnvoll? PC Steckkarte mit Verstärkern + Mikanschluß ( Messen) + Korrektur (APO) SNT 90 36.231 06.08.2021, 20:40
Letzter Beitrag: SNT
  Hochtönerwiderstand mit Multimeter messen? EMP 8 4.489 21.01.2021, 19:52
Letzter Beitrag: chinakohl
  Verstärker Frequenzgang mit ARTA messen Sozialista 19 11.434 06.03.2018, 23:09
  Neues Spielzeug zum Messen .... D3a 5 5.083 21.12.2017, 15:48
Letzter Beitrag: D3a
  Brückenendstufe messen josh_cpct 6 2.994 11.12.2017, 10:18
Letzter Beitrag: Hornfan
  Chassis Kennwerte messen BlauesQ 2 4.432 01.11.2017, 20:11
Letzter Beitrag: holly65_MKII
  Frequnenzgang einer Actioncam messen hesinde2006 7 2.785 16.10.2017, 18:38
Letzter Beitrag: hesinde2006
  Kleine Box zum Impedanz messen MrFlorian 5 3.635 19.05.2015, 09:24
