24V Netzteil mit 9V Trafo ?
Hi zusammen,
ich möchte mir für meine SMSL-50 ein Netzteil bauen... Hab da einen arbeitslosen Ringkerntrafo mit 9V rumliegen.. Hmm, mit ner Spannungsverdoppler Schaltung komm ich da wohl genau auf 24V...
Was gibt's dabei zu beachten? Die Kondis sind ja in Reihe geschaltet, also doppelte Kapazität einsetzen, oder...
Und, welchen Vorteil bringen "ultraschnelle" Dioden? Bei "normalen" sind ja oft kleine Kondis parallel geschaltet..
Welchen Vorteil haben mehrere kleine Kapazitäten parallel geschaltet?
LG,
Manfred
lese bitte mal dieses:
http://rn-wissen.de/wiki/index.php/Spannungsverdoppler
Und beachte bitte dann auch die Einschränkungen !!!
Solch eine Schaltung hat im Audiobereich nichts verloren...
Ich würde aber empfehlen, solch eine Schaltung mal auf zu bauen,
um die eigene Erfahrung zu bereichern !
Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Ich würde aber empfehlen, solch eine Schaltung mal auf zu bauen,
Dieter
Stell dir vor, die gleiche Idee hatte ich auch heut früh. Smile
Vorher aber einfach nochmal nachgedacht, und dann wars weitgehend klar:
- schon im Leerlauf deutlich mehr Ripple, der mit Last stark zunimmt.
- Ri ist wohl auch zu hoch...
Aber wir sind ja DIY, oder? Sekundär sind 2x1,6mm bifilar drauf, also ca. 4mm².
"Nackter" Ringkern, also noch ein paar Windungen mit 4mm² draufgeklöppelt,
macht 26V DC im Leerlauf... Paßt!
trafo:
eingangswicklung zu ausgangswicklung steht in einem verhältnis.
zb 100v eingang, 10v ausgang, sind 100 wicklungen am eingang, 10 wicklungen am ausgang.
d.h.: sekundärseite wicklungen zählen und abwickeln bis das verhältnis passt.
kondensatoren in reihe: 2x C in reihe mit selber kapazität = nur noch die häkfte an kapazität, aber doppelte spg-festigkeit.
kapazität addiert sich bei parallelschaltung.
spg-erhöhungsschlatungen arbeiten mit resonanzfrequenzen und der speicherung von spannungen, die dann quasi addiert werden. ändert sich die frequenz bricht das alles wieder zusammen. wenn mans braucht: dc-dc-wandler nutzen.
aber: die wirken wie radiowellensender und streuen wie blöde rum.
besser: ein anderen trafo nehmen, sekundärseite gleichrichten, sieben, glätten, puffern.
edit:
https://www.youtube.com/watch?v=JS4cxSWC...Qljx7O8rIA
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 22.544 07.08.2025, 19:25
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.672 08.03.2024, 14:00
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 25.281 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 7.032 26.11.2021, 18:17
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 3.464 17.11.2021, 19:22
  Netzteil für PKW Simon 12 4.638 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 4.154 09.05.2021, 17:15
  trafo netzteil bg20 13 8.483 04.12.2020, 15:02
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 6.547 11.10.2020, 09:08
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.375 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
