Grundstock : Zwei Trafos a 27,5V
Hallo Bastelfreunde ,
ich habe hier zwei asymmetrische 230V Netzteile mit je AC 27,5V und 12A rum liegen.
Diese sollen nun die Basis für ein 4-Kanal Vollverstärker Projekt sein.
Jetzt kommt die große frage welcher der unzähligen Class D/T Chips passt da am besten.
Je mehr man bei Ali,eBäy und Co rum schaut um so unentschlossener wird man irgendwie.
Also wo hole ich die meiste Leistung und besten Klang raus.
Antreiben soll der Verstärker ein Pärchen Bowers & Wilkins CM4 und Teufel M 800/25 (Passiver Sub)
Das Trio hat 8 Ohm und ist recht Watt hungrig.
Einen großen Dank für eure Vorschläge.
Gruß Neptun
27,5 V ist leider nicht viel. Nach Gleichrichtung ca 40 V. Eventuell die L15D Pro, sonst fällt mir da nichts ein. Gruß Peter
Habe ich auch schon daran gedacht weil es würden genau 4 Stück nebeneinander in mein ALU Midi-Gehäuse passen.
40V wäre ein Traum aber es wird wohl weniger hinten raus kommen.
27,5v*1,33 = 36,5V
Dann nehmen sich die Dioden noch ein bisschen.
Mit Glück bleiben +/- 35V Rolleyes unter Last wahrscheinlich weniger.
Danke für den Vorschlag
Hallo Neptun,
35V reicht doch völlig. Rein rechnerisch hättest du damit 150W an 4 Ohm. Wenn noch ein bisschen was an Spannung über den Endtransistoren abfällt sind es immer noch locker 120W.
In Brückenschaltung am Sub hast du dann 240W und 60W sollten für Satteliten eigentlich reichen.
waterburn
Meine Sorge ist halt das dem L15D Pro die Puste ausgeht weil sie nicht genug Spannung bekommen.
Ich habe jetzt mal drei in die engere Auswahl genommen.
TDA8950
TDA8954
IRS2092
So das Projekt fängt nun an Smile
Es werden zwei LJM- L15D Pro inkl. PSU Board.
Die aus zwei mach einen Trafo Idee ist begraben nach dem ich bei User "Zermatt" ein nettes 700VA Kraftpaket erwerben konnte/durfte Big Grin
So jetzt erst mal 2-4 Wochen warten bis alles aus China seinen weg zu mir gefunden hat.
Mein F3310 Case freut sich schon drauf befüllt zu werden :p
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 13.352 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Hypex Plate Amp's Fernbedinbar, braucht man dazu ein oder zwei Empfänger? oggy 7 4.070 18.04.2021, 16:14
Letzter Beitrag: sailor
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.428 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
  Kopfhörer an zwei Quellen gleichzeitig anschließen Spatz 7 4.463 18.10.2016, 19:10
Letzter Beitrag: Spatz
  Giessharz für Trafos? Gabrie 9 5.403 05.07.2014, 20:02
Letzter Beitrag: Gabrie
  DSP-Board mit zwei oder drei Kanälen ghostd 9 4.047 09.02.2014, 15:56
Letzter Beitrag: ghostd
