Endstufe wie einschalten ?
Nachdem mein Receiver in den verdienten Ruhestand geschickt und gegen einen Vorverstärker inkl. DSP und einen DIY-Verstärker (Abletec AMS 1000-2600) ersetzt wird, stellt sich die Frage wie soll das Einschalten des Verstärkers „standesgemäß“ stattfinden.
Derzeitiger Status ist das der Vorverstärker über eine Fernbedienung einschaltbar ist und der Verstärker leider nicht.
Möglichkeit 1, Per Hand:
Obwohl ich bereits einen beleuchteten Vandalismus-Taster aus VA zur Montage im Verstärker habe möchte ich von diesem Vorhaben Abstand nehmen,
da es für mich zu wenig technisch und etwas zu unkomfortabel ist.
Ich habe zwei wunderschöne Taster günstig abzugeben ;-)
Möglichkeit 2, über eine Master und Slave Steckdose:
Leider liegt die Stromaufnahme meines VV nur bei ca. 4mA, der minimale Schwellwert der meisten M/S Steckdosen, leider auch meiner, liegt aber bei mindestens 8mA. Kennt jemand eine M/S Steckdose mit einem geringeren Schwellwert oder hat eine Vorhandene schon einmal modifiziert?
Möglichkeit 3, über einen potentialfreien Kontakt aus dem Vorverstärker:
Mein VV bietet hierfür leider keine bereits vorgesehenen Kontakte.
Das Einschaltsignal innerhalb der Elektronik des VV ist nicht in der Lage den Strom zu liefern der für ein Relais benötigt wird.
Es gibt aber die Möglichkeit die Spannung für die Spule des Relais woanders im VV abzugreifen und das Relais über einen Transistor, gesteuert vom Einschaltsignal, zu schalten.
Der geschaltete potentialfreie Kontakt des Relais kann dann über eine 2-adrige Leitung in den Verstärker eingeschliffen werden.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1201131.htm
Möglichkeit 4, Fernbedienbar:
Da ich eine lernbare Fernbedienung habe (Logitech Harmony) besteht auch die Möglichkeit das Ein- und Ausschalten über ein Modul/eine Schaltung
mit einem fernbedienbaren Relais, eingebaut in den Verstärker, zu realisieren.
Leider finde ich hierfür nichts wirklich passendes, da dafür ja ein definiertes Signal benötige.
Dies wäre eine Möglichkeit, leider wird komplett Ausgeschaltet Standby ist nicht möglich:
http://www.ebay.de/itm/Remote-power-on-off-and-Remote-control-volume-board-/121139472421?pt=DE_Elektronik_Computer_TV_Video_Elektronik_Verst%C3%A4rker&hash=item1c3479a825
Möglichkeit 5, über ein Audio-Eingangssignal vom Vorverstärker:
Hierzu ist einiges zu finden:
https://www.google.de/#q=vox+schaltung
Da meine Elektronik Kenntnisse aber überschaubar sind wäre mir eine „fertige“ Lösung als Modul/Platine lieber.
Hat jemand Ideen, Vorschläge oder Anmerkungen zu den Ansätzen.
Gibt es noch andere Lösungsansätze die ich nicht auf dem Zettel hatte?
Gruß Andreas
Ich würde vom VV aus dem Netzteil die Speisepannung des selöbigen abgreifen und in den Endstufen ein Relais schalten lassen welches deine Schalter ersetzt. Dann gehen deine Endstufen an sobald dein VV saft bekommt. Hast du Schaltpläne ect. ?
Bilder von deinem Aufbau werden auch gerne gesehen Wink
Hallo Andreas,
am elegantesten finde ich eine Lösung mit einer Master/Slave-Steckdose, weil dann keine zusätzlichen Kabel dazu kommen. Elektronisch ließe sich sicher eine einstellbare Schaltschwelle umsetzen.
Aber ganz ehrlich...sei nicht so faul Big Grin
Gruß Patrick
Ich schalte meine Endstufen mit einer Steckdosenleiste mit Schalter ein - für manche vielleicht "zu profan". Big Grin
Edith sagt: Über die Steckdosenleiste mit 5 einzeln schaltbaren Steckdosen werden natürlich auch der Bildschirm, der PC und weitere Verbraucher vom Netz getrennt. Bei den Strompreisen heutzutage ...
Einfach und funktioniert sehr zuverlässig !:thumbup:
Kick it up a notch !
http://www.akouo.at
elbfisch schrieb:Möglichkeit 5, über ein Audio-Eingangssignal vom Vorverstärker:
Sowas wie hier?
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=83
VG,
Micha
@ Migli
Ja das passt, beim Schalten über ein Audio-Eingangssignal habe ich nur Bedenken das sich der Verstärker bei leisen Musikpassagen ausschaltet.
(Ich sehe gerade es wird erst 4min nach dem letzten Signal ausgeschaltet, also kein Problem)
@3eepoint
ist nur ein Provisorium auf MDF, Gehäuse vom Modushop liegen zwar schon hier rum aber die wollte ich noch nicht durchlöchern solange die Frage hier noch nicht geklärt istSmile
Eigentlich schwebt mir eine duale Lösung vor, da ich auf verschiedene Betriebsumgebungen ggf. auch Änderungen an der Kette vorbereitet sein will.
Wahlweise sollen über einen Schiebeschalter auf der Rückseite des Gehäuses 2 Zustände möglich sein:
Stellung 1
Pin 13 „Standby“ unbeschaltet:
Der Verstärker schaltet sich sobald die Netzspannung anliegt, egal ob durch den Schalter einer Steckdosenleiste oder eine MS/Steckdose, ein
Stellung 2
Der Verstärker wird durch ein Signal auf PIN 13 aus dem Standby aufgeweckt:
Hier würden die Möglichkeiten 3,4 oder 5 greifen, wobei ich 4 „fernbedienbar“ favorisiere.
Vorteil der Fernbedienung wäre für mich das ich nicht in den Vorverstärker eingreifen muss und über die Logitech Harmony sogar die Ein-/Ausschaltreihenfolge steuern kann.
An der Front sollen für diesen Zweck zwei LED´s montiert werden, die die Zustände „Standby“ und „on“ signalisieren.
Uibel schrieb:Ich schalte meine Endstufen mit einer Steckdosenleiste mit Schalter ein - für manche vielleicht "zu profan". Big Grin
Naja, wenn ich das so mache, fliegt bei mir immer die Sicherung raus. Übeltäter ist eine Alto D4, die zwei Powersoft Digimod 1500 Module (OEM-Version) eingebaut hat. Ich mache es mit allen anderen Geräten also auch so wie du, schalte die D4 aber seperat ein. Dann klappt's auch mit der Sicherung. Smile
bei mir gibt es zwischen Endstufe und Steckdose so etwas, damit die Sicherung drinnen bleibt und das Ein- und Ausschalten wieder Spaß macht:
[Bild: picture.php?albumid=694&pictureid=18393]
Zu verkaufen: [URL="http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=13754"]CD Rohlinge im Jewel Case Big Grin
http://www.ebay.de/itm/Remote-power-on-o...1c3479a825
Geht auch nur zum Einschalten...Smile. Allerdings habe ich das Relais gewechselt. Das Verbaute ist einpolig. Stromaufnahme im Standby ca 2 Watt. Der Infrarot-Empfänger ist sehr empfindlich. Da reicht eine 3 mm Bohrung. Den IR-Empfänger einfach abkneifen und verlängern.
Genau den Bausatz hatte ich oben auch schon im Auge. Smile
Leider sieht es auf dem Bild von Along so aus als wenn durch das Relais die 220V durchgeschaltet werden, ich hätte aber gerne einen besser zwei potentialfreie Kontakte. (Ok das lässt sich über ein weiteres Relais auf einer zusätzlichen Platine und/oder mit einem Bohrer regeln)
Sind auf der Platine schon Leiterbahnen und Anschlüsse für den zusätzlichen Kontakt vorhanden, ich kann da nichts erkennen. Was für ein Relais hast Du genommen? Irgendwie fehlt mir gerade die Vorstellungskraft. Confused
Gruß Andreas
Hi..
Das Relais wird mit 12 Volt angesteuert. Ich hab das Originale ausgelötet und ein Kammrelais (2 Wechsler) neben den Trafo gesetzt. Mit Doppelklebeband am Trafo und zusätzlich mit Draht durch die Platine befestigt. Dann hat man sicheren Halt.
Die 220 Volt muß man ja nicht schalten...
Verdrahtet hab ich dann die Kontakte des neuen Relais.
Alles klar, jetzt habe ich es. Wink
Du hast das neue Relais verkehrt herum auf der Platine befestigt, die Spulenspannung von der Platine abgegriffen und die Beschaltung direkt an die Beine des Relais gelötet. Die 12v Spulenspannung ist das Gleich- oder Wechselspannung?
Gruß Andreas
also was ist für Gedanken gibt ....
http://www.amazon.de/dp/B00406XWDM/ref=w...C273CS5X8Q
Und Gut ist.
Meine MusikQuelle.
@dieterschneider
Habe ich bereits (nicht dieselbe) und hat mir immer treue Dienste geleistet. Leider ist die Stromaufnahme von meinem neuen Vorverstärker mit knapp 4mA einfach zu niedrig um den Schwellwert (einstellbar) zu überschreiten.Sad
Gruß Andreas
hm Andreas ...
da ist doch ein Schalter dran, der per Relais
in der Leiste die Steckdosen an und aus schaltet.
Also nicht abhängig ist von irgend welchen Verbräuchen.
Der Schalter hat doch einen schöne kleine Leitung.
Ich find die Leiste klasse.
Dieter
[Bild: leiste.png]
Meine MusikQuelle.
Hi..
Ist 12 Volt Gleichspannung. Ich hab ein Finderrelais genommen...
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 22.818 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.512 20.11.2023, 17:00
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.791 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 15.237 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 10.877 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 23.436 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.454 11.02.2021, 12:03
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.416 24.11.2020, 15:43
  Endstufe Dynavox ET-100 zeppi 14 7.854 16.05.2020, 20:00
Letzter Beitrag: zeppi
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.550 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
