Auswahl Hochtöner, Kriterien?
Moin zusammen!
Für eine 2-Wege-Box möchte ich einen HT von SEAS einsetzen.
Nun gibt es da ein paar mehr Confused
Deshalb die Frage, wie man bei der Auswahl eines HT vorgeht oder vorgehen kann??!
Ich habe gelesen, dass die angedachte Trennfrequenz bei 6dB-Ankopplung in jedem Fall eine Oktave höher als die Reso liegen sollte (wg. zu hohem Leistungsanteil in Richtung Resonanzfrequenz -> kann den HT zerstören). Bei 12dB-Ankopplung kann man ein bißchen weiter runter in Richtung Resonanzfrequenz gehen.
Der Tieftöner soll der SEAS L12RCY/P sein. Angegeben bis 3500Hz, aber ich würde ihn bei ca. 2kHz trennen....
Also bräuchte ich einen HT mit einer Reso bei 1kHz oder drunter, richtig?
Da gäbe es dann immer noch genug Auswahl.
Für Tipps und Hilfe wäre ich dankbar!
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Standardfrage: Warum 6 dB??
Dimebag isn't dead…
Moin Heiko
die Idee, Alu mit Alu zu kombinieren, finde ich gut.
Muss das auf 6dB laufen ? Gerade mit der harten Reso des TMT wird das eng.
Ebenso die Reso bei einem ferrofluid-freien HT - die will dann gern entzerrt werden bei "flachen" Weichen.
Idee "so aus dem kreuz": nimm den 22TAFG und schau Dir mal die Weiche vom CT248 an in der "Mustang"-Variante (2x12dB).
Das könnte ein guter Start sein, auf die Reso des TMT gehst Du mit einem kleinen "C" parallel zu TT-Spule.
Oder die Weiche des CT248xl anschauen zur Inspiration.
Von da aus weiter hangeln.
Zu Deiner Frage:
bei so "flachen" 6dB-Weichen darf die Trennfrequenz lieber 3 bis 4x über der Reso des HT liegen. Die Reso muss dann sehr flach sein in der Impedanz - z.B. durch "dickes" Ferrofluid oder durch ein parallel geschaltetes RCL-Glied.
Black-Devil schrieb:In der Asterix von Michi (Oldie) spielt die zusammen mit einem ScanSpeak Relevator und trotz Trennung knapp unter 2kHz hat sie beim Battle 2014 voll überzeugt.
Ich glaube zwar, dass der 22TAFG bis 2kHz "runter"läuft - allerdings eher in 12 oder besser 18dB !
Mit nur 6dB wird dat nix bei 2kHz... da fängt der dann langsam aber sicher an zu klirren...
Bin gespannt auf Dein Projekt !
Beste Grüße Smile
zu den Seas-HT:
der 22TAFG hat mind. 2 große Brüder:
H1147: ohne FF, mit Rückkammer für tiefe Reso
H1212: mit FF, mit Rückkammer für tiefe Reso.
Vergleiche mal die Impedanzverläufe der 3 Tweeter ...
Bei allen drei wird die Impedanz durch einen Spannungteiler "gutmütiger" - geht allerding nicht weg.
Bei steileren Trennungen fällt das nicht mehr so auf, weil die Tweeter dann im Bereich der Reso (und dem Aufbuckeln durch Weiche in diesem Bereich) ohnehin nicht mehr spielen.
6dB ist auf dem Papier sehr schön - in der Praxis allerdings durchaus aufwändig.
Überleg Dir da noch mal vor- und Nachteile für Dein Projekt.
Beste Grüße Smile
Hi Jungs!
Die 6dB haben keine Bedeutung für meine Entwicklung! Ich nehme diese irgendwo gelesene Bemerkung her, um überhaupt ein Auswahlkriterium zu haben.
Es geht mir hier im Thread mehr darum, wonach ihr HT aussucht?!
Gewebekalotte??
Fluid mit drin??
Und was es sonst noch so gibt...
Worin liegen die Unterschiede? Kann man pauschal eine bestimmte "Bauart" bevorzugen?
Es ist aber schon hilfreich zu lesen, dass ich nicht viel verkehrt machen kann Big Grin
Heiko
[/SIZE]
Naja ..ein ganz simples Kriterium ist:
Der Wirkungsgrad des Hochtoenners sollte eher hoeher sein, als der des Bass. Sonst wird es schwierig mit der passiven Weiche.
- Das Bündelungsverhalten muss zum Gesamtkonzept passen (Kalotten- oder Konusgröße) und sollte gleichmäßig verlaufen (Waveguide vorhanden oder möglich oder ähnliche Strukturen bereits in Frontplatte ?)
- Das Bündelungsverhalten muss zum nächst größeren Treiber passen => Übernahmefreq.
- Fres muss weit genug (je nach geplanter Filterung) von Übernahmefreq. entfernt sein
- Gleichmäßigkeit F-Gang, Resonanzen
- Klirr insgesamt und in Bezug auf Übernahmefreq./Filtersteilheit
- Größe der Frontplatte spielt je nach erforderlichem Gehäuse/Abstand zum nächst größeren Treiber eine Rolle
- Belastbarkeit (typischwerweise kein Problem oder steiler filtern)
- Wirkungsgrad
- Nasenfaktor des Vertriebs und des Herstellers
- Form der Impedanz schaue ich noch an um auf die Mechanik rückzuschließen
- Wenn alles oben passt mache ich mir Gedanken ums Material
Danke, das waren die Tipps, die ich mir vorgestellt hatte.
:ok:
Heiko
[/SIZE]
Vorschlag:
Suche mal im Netz nach Bauvorschlägen mit deinem Bass und mit Seas HT. Als Anhaltspunkt nicht schlecht, aber aus meiner Erfahrung aus 25 jahren kann ich sagen - ich habe nie einen schlechten Seas HT gehört.
27TBC/GTV (H1148)
22TAFG
NoFerro Modelle
usw
Die 6dB Sache solltest du vergessen 12-18db Trennung ist vollkommen ok.
AKman schrieb:Vorschlag:
Habe ich schon. Da gibt es sehr schöne und auch teure Lautsprecher: Trenner and Friedel ART mit Scanspeak, ~3T€.
Oder: AW-3 Alu mit Seas 27/TBCD/BG-DXT. Ein auch optisch sehr schöner HT und bei mir ganz weit vorn bei der Auswahl!
Oder: HATT Mk III (PDF), mit Seas 27TBFG-H1214.
Heiko
[/SIZE]
AKman schrieb:ich habe nie einen schlechten Seas HT gehört.
Ich auch nicht, aber zu viele gesehen, die falsch eingesetzt wurden.
Hausmeister2000 schrieb:AW-3 Alu mit Seas 27/TBCD/BG-DXT. Ein auch optisch sehr schöner HT und bei mir ganz weit vorn bei der Auswahl!
Winkelmessungen würden helfen, das zu beurteilen. Das Gehäuse hat 16,6cm Breite. Das entspricht einer Frequenz von ca. 2KHz. Da bündelt der DXT noch nicht wirklich. Aber mit ein paar nicht zu kleinen Fasen könnte ein Schuh draus werden.
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.742 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Adam Audio Hochtöner F5 / F7 tiefton 5 4.389 05.03.2025, 19:59
Letzter Beitrag: Audiovirus
  Hochtöner Ersatzteilsuche easysein 18 5.898 10.01.2025, 12:43
Letzter Beitrag: Pollton
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.901 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Abstrahlcharakteristik Hochtöner slow777 11 4.951 23.04.2024, 14:44
Letzter Beitrag: tiefton
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.251 09.04.2024, 19:06
  Aktuelle Hochtöner mit inverser (konkaver) Membran? Gaga 15 6.209 04.10.2023, 20:58
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.301 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Hochtöner "Standschaden"? stoneeh 11 5.307 19.07.2023, 18:47
Letzter Beitrag: stoneeh
  Kupferfolie zur Hochtöner-Reparatur der Schwingspulen-Zuleitung FF 0 2.198 01.05.2023, 16:42
Letzter Beitrag: FF
