altes Eminence-Chassis Werte?
Hallo, ich habe heute meine Bassbox von vor 20 Jahren auf dem Boden gefundenSmile. Kann vielleicht jemand das Chassis identifzieren, und gibt es eventuell Daten dazu?
Folgendes habe ich abgelesen:
4 Ohm, V15, 15842, 37-94030086 G3. Das steht auf dem Typenschild. Auf der Membran-Rückseite: 451529-3 / 513
Der Gesamtdurchmesser ist 15", der Magnet hat 15cm und ist 4cm hoch.
Alles in allem sieht er ja fast wie dieser aus:
http://www.thomann.de/de/eminence_delta15lfa.htm
Danke und Gruß
Roland
Hallo Roland,
bei der Vielfalt von Eminence Chassis :joke:,
kein einfaches Unterfangen Sad.
Ist das Cabinet selber gebaut oder was gekauftes ?
Weich aufgehängt und ohne Versteifungsringe in der Membran gab's nicht so viel.
Die Membran schaut eher nach Legend Series aus.
15842 ist der Membrantyp, der auch bei den Kappas oder der CarHifi Bossreihe verwastelt ist.
V 15 sollte eigentlich die Typenbezeichnung sein.
Ist mir aber nicht bekannt.
So schmutzig wie das Chassis aussieht, wird auch die Sicke schon etwas verhärtet sein.
Sinnvolle TSP Parameter erhält man nur durch selber messen.
Arta Demo runterladen, Spannungsteiler Kabel für Impedanzmessung basteln, Masse d'rauf und messen. Big Grin
Sinnvolle TSP
Vas um die 250-300 Liter
Q es 0,2-0,3
Q ms 5-6, weich aufgehängt sollte der Wert niedriger sein.
Resonanzfrequenz um die 40 Hz, wenn das Chassis gut konstruiert war, niedriger 25-35 Hz.
Der Antrieb (Bl) um die 15 Teslameter
Entscheidend beim Messen ist die Membranmasse.
Sollte ein wenig mehr sein, als die des Chassis. 100 gramm darf man schon d'rauf packen.
Hier noch ein Paar Links zu verwandten Produkten.
http://www.adamhall.com/de/Legend_s2.htm
http://www.eminence.com/support/download...s#speakers
Wenn keine Einbauempfehlung dabei steht, dann funktioniert das Chassis nur in KU (kontrollierte Undichtigkeit oder als Open Baffle.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Ich danke dir. Die Sicke ist in Ornung. Der lag Jahr dunkel und trocken ☺.
Arta hab ich schon da. Ich warte noch auf einen Adapter für Zweikanal, dann kann ich auch die Werte messen. Wie ich dass sehe, braucht er wohl 50 bis 100l Gehäuse. Ohje, ganz mieser WAF ...
Roland
Cabinet, was meinst Du?
Ja, war ein Selbstbau. Passte genau in den Kofferraum meines Honda Prelude selig. Ich musste Kennzeichen und so weiter mit Silikon beruhigen. Der Rückspiegel war bei bestimmter Musik nutzlos 😊. Ist heute zu einem Center mutiert - 17mm MDF 😄 .
Übrigens ist der alte 240W Magnat Verstärker jetzt Teil meiner Messanordnung. 👍
Roland
Guten Abend,
wenn ein bestimmen der aktuellen TSPs nicht möglich ist dann die komplette Nummer auf dem Magnet an Eminence direkt oder auch über den Vertrieb (Adam Hall) anfragen.
Normalerweise sollte hier zeitnah eine Antwort kommen.
Also:
http://www.adamhall.de
Bei dem alter des Chassis ist Messen natürlich besser TSPs selber zu ermitteln.
Das Chassis sollten vermutlich aus dem Car-Hifi Bereich kommen.
MfG S.Pechmann (P&M Acustics)
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.130 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.607 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.809 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.734 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.366 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.099 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.705 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.455 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.096 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.382 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
