billige fertige aktivweiche tunen?
Hallo
Weil ich gerne noch nebenbei eine preiswerte anlage aufbauen will, die auch als kleinbeschallung taugen soll, da dachte ich, alte stereoverstärker wären nicht das problem und aktivweichen gibt es ab unter 100, also warum nicht!?
Nun habe ich die einfachste Behringer-weiche und für den preis ist die gut, aber wenn man die Thel SAW gewohnt ist ... die aber preislich für so ein spaßprojekt die falsche ist.
So.
Von einfacheren transistorverstärkern her kenne ich es, dass die mit überschaubarem aufwand (kondis und so) schon deutlich verbessert werden können. Nicht, dass die davon ultra-high-end würden, aber man kann dann schon schön musik damit hören.
Nun hält sich meine ahnung von elektronik aber auch in überschaubaren grenzen, so dass eigene experimente wohl eher zu einer kaputten weiche führen würden.Rolleyes
Da aber verstärker, cd-spieler und sogar soundkarten getunt werden, müsste sich an einer aktivweiche doch auch noch ein wenig machen lassen.
Hat da vielleicht schonmal jemand experimentiert?
MfG
Andreas
das ist natürlich bei so einem Gerät auch möglich, aber wenig sinnvoll ist ein Eingriff in die Elektronik. Weil der Hersteller schon ziemlich gut bestückt hat, wegen dem prof. Einsatz. Wenn die Weiche schon älter ist, können auf jeden Fall neue Elkos im Netzteil eingesetzt werden. Die OPamps sind an sich schon gut und ein Austausch würde, um hörbar zu sein, sehr teuer werden.
Ein Bekannter hat bei seiner drei Wege Behringer die Ein,- und Ausgangsübertrager nachrüsten lassen- das machte seine Anlage brummfrei und klang für meine Ohren sehr viel besser, war aber auch richtig teuer.
Ich hatte schon mehrere Geräte von Behringer und weil ich die Finger auch davon nicht lassen konnte, sind es mehr optische und mechanische Verbesserungen. So wurden alle Geräte von mir mit Bitumen- Antidröhnmatten innen beklebt. Bei einigen habe ich blaue LED´s für einige Funktionen eingesetzt, meist die für Poweranzeige.
Beim Feedbackdestroyer (von dem ich nur den EQ benötigte) wurde der Trafo mit Kunstharz regelrecht vergossen, weil er mechanisch brummte.
Als die Geräte im Rack standen, hatte ich schöne dicke HI-FI- Füße darunter.
naumi schrieb:das ist natürlich bei so einem Gerät auch möglich, aber wenig sinnvoll ist ein Eingriff in die Elektronik. Weil der Hersteller schon ziemlich gut bestückt hat, wegen dem prof. Einsatz.
Bei dem preis kann da kein einzelnes bauteil für über 50 cent drin sein, außer vielleicht dem trafo, obwohl ...
Daran gemessen ist die kiste sehr gut und die schaltung als solche dürfte auch nicht verkehrt sein.
Die frage ist sozusagen: Was passiert, wenn man an den richtigen stellen (z.B. bauteile im signalweg), bauteile für mehr als 50 cent reinlötet?
Das würde ich gerne ausprobieren, nur habe ich dazu zu wenig ahnung von elektronik.Rolleyes
"Professionell" ... da würde ich was besseres als die billigste Behringer nehmen, aber ich will ja eine party-spaß-zweitanlage aufbauen und dafür ist besseres zu teuer, das kann ich mir dafür schlicht nicht leisten, aber ein par bauteile an der richtigen stelle ...
Ein bisschen neugier, was aus der billigsten fertigweiche mit überschaubarem aufwand rauszuholen wäre, ist vielleicht auch dabei ... nur habe ich, wie gesagt, zu wenig ahnung von elektronik. Ich kucke da "wie ein schwein ins uhrwerk", aber ich würde experimentieren, wenn ich wüsste, welches die bauteile wären, wo es was bringen könnte.
So flach wie der hochton über die Behringer rüberkommt, habe ich - ähnlich wie bei einfacheren verstärkern - kondensatoren im signalweg im verdacht. Und wenn nur da "was ginge", wäre das schon ein fortschritt.
Und klar ist das ein spezielles spezialproblem, für eine partyanlage taugt die Behringer auch so wie sie ist - aber wenn man da noch was rauskitzeln könnte ...
MfG
Andreas
Ich weiß nicht auswendig, wie die Behringer aufgebaut ist. Bei manchen Schaltungen kann man mit dem Tausch von OPs und wenigen Kondensatoren noch einiges rausholen. Das Problem, das Du hast, ist vermutlich, daß ein zu geringer Pegel anliegt. Die Dinger sind dafür ausgelegt, daß sie einen großen Headroom/Übersteuerungsfestigkeit haben, bei PA wird in der Regel ein sehr hoher Pegel gefahren. Es klingt vielleicht besser, wenn Du sie mit mehr Pegel anfährst und dafür die Amps runterdrehst. Die Adapter von symmetrisch auf asymmetrisch hin und her könnten auch noch was ausmachen.
Dosenfutter schrieb:Bei manchen Schaltungen kann man mit dem Tausch von OPs und wenigen Kondensatoren noch einiges rausholen.
Das denke ich. Wie gesagt könnte die weiche auch so bleiben, wie sie ist, aber vielleicht ginge da ja was ...
Dosenfutter schrieb:Das Problem, das Du hast, ist vermutlich, daß ein zu geringer Pegel anliegt.
Das ist eine idee. Die weiche müsste doch intern mit höherem pegel arbeiten, wenn man die input-regler aufdreht und die output-level zudreht. Das werde ich mal machen.
Dosenfutter schrieb:Die Adapter von symmetrisch auf asymmetrisch hin und her könnten auch noch was ausmachen.
Das könnte freilich auch noch sein. Dann wäre dort die frage, ob die weiche intern symmetrisch arbeitet oder ob nur die ein- und ausgänge symmetrisch beschaltet sind.
Hm ...
MfG
Andreas
Zitat:(Dosenfutter) Bei manchen Schaltungen kann man mit dem Tausch von OPs und wenigen Kondensatoren noch einiges rausholen.
Zitat:(naumi)Die OPamps sind an sich schon gut und ein Austausch würde, um hörbar zu sein, sehr teuer werden.
Zitat:(Breitband)"Professionell" ... da würde ich was besseres als die billigste Behringer nehmen
ja, das glaube ich. Mit professionell meine ich das Konzept des Gerätes allgemein. Es muß bestimmte Werte haben (Die standartmäßig viel höher als bei Heimgeräten sind), robust und leicht aufgebaut sein,....u.s.w.-- im Endeffekt ein solides Arbeitstier---- und das ist sie. Klar gibt es Besseres oder in EU gelötetes--- ist eben teurer.
O.K. besorg dir die Schaltung (Serviceunterlagen) und stell die hier ins Forum, dann bekommst du von den anderen Usern und mir die Hinweise, welche Bauteile getauscht werden können.
Nur, das wird teuer ( wenn es denn hörbar sein soll).
Hallo
Ich denke, ich werde die idee wieder begraben; habe ein bisschen rumgestöbert und beispielsweise das gefunden: http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.p...6&start=15
was eher so klingt, als ob der mechanische aufbau innendrin nicht unbedingt "servicefreundlich" ist ...
Dass das teil mit etwas mehr pegel etwas besser läuft, das könnte sein. Habe gerade die input-regler auf ca. +6 dB gestellt und die outputs auf ca. -6 dB und ob sich da wirklich ein wenig verändert oder ob ich mir das einbilde, das weiß ich noch nicht, aber ich meine, es würde minimal aufgeräumter in den höhen klingen.
Also gut, war nur so 'ne idee ...Wink
MfG
Andreas
Obs was bringt oder nicht mal außen vor:
Statt lange zu diskutieren wärs doch einfacher das ding eben aufschrauben, gucken wie schwer/leicht man an entsprechendes drankommt und gucken was für OPVs überhaupt drin sind Wink
Und letztendlich: wenn es nachher sich dann für dich subjektiv verbessert hat ists doch fast egal obs rein theoretisch möglich ist und in welchem maße usw.
Der Bastler schrieb:Obs was bringt oder nicht mal außen vor:
Hallo
Das ist vollkommen richtig, nur habe ich die gelegenheit, eine zweite aktivweiche zu haben, dazu genutzt die alte konfiguration auseinanderzunehmen.
D.h. die andere weiche besteht im moment aus zwei platinen und etliche aluteilen, die ein gehäuse werden sollen; die ist sozusagen nicht betriebsbereit.
Wenn ich die zweite weiche (die Behringer) auch noch öffne, dann kann ich nicht mehr über die anlage musik hören Rolleyes und ich habe (wie auch schon geschrieben) zu wenig ahnung von elektronik, um durch inaugenscheinnahme schlauer zu werden. Da verkratze ich die schrauben, mache aus versehen was kaputt und die garantie ist dann auch kaputt, nee, ohne plan mache ich das lieber nicht.Cool
Daher die frage, denn wenn jemand schonmal eine Behringer so ähnlich bearbeitet hätte - könnte ja sein, iss aber nicht - gäbe es erfahrungswerte und die sache wäre einfach(er).
Wenn nicht, dann lasse ich die Behringer halt, wie sie ist.Wink
Der Bastler schrieb:Und letztendlich: wenn es nachher sich dann für dich subjektiv verbessert hat ists doch fast egal obs rein theoretisch möglich ist und in welchem maße usw.
Jain, eine party-anlage sollte im idealfall die gäste nicht vertreiben.Big Grin
MfG
Andreas
Breitband 2.1 schrieb:Wenn ich die zweite weiche (die Behringer) auch noch öffne, dann kann ich nicht mehr über die anlage musik hören Rolleyes
Die funktioniert auch noch wunderbar, wenn sie offen ist. Wink Du mußt ja nicht drin rumfingern, um Fotos zu machen. Und wenn man sowas in 2-5 Minuten aufmacht, 10 minuten braucht für die Fotos und nochmal 2-5 Minuten mit zuschrauben verbringt, dann ist das wohl eine Zeitspanne, die man ohne Musik überbrücken vermag. Vermute ich jedenfalls, das wurde jedenfalls in einem Forum mal behauptet. Rolleyes
Hallo
stimmt auch, vielleicht anfang nächster woche (meine digicam mit software für windows und mein rechner mit linux und mit ohne cardreader ... da habe ich kein bock drauf, computer sind nicht so meinsWink).
MfG
Andreas
  Aktivweiche und Filterung á la eqAPO auf Linux? Koaxfan 7 4.217 20.02.2020, 22:01
Letzter Beitrag: mcdwerner
  Aktivweiche inkl. Raumkorrektur als Standalone Gerät Joshi 44 19.595 23.12.2017, 22:40
Letzter Beitrag: sion
  Dreikanal-Amp mit Aktivweiche für Sub Steggesepp 3 2.837 25.01.2017, 19:39
Letzter Beitrag: Steggesepp
  Strom für Aktivweiche von Verstärkernetzteil? Destroyer4000 5 3.169 05.08.2014, 18:37
Letzter Beitrag: Destroyer4000
  Monacor STA-201/SW Lüfter tunen nic-enaik 88 33.649 22.03.2014, 19:37
Letzter Beitrag: jones34
  Alto Aktivweiche Probleme mit alter Schnittstelle focal_93 8 6.927 02.05.2009, 21:10
Letzter Beitrag: kboe
