SB36 Center Versteifung?
ich bin gerade dabei mir den SB36 Center von Udo zu bauen.
Die Maße habe ich abgeändert (74 x 20,4 x 35) und frage mich jetzt gerade, ob bei der Tiefe
eine Versteifung angebracht wäre, oder ob man auch gut darauf verzichten kann.
Falls Versteifung, wie könnte eine einfache Variante denn aussehen? Was würdet ihr empfehlen?
- Florian
So, das MDF ist jetzt schon komplett mit Lamellos versehen und lässt sich schön probeweise zusammenstöpseln.
Leider gab es noch keinen Kommentar zur Versteifung des Gehäuses.
Ich habe mal einen Versteifungsrahmen entworfen.
Um es asymmetrisch zu machen, dachte ich an nur diesen einen Versteifungsrahmen.
Ist das so sinnvoll und sind die Öffnungen im Rahmen groß genug?
Florian
Hi Florian,
Ich steh' mit den Konstruktionen vom Udo ein bischen auf dem Kriegsfuß, aber das sollte dich nicht von dem Vorhaben abbringen.
Ein bischen was bringt das schon.
Eher Stehwellenbedenken, Längsresonanz.
Die Messungen zeigen in dem Bereich zwar keine Störungen, dafür in der Bassreflexabstimmung. 45Hz
http://www.lautsprecherbau.de/Magazine/L...91002,1440
Als Testsignal mit rosa Rauschen kann man die Tonalität prüfen Links Center Rechts. Sollte gleich klingen.
Dir muss es gefallen und basteln macht Spass. Big Grin:p
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
@Michi: Danke für die Einschätzung, dann werde ich es mal so bauen.
Ich bin mit meinen SB36 schon sehr zufrieden und war erstaunt, wie viel Spaß es macht, sie zu bauen und wieviel Freude sie beim Hören bereiten.
Von meinen alten Boxen war es schon ein deutlicher Sprung nach vorne und obwohl ich den passenden Center noch nicht mal fertig habe, frage ich mich schon, was ich so als nächstes bauen könnte Big Grin
Warum trennst Du nicht einfach die zwei Bässe und gönnst dem HT eine eigene Kammer ? Zwei Leisten und ein Brettchen mehr und dann Mittig das Trenn-"Schott"! Das Gehäuse wird versteift und die geringere (1/2!) Wellenlänge ist auch sehr einfach in den Griff zu kriegen.
Gruß Gabriel
  Duetta Center als Standbox mit Passivmembran phantastix 57 37.958 07.05.2023, 16:50
Letzter Beitrag: phantastix
  Front / Center Lautsprecher gesucht Dale 4 3.092 08.11.2020, 18:19
Letzter Beitrag: Dale
  Erfahrungen zu Center HQ/Kompakt HQ arlecchino 1 2.803 19.07.2017, 20:44
Letzter Beitrag: Alexander
  Center zur Monitor CB gesucht AMT_Freak 0 2.231 14.02.2016, 20:24
Letzter Beitrag: AMT_Freak
  center speaker mit tang Band chassis Hellraiserrlp 3 4.534 30.10.2015, 09:19
