Strom für Aktivweiche von Verstärkernetzteil?
Hallo liebe DIY Gemeinde,
Mein Stereo Symasym wird mit jeweils 2 Ringkerntrafos a 200VA 2*27V versorgt.
Ich möchte mir einen hochpassfilter mit opamps bauen(http://sound.westhost.com/project09.htm) welche symmetrische Spannungsversorgung von 15V benötigen.
Kann ich den benötigten Strom direkt von der symasym netzteil platine beziehen? Wenn ja, wie? Kann der trafo das leistubgstechnisch schaffen?
Oder brauche ich einen separaten Trafo mit eigenem netzteil? http://sound.westhost.com/project05.htm
Gruß Jens
ups ... sorry vertan
Einen schönen guten Morgen.
Die von dir verlinkte Schaltung sollte man nicht nehmen, da die maximale Eingangsspannung des 7815/7915 am Netzteil des Symasyms ausgereizt wäre. Würde daher empfehlen einen kleinen Printtrafo mit 2x15V zu nehmen und damit das Netzteil für die Schaltung zu realisieren. Positiver Nebeneffekt, die SpannungsreglerICs erwärmen sich weniger
Moinsen!
Direkt abgreifen kannst du die Spannung nicht, leistungsmäßig schaffen die 200VA Trafos die Weiche locker.
Du könntest mit einem Linear- oder Schaltregler, gibt es als fertige Module mit - wenn überhaupt - minimalem externen Schaltungsaufwand, aus den paarunddreißig Leerlaufvolt deine +-15V generieren.
Schicker ist aber ein separater Trafo. Du kannst es auch erst mit dem Endstufentrafo versuchen und später, falls du was ändern möchtest, die gleichen Regler wie bisher auch für einen separaten Trafo nutzen.
lg
Marcus
Man könnte auch DIESE Schaltung nachbauen und sie an einen der Trafos hängen.
Eingang bis 30-0-30v
Ausgang 15-0-15v
Vielen Dank für alles. Werde das ganze sauber mit nem seperaten Trafo/Netzteil aufbauen. Trafo kostet jetzt auch nicht die Welt.
Gruß Jens
  Eigener Strom besser, als Netzversorgung? dy1026u 148 60.645 20.06.2025, 19:57
  Aktivweiche und Filterung á la eqAPO auf Linux? Koaxfan 7 4.205 20.02.2020, 22:01
Letzter Beitrag: mcdwerner
  Aktivweiche inkl. Raumkorrektur als Standalone Gerät Joshi 44 19.556 23.12.2017, 22:40
Letzter Beitrag: sion
  Dreikanal-Amp mit Aktivweiche für Sub Steggesepp 3 2.823 25.01.2017, 19:39
Letzter Beitrag: Steggesepp
  Schaltnetzteil liefert zu wenig Strom für sure amp gepunkt 41 20.198 06.06.2016, 18:41
Letzter Beitrag: gepunkt
  trafo doppelter strom bg20 4 3.335 14.01.2015, 17:33
Letzter Beitrag: bg20
  billige fertige aktivweiche tunen? Breitband 2.1 10 8.982 13.12.2012, 10:31
Letzter Beitrag: Breitband 2.1
  Alto Aktivweiche Probleme mit alter Schnittstelle focal_93 8 6.910 02.05.2009, 21:10
Letzter Beitrag: kboe
