Eminence LAB-12 GHP in 28Liter!??? Brauche Hilfe
Hallo!
Kann mir jemand den Lab12 als GHP in 28Litern berechnen?
habe leider kein AJ Horn und würde sicher damit auch nicht zurecht kommen.
BBox zeigt mir für den lab12 bei 28liter eine Qtc 0,928 an welche ja für GHP ideal sein soll.
Fc51HZ
F3 21 Hz
mit einem kondensator von µf685
ist das so richtig??
Ziel ist es mit Möglichst kleinem Gehäuse (max 35Liter) knackigen Bass zum Musik Hören zu erreichen.
Alternativen zum lab 12 sind natürlich willkommen, hab mich noch auf nichts festgelegt.
Eventuell 2 versacubes, die wären um einiges Günstiger wie 2 Lab 12RolleyesRolleyes
(sollen dann mal 2 subs werden wenn der WAF stimmt.
Sub Modul soll mit DSP sein und muss noch angeschafft werden, vielleicht wirds auch ein Reckhorn, mal schauenConfused
Als LS habe ich die tubys mit dem w5 -2106 die ich über meinen AV noch ein bisschen entlasten kann.
Ich höre zwar selten richtig laut, aber wenn muss es auch Druck auf der Brust geben.Sad
Ich will keinen Heimkino Wabbelbass, sondern Kurz und Knackig :dance::ok::ok:
hoffe es erbarmt sich jemand und rechnet mir das GHP mal schön b.z.w. hat ne bezahlbare alternative:dont_know:
lg starfish
Hallo Starfish Smile,
unter 35 Liter für den LAB12 würde ich nicht gehen.
Ich würde das vielleicht mit +6dB bei 35 Hz lösen. Einen Vorkondensator kannst Du dann immer noch probieren...
LG Micha
Hi Starfish, ich simulier dir das heute Nacht mal, hast du belastbare Daten für mich?
Prima!
Ich hab leider nur die Hersteller TSP zu Hand b.z.w. die Daten von bbox.
[Bild: hh6deslm.jpg][/URL]
ich mochte 2 Stück bauen, aber erst mal einen, sie sollen diagonal stehen.
Das Kleine Volumen , damit ich 2 Stellen kann!
Raum ist 4,3 x 3,2 meter bei nur 2,30 höhe.
Was für infos braucht du noch??
lg starfish
Impedanzkurve vom Treiber
http://www.hifi-forum.de/bild/lab12-50l-...62794.html
mit mehr kann ich nicht dienen!!
lg franky
Die Daten unterscheiden sich ein bisscher von denen im HF-Thread,
woran das liegt, weiss ich nicht, aber mit den Daten aus BBox und der Impedanz aus dem HF-Thread( pi mal Auge), kommst du auf folgende Werte:
[Bild: picture.php?albumid=618&pictureid=22468]
Edit: Du wirst auch mit 25 Litern hinkommen und nen bissi Dämmung rein, den Rest musst du dann eh mit DSP glatt ziehen.
Knackig wird das bei dem Raum aber nicht werden, da kommt reichlich Roomgain und mit Sicherheit die ein oder andere stehende Welle dazu.
So hast du aber zumindest mal ne Simu.
Edit2: Das Ding ist recht gutmütig, 900 oder 1000µ gehen auch.
vielen Dank schon mal!
Confused
vielleicht muss ich meinen Wunsch nach knackigem Bass ganz anders angehen und komplett auf größere front LS umstellen.
oder mal richtung PS Chassis Schauen.
Wenn ich zu den Chassis noch dsp (antimode) amp und material rechne, wird das langsam un interressant.
Kleinen Wirkungsgrad starken Zweiweger und drunter nen Pa Bass???
z.b. Audible 17 und drunter nen z.b. RCF L15P200AK-4-II irgenwas in 15" was in relativ kleinem CB klarkommtConfusedConfused
oder doch ne Scamo15 mit z.b. Nelson Sub wenn der klang stimmen soll....
ok ändert wieder nix am Raum.
also zwei große Front LS die Richtig Laut und Knackig Können??
lg starfish
starfish schrieb:also zwei große Front LS die Richtig Laut und Knackig Können??
Große Stand-LS funktionieren in meinem Raum (4,50 m x 4,20 m - Deckenhöhe 2,40 m) ebenso wenig wie Subwoofer...
Ich würde Dir daher eher etwas Kompaktes empfehlen. Scamo 15 wäre aus meiner Sicht die richtige Richtung...
Dapo`s gehen auch noch, wenn sie nicht zu tief spielen.
LG Micha
starfish schrieb:vielen Dank schon mal!
Confused
Ich sehe das Problem darin, dass du dir der Umstände für knackig nicht bewusst bist.
Grundsätzlich definiert das jeder etwas anders für sich, dazu kommt noch die Raumsituation, fertig ist das nur schwer lösbare Problem.
Die einfachste Variante ist, nen DSP zu nehmen, sich mit Messungen hierzu auseinander zu setzen und sich langsam an die Hörkurve heran zu tasten, die man selbst für knackig hält.
Wenn du das hast, kannst du über neue, potentere Lautsprecher nachdenken.
So kannst du auch den jeweiligen Erfordernissen deine Wunschkurve anpassen.
Wahllos aufgrund von fremden Klangbeschreibungen nen LS aussuchen wäre mir zu teuer und zu umständlich....
Edit:
Miwa hats schon gut beschrieben:
Zitat:Dapo`s gehen auch noch, wenn sie nicht zu tief spielen.
Tief und knackig widersprechen sich nach meiner Definition, es sei denn, man schlankt den Bass aus...aber das machen die wenigsten Abstimmungen...über nen DSP kannst du das leicht rausfinden...
Tief brauch ich netSmile
Knackig reicht mirSmile
Dapo`s sagt mir nix, meint ihr die den Bausatz von irgenwann 1992?? davis dappo??? finde auch über google nix.
Würden Kompakte mit z.b. 10" PA Chassis und anständigem HT nicht bis 50-55 Hz reichen für Knackigen Bass?
http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm
sowas z.b.
lg starfish
10" PA TMT in Kompaktbox, sicher spielt das knackig. Kann aber je nach Abstimmung auch bumsig klingen (Überschwinger von zu kleinem Gehäuse).
Dappo bezieht sich auf Joseph D'Appolito
Slaughthammer schrieb:1
Boahh!!! Bin ich DoofConfused sollte in der nachtschicht nicht als im internet surfen aus langeweileSmile
dÀppo SmileSmile
... das war aber auch mein Schreibfehler - mit "Doppel-p" wär`s sicherlich eindeutig gewesen...Wink
Was ist das Problem mit den Tubys ? Eventuell kann man da noch mit der Bedämpfung etwas machen oder mit der Aufstellung experimentieren.
Ansonsten hat ja so jeder seine eigene Vorstellung von "knackig", wie auch schon angesprochen. Da käme vielleicht eine PA-Pappe in Frage oder bei den HiFi-Chassis etwas mit härterer Aufhängung / Hartmembran...
z.B.
http://heissmann-acoustics.de/bausatz-ci...00-wg-300/
oder http://www.lautsprechershop.de/index_hif...tm?xxx?xxx oder vielleicht auch http://www.lautsprecherbau.de/Magazine/L...01172,8126
LG Micha
Due Tubys haben kein problem, sie klingen echt toll.
Nur ab und zu reitet es mich mal und ich brauch es richtig laut am besten wie auf nem Live Konzert von Limp BizkitSmile
Und da sind die Tubys nix für 😒. Ich könnte sie aber über den Av nach unten trennen und mit 2 Subwoofern nen bisschen was versuchen. Aber ich glaube mit komplett anderen front ls fur musik fahre ich besser.
oder aus dem w5-2106 nen fast bauen mit 1 oder 2 tangband w8q ??
Lg starfish
oben der link sollte zum
PA 10/2, Kompaktbox
Gehen . Mit handy klappt das mit dem link nicht
Die diy lautsprecherbauwut hat mich im griff.
Hab mir scamo15 bestellt und tochter bekommt den Tubulus Bausatz von spekrumaudio mit angepasstem sperrkeis für den Dayton PS95-8. Praktisch ne Regal Needle 😄
Was ich für Subs dazustelle muss ich mal sehen. Eventuell integriert in den Standfus der scamos.
Da würde dich nen Tanband oval Sub anbieten.
Die Tubys entweder in den partyraum oder zu ebay.
Dank euch für die Hilfe
Starfish
  Papiermembran kleben, reparieren Hilfe rudi.s 19 10.562 15.04.2025, 12:58
  Hilfe! Kann mich nicht entscheiden: BG 20 oder SPH 176? TomBear 10 3.514 31.12.2024, 12:02
  Rogers Studio 1 - Hilfe im Raum Oberhausen/Duisburg gesucht DrE 0 1.647 07.02.2024, 13:24
Letzter Beitrag: DrE
  Brauche Inspiration für möglichst flache Deckenlautsprecher linux1972 18 6.561 19.01.2024, 17:47
Letzter Beitrag: linux1972
  Hilfe bei Auswahl Omnes SW 5.01 Passivmembran boarder 33 8.196 10.08.2023, 16:45
Letzter Beitrag: boarder
  Brainstorming Maximierung durch Minimierung oder Hilfe, meine Alage muss schrumpfen Keizo 8 3.296 21.12.2021, 07:33
Letzter Beitrag: ax3
  Hilfe! - CB Subwoofer 60L valespa46 98 45.205 18.03.2021, 17:50
Letzter Beitrag: Dazydee
  Eminence EM15300L Pollton 26 9.157 09.03.2021, 14:59
Letzter Beitrag: Pollton
  Brauche Empfehlung für 8" TMT linux1972 38 17.152 25.04.2020, 10:34
Letzter Beitrag: Moni-Tor
  Subwoofer im Schrank... Und großflächige Bespannung ... Brauche Tipps ... Sathim 52 19.249 20.01.2020, 21:44
Letzter Beitrag: MOD LarsNL
