Symasym
Hallo Community,
Ich habe vor einiger zeit die Sidekick bei strassaker gekauft. Sie war als mono Aktivbox geplant. Als Verstärker soll der Symasym dienen. Den habe ich aufgebaut und alles kontrolliert. Die Netzteilplatine funtioiert, der Verstärker nicht! Ich betribe den Verstärker mit einem 2x24V Trafo, also die niedrigste angegebene Spsnnung. Der Symasym läuft ohne Vorverstärker, also mit geänderten Widerständen (in der aufbauanleitung ersichtlich). AM AUsgang lagen -8V an, Q12 wurde heiß. Einer der Transitoren Q7, Q8, Q3 und eventuell Q9 hat geraucht, können auch mehrere gewesen sein.
Noch eins: Auf dem Bestückungsplan stehen fürQ4 und Q12 BC550C, im Schaltplan BC546B. Ich habe die 550C genommen, die ja weniger Spannungsfest sind.
Alle Bauteile sind kotrolliert, der Poti ist auf 500V eingestellt.
Hat jemand ne Idee, was da schief Läuft??
danke im Vorraus
1. Wäre es nett den plan zu verlinkeh/Posten wonach du gebaut hast, da gibt es Varianten.
2. Ein Poti auf 500V ? Das musst du mir mal erklären......
3.du hast einen anderen transistor genommen, ist der als alternativbestückung angegeben ? Der sollte die selben Werte haben wie der alte......
4. Wenn geraucht hat kannst du davon ausgehen das die Teile hin sind, hast du sie danach mal geprüft ?
5. Bilder vom Aufbau wären praktisch
Bekommen wa hinn;-) MFG 3ee
Danke für die schnelle antwort erstmal.
Sorrry, ich meinte 500 ohm, wie in der aufbauanleitung angegeben.
die Platinen sind die "Birgers Platinen V2.6"
Die Aufbauanleitung: http://anleitung.diy-audio-shop.de/Symasym.pdf
Leider hab ich grad die entlötpumpe nicht hier. die Platinen sind durchkontaktiert, wär ne heiden arbeit, die so auszulöten. Allerdings habe ich Q12, der ja warm wurde, mal ausgelötet, der funtioniert noch einwandfrei.
ich hatte zum testen außerdem die sicherungen durch 10 ohm 1/4W Widerstände ausgetauscht, viel strom kann da also nicht geflossen sein.
Hast du nur eine mono Endstufe gebaut? Falls nicht funktioniert die andre?
Fotos von deinem Aufbau wären evtl hilfreich
Ist als Mono Aktivbox geplant...
Fotos kann ich nacher Posten... habe aber alle Lötstellen, widerstände, Kondensatoren usw. gefrüft. Die werte stimmen überall
Hallo Mad Bat,
Zitat:... habe aber alle Lötstellen, widerstände, Kondensatoren usw. gefrüft. Die werte stimmen überall
Trotzdem tippe ich auf Bestückungs- oder Lötfehler. Kenne ich vor mir auch, tausend mal drauf geguckt und nicht gesehen.
Und wenn man die verschiedenen Foren verfolgt, gibt es immer wieder Bastler die Stein und Bein schwören, dass sie alles richtig bestückt haben. Später ist es dann doch ein Bestückungsfehler gewesen...Big Grin
Mein Tipp, eine Woche liegen lassen und nicht drauf gucken und dann nochmal überprüfen Wink
Gruß Patrick
hi patrick,
inzwischen haben 3 leute das geprüft. ich nach schaltplan/layout mit messgerät und zwei andere nach farbringen
Zitat:Auf dem Bestückungsplan stehen fürQ4 und Q12 BC550C, im Schaltplan BC546B. Ich habe die 550C genommen, die ja weniger Spannungsfest sind.
Lese nochmal. Ich lese dort für Q4 und Q12 überall 2N5401. Das Poti bringst du am besten auf Mittelstellung. Da passt der Ruhestrom schon fast.
Gruß Tommes
  SYMASYM - Black Beauty RdS 11 7.623 07.02.2018, 20:14
  SYMASYM kratzt.... RdS 2 1.948 06.11.2017, 16:58
Letzter Beitrag: RdS
  SymAsym Fernbedienung MPC561 2 2.368 05.08.2016, 14:43
Letzter Beitrag: MPC561
  Probleme mit Netzteil für SymAsym MPC561 9 9.897 30.07.2016, 17:34
Letzter Beitrag: ThomasF
  Symasym frei nach Tessendorf tim1999de 1 3.896 05.10.2015, 20:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Der Symasym läuft und läuft (weiter) Destroyer4000 2 2.401 13.08.2014, 02:32
Letzter Beitrag: Destroyer4000
  SymaSym Preis und Vorstufe Nolie 6 5.059 11.08.2014, 20:16
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Signal-eingangsspannung symasym/L25d Feldweg 11 5.253 28.04.2013, 15:10
Letzter Beitrag: 2pi
  symasym Netzteil für AudioCrativ Entstufe mit TDA7293? börtn 4 3.998 11.01.2012, 18:43
Letzter Beitrag: börtn
