Was soll es bloß werden.......
Nachdem Olli mich um meine Bassgehäuse gebracht hat Big Grin muessen jetzt natürlich neue her.
Da der Bass der CM2AC bei mir Zuhause etwas zu laut gegenüber dem Rest war, will ich den MT/HT Part etwas stärken.
Folgende Kombinationen könnte ich mir vorstellen, wobei die Chassis vorhanden wären
Für A + B : TT Monacor SPH 220 HQ in ca. 60 Liter BR
Version A: 2x ScanSpeak 15W 8424 , 5 Zoll TMT, 8 Ohm, Aurum Cantus AST 2560 AMT
Version B: 2x Monacor SPH-145HQ, 5 Zoll TMT, 8 Ohm und Monacor RBT 20 Bändchen
Das ganze könnte ich mir in einer Schlanken Standbox ala Visaton Vox vorstellen, der Bass soll auf jeden Fall auf die Seite.
Und dann wäre da noch die Frage der Anordnung der beiden 5 Zöller mit dem HT
Klassisch übereinander oder doch eher Quasi Dapollito?
Höhe der Box kann 100 - 120cm werden
Was ist eure Meinung, was sollte ich angehen Big Grin
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Olaf Smile
Wenn der Bass mit GHP schon zu fett war, wird das mit BR vermutlich nicht besser. Ich würde Den 220HQ in 40-50 Liter geschlossen stecken. Da fühlt der sich pudelwohl. Zusammen mit Deinem Raum knackt das problemlos die 40Hz Marke. Was Du dazu als Mittelhochton nimmst... da Du die Variante Scan Speak / Aurum Cantus schon hattest, kannst Du ja mal mit SPH-145HQ und RBT-20 spielen.
Olli
Hallo Olaf Smile,
ich würde mich auch für die Monacor-Variante entscheiden, aber mehr so aus dem Bauch heraus. Wenn Dich die Bauhöhe und die Direktheit der Wiedergabe nicht stören, dann fände ich Dapo ganz spannend...Cool
LG Micha
Das da alle auf Dapo fliegen, kann ich nur schwer nachvollziehen. 1. Meist ist das eh nur Pseudo. Zweitens hab ich da mit meinen SETs (Eintaktröhren) meist Impedanz-Probleme, da ich ausgesprochene 8-Ohm Übertrager nutze. (Die Kombi-Übertrager sind immer ein Kompromiss). Auch Sand kommt meist mit 8 Ohm besser zurecht!
Gruß Gabriel
Bau doch einfach die Diva nach. 3- Wegerich mit SPH145, dediziertem Mitteltöner (der Monacor 115er HQ) und ebenfalls neues Bändchen.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10130
Ok zugegeben, bin nicht ganz neutral da beteiligt am Projekt, aber das ergibt rundum einen tollen LS, der zu deinen Forderungen passt.
Hi, ich will nix nachbauen Smile Trotzdem Danke für die Idee
Und Ich hatte die kleine Schlanke gehört.
Im Bass war die mir zu schlank abgestimmt für 2x145er, meine sph145 Rib hatte fast den gleichen Tiefgang, wenn auch mit weniger Pegelfähigkeit.
Die Diva, mit 2 x sph145 als 2,5 Wege und dem RBT20 ohne den 115er wäre natürlich eine Idee, ich denke mal das die sogar im HT Bereich Vorteile hätte und der HT nicht so gequält werden müsste und daher noch entspannter wäre Rolleyes
Aber, ich denke mal das hier vorwiegend der Monacor Kombi der Vorzug gegeben wird. Mal schauen was dabei rauskommen wird. Ich werde dann mal als erstes ein Probeghäuse wasteln Smile wie sich der 220er im BR bei mir verhält.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ist schon witzig wie es doch in unterschiedlichen Räumen klingt. In meiner Wohnung habe ich bei der Diva die BR-Rohre zugestopft da es viel zu viel Bass gab.
Hi Frank, ja kann sein, aber die beiden kamen im Bass bei normaler Lautstärke im Basspegel ähnlich hin, fand ich.
Der 145er macht auch einen tollen tiefen sauberen Bass.
Bei höheren Pegel hat die Diva sicherlich Vorteile gegen den einzelnen Bass bei der SPH145 RIB von mir. Aber, darum geht es hier ja zum Glück auch nicht SmileBig Grin
Und irgendwas muss ich ja auch mit dem RBT20 machen, die bei mir rumliegen. Warum nicht also eine reine Monacor Kombi
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Denselben Woofer zweimal bedeutet nicht mehr Tiefgang. Das ist ein altbekannter Trugschluss. Der sinnvolle Tiefgang bzw sinnvolle Abstimmung des BR ist genau der *gleiche* Punkt, den der 145 einzeln oder auch doppelt hat. Einziger Unterschied *ist* die Pegelfestigkeit, wie du sagst. Also bei Mehrfachbestückung automatisch tiefer zu erwarten ist immer... verkehrt.
Absolutes Nein, nope. Um das Bändchen an den 145er sinnvoll anzuschliessen würde es wahrsch. - im Gegenteil- sogar kritischer werden. Der Mitteltöner fällt weg. Die Trennfrequnz müsste noch weiter runter. Bei gleich "hoher" Trennfrequenz- das Rundstrahlverhalten leidet.
Das mag zwar in der 0- Grad - Messung nicht direkt auffallen, aber verändert in der Wiedergabe mehr als alle vorhergenannten Punkte (siehe Energiefrequenzgang und Co).
Im übrigen wirds doch garnicht gequält. Trennung is tausreichend steil und die klirrwerte sind i.O. ... passt doch alles. Was du womöglich als geqält interpretierst, ist die bewusste Entscheidung gewesen, das Bändchen *ohne Pegelabsenkung* laufen zu lassen und somit einen Tick zu viel Pegel zu erzeugen... (siehe Doku und bemerkungen).
Dennoch viel Spass. Der RBT20 liegt herum wie du sagst, mach was draus! Ich drücke die Daumen!!!!
@sonicfury , danke für die Erklärungen.
Das soll auch kein Ersatz (klanglich) für die Classimon2 AC werden, der AMT spielt in einer deutlich anderen Liga als die Fountek Bändchen Smile der "nicht" Pro Serie
Soll nur etwas verwastelung von rumliegenden Teilen werden :ok:
Die AMT's werden dann in einem anderem Projekt mit einem Seas W15Cy00 verheiratet werden, da kommt es mir mehr auf feinste Auflösung und bestes Rundstrahlverhalten an.
Edit 6.05: Werde versuchen beide varianten für 1 Gehäuse zu bauen, optisch ähnlich einer Vox, nur das ich mal testen werde, den MT-HT-MT Part austauschbar zu machen. Das Bedingt natürlich auch 2 unterschiedliche Weichen Varianten. Scheint mir sehr Interessant , mal schauen ob ich das hinbekomme, basierend auf dem gleichem Gehäuse und Bassmodul 2 unterschiedliche LSP hinzubekommen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Was soll ich mit den Hörnern machen? 4711Catweasle 14 5.984 09.02.2021, 19:08
  Es soll was Pegelfestes werden..... 3 Wege aktiv. Bitte um euren Senf kboe 10 4.412 21.05.2020, 22:29
Letzter Beitrag: Barossi
  Ideen sortieren - was soll aus meiner Vota werden? Sathim 25 8.168 12.02.2018, 21:50
Letzter Beitrag: Sathim
  Visaton W130 S - Was bloß damit bauen? felix4389 12 7.350 01.03.2016, 11:29
Letzter Beitrag: felix4389
  Entwicklung einer passiven Box, die mit Acourate betrieben werden soll...? AR 14 6.324 01.01.2016, 21:23
Letzter Beitrag: Yogibär
  Was für SUBS soll ich mit zwei R1524 bauen? SNT 9 4.823 15.08.2013, 20:42
Letzter Beitrag: naumi
  8-10" Heimkinosubwoofer gesucht: klein soll er sein nsgt 30 15.439 27.02.2013, 11:26
Letzter Beitrag: nsgt
  müssen Frauen so an den Genuss von Musik geführt werden ? dieterschneider 3 5.125 22.08.2011, 16:09
