Neue Spielpartner für JBL 2226h
nun will ich auch mal:
Das:
http://www.analog-forum.de/wbboard/board...post955703
möchte ich ändern/ergänzen. Ich möchte hier keine weitere Diskussion über BMS 459x und Stereolab Hörner entfachen oder führen; die Nachteile und Eigenarten sind mir bekannt. Die Vorteile aber ebenso!Big Grin
Angeregt durch einen JBL 4425 Monitor, der als nicht zu vermeidender GelegenheitskaufWink aktuell bei mir steht, möchte ich auf einen 10" Mittelton von grob ca. 100Hz(-300Hz) bis 2kHz und HT-Horn ab ca. 2kHz umrüsten. Den 2226h dann aktiv als Sub. Ziel ist eine bessere Räumlichkeit, besseres Abstrahlverhalten und sauberer Hochton. Nicht zuletzt bessere Basskontrolle durch DSP.
Der JBL 4425 Monitor hat natürlich was, klingt "richtiger", hat eine tolle Räumlichkeit und könnte für den Einen oder Anderen sicherlich der LS zum Altwerden sein, für mich ist er aber ein wenig zu zahm.
Dynamisch und knackig soll´s deswegen bleiben. Mit z.B. Guido Behringer und Dieter Achenbach hatte ich schon sehr netten Kontakt. Leider ist es eine elendig lange Fahrt dahin, und will man bei beiden mal vorbei, ist das an einem Tag schon gar nicht mehr zu schaffen.
Meine Kanditatenliste:
P-Audio WN-10R,
Truvox 1020, Celestion TF1020 (sind die eigentlich identisch?),
18Sound 10W400 (wenn überhaupt noch erhältlich),
oder ?
RCF N350 + H100,
18Sound NSD 1095 N mit XT 1086 oder RCF HF94,
oder ?
Als Sub-Weiche/DSP Monacor DSM 240 oder Omnes DBC 12 Stereo.
Nein, ich möchte im MT/HT keine AD-DA Wandlung haben. Dort wird passiv getrennt!
Lieb wären mir mehr oder weniger fertige Projekte oder HT oder MT-Zweige, mit denen echte Erfahrungen vorliegen. Ich möchte nicht ganz bei Null anfangen.
Danke für Eure Tipps; ich bin gespannt.
Klaus
hmmm....so als erster Gedanke, würde ich mal dann bei fertigen Bausätzen nachschauen.
Da gibts ja von K&T und Hobby Hifi, reichlich.
Ich habe Sie zwar noch nicht gehört, aber ich kenne die Abstimmungen/Arbeiten von HSB sehr gut.
Dort haben die den TF1020 mit dem CDX1-1430 bzw. 1425 kombiniert.
Aber passiv wurde nur getrennt,da dort mit DIRAC entzerrt wird.
Aber die Chassisauswahl find ich sehr gut.
Hallo, Nic,
wer oder was ist HSB?
Klaus
Aso...sorry... Hifi-Selbstbau.
Da kanns de aber nur sehen,wenn de Mitglied bist.
Ist aber auch egal. Es geht ja mehr um die Kombination,welche dort als sehr gut bezeichnet wird.
So aus dem bauch heraus, würde ich die Monacor Weiche bevorzugen.
Wobei ich mit der Mini DSP sehr zu frieden bin.
Je nach Musikquelle kannst du dort Digital rein und würdest so eine Wandlung wieder sparen.
Hallo Klaus,
ich höre seit gut 3 Jahren sehr zufrieden mit der Klang & Ton Donar. Die haben wirklich etwas.
Ich an deiner Stelle würde da die MT/HT Kombination genauso (passiv!) übernehmen und dann den 2226H darunter!
Oder:
......den MT (Audax 170PRMO) und ein kleines 1000Hz Stereolab mit dem kleinen 1" Celestion 1430.
Lieben Gruß
Hauke
Das ist auch ne nette Kombo die Dona.
Wenn de nicht auf 10" MT festgelegt bis, wäre auch die Mini menhir von Monacor sehr interessant.
8" Celestion auch auch der CDX1-1430.
Hallo Hauke und Nic,
der Audax MT der Donar scheint nicht mehr erhältlich zu sein und im Hochton hatte ich mich eigentlich auf ein Hörnchen festgelegt.
Der 10er im MT kommt auch mehr aus dem Bauch heraus, ich hatte sowas schon mal vor 30 Jahren, damals war´s ein Fane Studio 10M im Vierwegesystem.
Ansonsten habe ich die Mini Menhir auch noch auf dem Schirm.
Sonst noch irgendwelche Ideen oder Vorschläge?
Klaus
Wenn Du den Fane Studio M10 hattest, was spricht dagegen so einen zu nehmen, wobei ich ein echter Fan vom Studio 8M bin, hab ich auch noch welche liegen!
dws37 schrieb:Hallo Hauke und Nic,
Klaus
Moin Klaus,
das hatte ich geahnt :-)
Aus diesem Grund hatte ich mir noch 4 stück besorgt. Hätte also zur Not noch ein Pärchen über :-)
LG Hauke
Hallo Stefan und Hauke,
danke für die Tipps und Angebote. Auch wenn sie jetzt ein wenig von der eingeschlagenen Richtung abweichen...
Obwohl das Konzept der Donar schon was hat.
Mal sehen...
Klaus
die Würfel sind zum größten Teil gefallen.
Der HT-Treiber steht mit 18S NSD1095N fest. Als TMT kommt der TF1020 dazu.
Horn höchstwahrscheinlich XT1086.
Kann mir jemand was zu dem eigentlich zu großen 33uF Kondensator in dieser 18S Weiche was erzählen?
http://www.eighteensound.com/Portals/0/E...02ways.pdf
Klaus
dws37 schrieb:Hallo,
Klaus
Hallo Klaus,
das ist recht einfach.
Es ist eine Lehrbuchweiche, die mit Standardbauteilen aufgebaut ist.
6,5Ohm, 1500Hz Trennfrequenz ergibt
11µF,-0,5mH, -33µF.
Durch akustische Messungen und der Griff in die Standardkiste sollte diese FW zustande kommen?
Hallo Kay,
danke, ist mir jetzt auch klar, hätte ich auch mal eben eintippen können.
Ich war nur verwirrt, weil in den meisten 18dB Weichenzweigen bei ähnlichen LS der zweite Kondi wesentlich kleiner ausfällt.
Beim nächsten Mal rechne ich vorher.Smile
Klaus
Klaus,
hast Du dir schon einmal den OLK angeschaut?
Das ist ein kleines Projekt aus dem Analogen Musik Board.
Idee war es, ein Lautsprecher zu konzipieren, dass der Lansing Iconoc eintspricht.
http://soundup.ru/index.php?option=com_c...Itemid=106
Die ersten Aufbauten sind schon getätigt und beschrieben.
Chassis sind von Monacor ( MRD180 mit MRH200,SP 38/300 NEO . Weichendesign auch mit Spartrafo).
Franky unterstützt diese Projekt.
Hallo Kay,
klar, OLK ist mir bekannt, habe ich auch verfolgt, nur wollte ich jetzt in eine andere Richtung.
Klaus
bei DSP werden als Gesamtvergerungszeit (Latenzzeit) hier und da um die 1,3ms angegeben. Ich finde aber keinen Wert zur DSM-2xx. Kann mir den jemand nennen?
Was bedeuten diese 1,3ms, wenn ich wie geplant (vorerst) den DSP nur für den Bass einsetze und den TF1020 nach unten ungefiltert in z.B. 15L CB an die analoge Endstufe hänge. Trennung zum NSD 1095 wie geplant auch passiv.
Problematisch oder bei um die 100Hz Trennung vernachlässigbar?
Klaus
hmmm...
wenn du die TF1020nach unten nicht trennst, muss du ja schauen, wie die nach unten hin abfallen etc.....sprich..
...wenn de eh schon einen DSP einsetzt, wieso wills de die MT/HT Einheit nicht nach unten hin trennen?
Die Latenzzeit der DSM-240 und 260 habe ich mal gemessen. Sie beträgt 1,54ms oder 53 cm. Wenn Du nur den Bass darüber laufen lässt hinkt der Tiefton hinterher.
Was bedeuten würde, dass prinzipiell (alle?) Subwoofermodule mit DSP das gleiche Problem aufweisen und hinter den analog angesteuerten Hauptlautsprechern hinterher hinken!?
Quasi ja......aber da man Sinnvoller weise, alle Lautsprecher am DSP hat, ist es egal.
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.615 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 289.576 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.895 19.12.2024, 15:10
  die richtigen Spielpartner High5 14 5.182 03.12.2024, 23:54
Letzter Beitrag: High5
  Wieder eine neue(?) Methode Verzerrungen zu bewerten? kboe 1 2.418 09.05.2023, 12:59
  Interessante neue Treiber-Serie bei Beyma ? oggy 18 7.173 30.11.2022, 22:02
  2 Sica 10 CX 3 PL 10 Zoll Koax LS suchen Projekt bzw. neue Herausforderung !! wagnju 6 3.388 17.08.2022, 10:09
Letzter Beitrag: stoneeh
  Neue Interessante Sica 5,5 und 6,5 Zoll Coaxe mit Kalotten HT Olaf_HH 56 34.992 22.04.2022, 17:48
Letzter Beitrag: Yogibär
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.599 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Neue Erfahrung Vis Couplet linux1972 1 1.637 27.02.2022, 10:53
Letzter Beitrag: Joern
