TWQT oder TML schrumpfen....
Ja ich weiß, die Physik steht nun mal....
Ich habe hier DU316 von Tannoy verbaut mit separatem Bass dazu...
Nun kam mir die Idee Bass weg und DU alleine spielen lassen.
Wegen den Werten,
VAS 276 Liter
FS 25Hz
SD 550cm²
Qt: 0,2
komm ich nu ins schwitzen.
Denn die Maße der errechneten Box liegen bei 1,73m Höhe und 40/40cm Breite/Tiefe (alles Innenmaße)
Dafür F3 19 Hz :devil:
Was kann ich machen um zu schrumpfen?
Bis 1,35m Höhe und 40x40cm kann ich Leben, ok meine Frau nicht wirklich aber das ist ein anderes Thema :devil:
Ich habe die Berechnung mit den Werten über MH-Audio.nl gemacht. Auch bei Strassacker komme ich auf annähernd die selben Werte.
Geht da was?
Wenn ich mit F3 auf 20-23Hz käme wäre es für mich auch vollkommen okay, aber nicht das es dann vom Bass her rumpelt und nicht mehr klingt.
Ich hoffe Ihr habt da nen Tipp, in BR oder Closed kann der Bass alleine nicht vernünftig tief gehen.
Hier nochmal die Grunddaten alle zusammen.
*Vas, volume equivalent compliance *276 litres
*Fs, free air resonance *25 Hz
*Qt, total Q-factor *0.2
*Qa, mechanical & acoustic Q *1.75
*Qe, electrical Q *0.22
*Mmd, Dynamic Mass, excl. air load *62g
*Cms, dynamic compliance *0.65mm/N
*Sd, piston radiating area *0.055 m2
*BL, force factor (=B*L) Newtons per Amp *15.6 N/A
*Re, voice coil resistance *5.5 Ohm
*Pth, thermal power rating *60 W
*Sensitivity (@2.83V, 1m, 20C) *93.4 dB
Gruß Udo
Du sagst es selber- die physik steht nunmal. Wenn du eine TML auf unter 30Hz abstimen willst, dann wird die automatisch "so lang sein müssen". LAmbda/3 bzw Lambda/4 kannst du selber rechnen.
Fertig. Keine anderen Methoden, kein anderer Weg.
Musst du mir mit 5 Worten die Hoffnung nehmen SadWink
Also dann bleibt`s doch beim extra Bass, alles andere erschlägt einen im Wohnzimmer und steht dann an die Wand gequetscht.
Danke für die schnelle Info.
Gruß Udo
Hallo Udo,
muß denn die wahnsinnig tiefe f3 wirklich sein ?
Und: in BR und deutlich weniger Volumen geht der Treiber bis unter 30 Hz, für Musik würde auch eine noch etwas höhere untere Grenzfrequenz ausreichen.
Für Heimkino reicht das dann allerdings nicht.....
Peter Krips
Tja, was reicht und was nicht.
Ich möchte eigentlich weit runter kommen, am liebsten unter 30Hz.
Denn dann brauch ich keinen Sub für Filme und bei Musik mit richtig tiefen Tönen können die dann auch, hab bei BR so bissl die Bauchschmerzen wegen der Impulstreue.
Gruß Udo
Hallo udo,
welches Impulsproblem siehst du bei BR ?
Hier mal der Vergleich mit einer TML
[Bild: picture.php?albumid=875&pictureid=18241]
[Bild: picture.php?albumid=875&pictureid=18242]
Nun rate mal was zu was gehört....
Peter Krips
Wenn ich die Box bei BR so groß gestalte das ich bis runter komme, geht ja der Qt in den Eimer und der Bass wird schwammig.
Hatte noch keine TML, bin nur davon ausgegangen das ich mit diesem Chassis da ein besseres Ergebnis bekomme.
Wir groß würdest du BR machen?
Ggf. bau ich mal ne Kiste auf und schau wie es klingt.
Gruß Udo
Hab auch mal probiert....
Scheint doch was zu gehen,
AJ-Horn
140 Liter
29Hz BR Abstimmung
Bassreflexrohr leicht bedämpft
komme ich auf F3=28Hz
Damit könnte man doch leben.
Spricht was gegen diese Art der Abstimmung?
Sauberkeit Bass?
Gruß Udo
  Another FAST... oder doch nicht alexanderdergroße 2 2.420 02.11.2025, 12:24
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 62.122 27.02.2024, 06:03
  Onken.....ja, nein oder was? Kalle 306 150.773 17.01.2024, 19:37
  Hirnexkrement oder "Ob das funktioniert?" (Tiefbass aus ein paar 15er TMTs) SonicSL 50 12.543 10.12.2023, 12:22
Letzter Beitrag: SonicSL
  Konzepte für Subwoofer ohne oder wenig Tiefpassfilter/ung ? SNT 3 2.772 11.11.2023, 08:03
Letzter Beitrag: Darakon
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.783 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.699 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  PlanB... oder das platte Goldene Ei dy1026u 94 30.727 27.11.2022, 00:35
  Fostex FE168NS + FT28D oder der Bausatz für Faulis fosti 4 3.932 08.05.2022, 11:45
  passende Chassis gesucht, oder aus"mich nervt" zu "schauma, ob daraus noch was wird" tubestrek 15 4.740 21.01.2022, 10:03
Letzter Beitrag: Joern
