Giessharz für Trafos?
jetzt habe ich die zwei Töpfe und die zwei Ringkerntrafos natürlich schon längst erworben! :o
http://www.ebay.de/itm/141281523643?ssPa...1497.l2649
Aber die Platinen sind auch noch nicht fertig.
Welches Giessharz nehme ich am besten, um die Trafos im Topf ein zu gießen ?
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Hallo Gabriel,
mit der Firma R&G hatte ich bisher immer gute Erfahrung, auch wenn es um Fragen ging.
Warum willst Du die Ringkerne vergießen?
Grüße Patrick
Hallo Patrick,
Danke für den Link!
Habe die Trafos da und die Becher sind unterwegs(aber auch schon bezahlt!) Wird eine DAC - Vorverstärker - Combi. Da wollte ich eigentlich für Ruhe sorgen. Und der Aufwand zum separaten Netzteil war mir zu hoch (auch von der Arbeit her)! 8 Silentblocks für die Bohrungen der Töpfe hab ich auch schon da. Passt auch alles schön ins Gehäuse.
Gruß Gabriel
dies:
http://www.reichelt.de/HARZ-PU500/3/inde...=Giessharz
habe ich bei Reichelt gefunden.
Bin mir aber etwas unsicher. So ein Trafo wird ja auch heiß ! - Aber mjt Gummischeiben und Stahlplatte wollte ich den Trafo auf keinen Fall befestigen. Die Stahlscheiben neigen zum mechanischen Brummen.
Gruß Gabriel
Für meine Endstufen nehme ich immer die normalen Ringkerntrafos mit Montageblechen. Dann säge ich eine Holzscheibe aus, bei der die Schnittkante etwas konisch ist, so dass man sie anschließend mit Heißkleber in das Loch des RK-Trafos einkleben kann. Das hat den Vorteil, das der Trafo die Wärme besser abgeben kann. Den RK-Trafo montiere ich dann wieder mit einer langen Schraube durch das Loch. Damit die Primärwicklung des Trafos nicht in das Alu-Gehäuse einstreut, wird der Trafo auf einer Holzplatte montiert.
Bei einem Vorverstärker wird die Abwärme nicht so stark sein, aber wenn Du ein Metallgehäuse hast, kann ich Dir ebenfalls empfehlen den Trafo etwas zu sockeln, schon allein wegen der Abschirmung, die Du nutzen willst. Nicht, dass Du eine Kurzschlusswicklung konstruierst. Und eine Holzscheibe hat ein alter Boxenbaufuchs immer übrig.
Wenn ein RK-Trafo als solcher brummt, liegt das fast immer an unerwünschter Gleichspannung im 230V Netz, verursacht durch unsymmetrischer Belastung. Paradebeispiel: Fön auf halber Stärke.
Dagegen gibt es jedoch einfache Filter, die man selbst bauen kann.
Hi Patrick,
das ist eine interessante Vorgehensweise! Meine Alutöpfe wollte ich auch mit etwas Abstand zur Bodenwanne(Alu) montieren! Da zu wollte ich jeweils vier dieser Silentblocks einsetzen:
http://www.ebay.de/itm/251255873218?ssPa...1497.l2649
Bei meinen DIY-DACs mit R-Core Trafo hat sich das, neben einem Abstand von 4-5 cm bis zur Hauptplatine(auf der ja auch das Netzteil in diesem Falle sitzt), sehr gut bewährt!
Der eigentliche RK-Trafo hat dadurch einen Abstand von 12 - 14 mm vom Bodenblech, vom Deckel dito! Wenn man die fertig vergossenen RK-Trafos betrachtet fällt auf, das die Giessharze alle mit Mineralstoffen "gefüllt" sind. Das ist zu mindest erheblich weniger Aufwand, als den oder die Trafos aus zu lagern!
Die Wartezeit bis zum Eintreffen von Teilen aus China, wird durch diese, durchaus sinnvolle Diskussion auch kurzweiliger Big Grin !
Gruß Gabriel
habe da auch was deutschsprachiges über DC-Filter in unserem Forum entdeckt!
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...count=1402
und folgende.
Gruß Gabriel
nach dem im Gehäusebau-Unterforum das Thema Epoxidharz breit getreten wurde und ich von Reinhard (nical) den Tipp bekam, es einfach mal mit Montagekleber zu versuchen (Beko Allcon 10, gibt es auch in der 150 ml Kartusche); gab es jetzt, nach einem Tag, das perfekte Ergebnis. Das Zeug schäumt etwas auf (15-30%, je nach Luftfeuchte), wird dann knochenhart und bombenfest. Habe es jetzt, nach etwa 22 Stunden, aus dem Keller hoch geholt und - nichts, kein Geruch, keine Ausdünstung, keine Übelkeit, nada. :dance: toll!
Gruß Gabriel
Zum Spulen und Trafos vergießen braucht's eigentlich eine Vakuumpumpe…
Dimebag isn't dead…
ich hatte den Trafo, mit Gummischeiben, Zentralschraube und großer Metallscheibe, provisorisch schon betrieben. - Keinerlei Probleme! Den Topf nehme ich nur, um mit diesen Silentblocks:
eine Entkopplung vom unteren Gehäuseboden(Alu) zu erreichen. Der Topf hat unten vier Laschenecken mit Löchern. s.o. (Link in Post 1.)
Gruß Gabriel
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 13.299 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Grundstock : Zwei Trafos a 27,5V Neptun 5 2.767 26.07.2014, 14:37
Letzter Beitrag: Neptun
