DSP fuer HDMI?
Ich habe fuer mein Stereo-System einen Bluray-Player mit HDMI-Ausgang (von dem ich nur das Audio nutze) und einen Wandler (NAD M51) mit HDMI-Eingang,
Ich wuerde aber gerne eine DSP-Klangkorrektur zwischen Player und Wandler schalten.
Ich kenne nur DSP-Geraete (Behringer DEQ, nano-Digi, DEQX) die in 24/96 SPDIF arbeiten. Von HDMI zu SPDIF und zurueck zu wandeln bedeutet aber einen herben Qualitaetsverlust.
Gibt es denn irgendwo ein DSP-Geraet, das Ein- und Ausgaenge in HDMI besitzt und entsprechend hochaufloesend arbeitet?
Fuer jeden Hinweis waere ich sehr dankbar.
below@gmx.net
Hallo ...? Wink
In meinem Hinterkopf schlummerte dass es sowas gibt...
http://www.oaudio.de/Dirac-Raumkorrektur...VR-DL.html
ist nichtmal auf der MiniDSP Seite drin :o
Falls dir Dirac Live nicht bekannt ist findest du hier im Forum einige Erfahrungsberichte.
Daniel
Vielleicht so etwas
http://www.essenceelectrostatic.com/product/hdacc/
Oh, sehe gerade das er keinen Digital-Output hat. Ich verstehe auch nicht warum es hundertausend verschiedene Geräte gibt aber nie genau die die man eigentlich braucht.
http://www.minidsp.com/products/ht-series/nanoavr-hd
Grüsse Joachim
Das Ding habe ich sogar als Muster hier liegen......
Video, HDMI, Surround usw. hat mich halt nie so interessiert.
Vielen Dank fuer die guten Ratschlaege. Da ich die gleiche Frage auf Audio Asylum gepostet habe, bekam ich folgende Antwort vom Chef des Forums Kal Rubinson:
"HTPC or server can run Dirac at 24/192 and output HDMI if that is good enough for you. Works for me."
Das bedeutet: ich brauche einen PC, der Blu-Ray discs rippen kann, die DIRAC stereo software einsetzt, und in HDMI ausgibt.
Great!
see below schrieb:Das bedeutet: ich brauche einen PC, der Blu-Ray discs rippen kann, die DIRAC stereo software einsetzt, und in HDMI ausgibt.
Great!
Das ist eine Möglichkeit, falls du noch keinen Rechner mit Bluray-Laufwerk hast. Falls Du aber schon einen haben solltest, kannst Du diesen als "Ripper" und einen kleinen, schnuckeligen NUC oder sowatt hier, speichert die Medien dann auf lokaler Platte oder auf dem NAS/Server/externer Festplatte, und musst dich nicht mit den lauten, optischen Laufwerken rumschlagen. https://geizhals.de/?cat=barepc&sort=p&x...top#xf_top
Vielen Dank fuer die eindrucksvolle Geizhals-Liste. Da muss ich mich in Ruhe durcharbeiten. Werde berichten, wie es klappt.
Kein Problem, gern. Kannst Dir auch gern einen Überblick auf technikaffe.de verschaffen. Guter, informativer Blog.
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.792 17.07.2023, 13:23
  Yamaha RX-V665 - HDMI-Verkabelung - Masseschleifen usw. Azrael 28 9.061 04.01.2023, 16:38
  HDMI auf 7.1 balanced Spatz 16 5.279 01.01.2021, 19:01
Letzter Beitrag: Spatz
  Raspberry -> HDMI -> AVR 6-8Kanal Stereo Aktivbetrieb ? Udo 16 7.496 10.09.2020, 20:15
Letzter Beitrag: Udo
  Raspberry Pi Mediaserver: Audio über I2S, Video über HDMI....? Ka-Bass 6 4.176 05.06.2020, 08:48
Letzter Beitrag: Ka-Bass
  PC Ton über HDMI ausgeben (ohne Bild...) NuSin 11 7.644 03.12.2019, 08:40
Letzter Beitrag: kampfameise
  9 Kanäle über HDMI - welche Software? EMP 11 5.425 10.10.2018, 17:40
  Ton über HDMI -> separate Bildausgabe möglich? EMP 4 2.300 07.10.2018, 14:22
Letzter Beitrag: EMP
  günstiger HDMI DAC 5.1 EMP 6 3.895 17.06.2018, 12:47
  Suche USB-DAC mit Optical und HDMI Ausgang JUS 7 3.489 22.04.2018, 16:51
Letzter Beitrag: DIY-Freund
