Interpretation Görlich Lautsprecher
Ich hatte am Wochenende ein paar Originalnachbauten der Ensemble Reference mit Görlich und ScanSpeak Chassis am Start. Das ganze wird auf der Rückseite mit KEF BD 139 Passivmembranen unterstützt.
Im Freifeld in der Scheune war das deutlich Mitten und Hochtonbetont.
Bei mir Zuhause sieht das ganz anders aus. Die Böxlein stehen auf der X-RAY ca. 20 cm von der Wand weg.
Da kommt dann das heraus.
Bild 1 die Box, Bild 2 gewedelt gemessen mit weißem Rauschen und Bild 3 gewedelt gemessen mit rosa Rauschen.
Bin mal auf Meinungen gespannt.
Hi Frank Sauber.... sehr sauber. Eher analytisch dürfte es werden, mit dem leicht ansteigenden Frequenzgang. Sehr sehr sauber wennst mich fragst!
OK, falsch gelesen.........
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Könnte evtl. sogar ein wenig zu analytisch klingen. Wink
Ist das da rechts wirklich die Skalierung in dB?
eltipo schrieb:Ist das da rechts wirklich die Skalierung in dB?
Besser so...
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=22421]
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=22420]
Beschäftige mich erst seit heute mit den Studio Six Audiotools. Da kann man die Skalierung natürlich auch einstellen. Nur was hilft einem eine höhere Auflösung wenn man da nicht mehr viel erkennen kann. Ich werde den Hochtöner mal um 3-4 dB absenken.
Ich habe jetzt nochmal bei Studio Six nachgelesen. Das Programm ist so eingerichtet das Rosa Rauschen einen linearen Frequenzgang ergibt. Weißes Rauschen muss daher einen 3dB/Octave Anstieg anzeigen. Ich werde auch mal das UMIK-1 an das IPAD anschließen. So ganz traue ich dem eingebautem Mic trotz Korrekturfile nicht.
http://www.minidsp.com/applications/acou...ls-on-ipad
Ich habe die Box heute mal im RAR gemessen.
Die zeigt ziemlich genau das Gleiche wie das mit dem IPAD gemessene.
Ich habe dann mal einen Saugkreis vor den Hochtöner gesetzt und werde heute Abend mal hören wie das so klingt.
Na, mal sehen wann die ersten Beschwerden über
Handymessungen kommenSmile
Nutze selber auch zur Zeit noch AudioTools,
lässt sich das Programm denn mit dem Umic nutzen,
bzw kann man bei AudioTools Mikrofonlinearisierungen
einpflegen
Flo
Moin Franky,
Wenn ich jetzt die Messung da sehe, ist der Hörbericht doch total plausibel. ~5 dB Badewanne bei gut 2 kHz (Übergang zum Hochtöner? Wird dann u.U. unter Winkel linearer wg. breiterm Abstrahlverhalten des HT), da drüber dann 3-4 dB lauter als der Grundton. Dazu ein schlanker Bass unter 100 Hz, und schon wirds in einem großen, wenig absorbierendem Raum tonal etwas überspitz und kraftlos. Im kleineren Raum, am besten noch mit massiv gemauerten Wänden, füllt der Roomgain dann den schlanken Bass auf, der hochtonanstief wird im heimelig eingerichteten Wohnzimmer mit Teppich, Vorhängen, Bücherregalen, Polstermöbeln durch absobtion dann auch etwas kaschiert, und schon klingts ganz gut. Die kleine Senke ist dann gefälliges Sounding, dadurch nervt der Lautsprecher nicht so schnell, und stört tonal auch wenig, wenns außerhalb der Hauptachse wieder aufgefüllt wird. Fürs Wohnzimmer kann sowas sehr gut funktionieren, wenn man das richtige Wohnzimmer hat Wink
Der Görlich hat bei 2-3 Khz eine Senke im Frequenzgang die man passiv nicht wegbekommt wenn man bei 2,5 Khz wie hier trennt.
Audiotools kann Korrekturdateien lesen.
Ich wollte einfach mal testen wie genau es mit den Audiotools geht. Bin bisher sehr zufrieden damit. Da ist auch ein Tongenerator und noch vieles andere mit drin. Man kann das ganze auch zu einem kompletten Messsystem ausbauen - das kostet dann aber etwas Geld - scheint es aber wert zu sein wenn man nur noch ein IPAD rumschleppen muß.
Höre gerade mal mit und ohne den Saugkreis - je nach Mucke mag ich es mal so oder so lieber.
Saugkreis kommt raus - klingt einfach in meinen Ohren besser. Machen richtig Spaß die Böxchen.
Hi Frank
also den HT nur etwas im Pegel gesenkt ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Nein, spielt jetzt genau so wie im Schuppen. Zischlaute sind zwar ab und zu etwas vorlaut aber in der Gesamtheit gefällt mir das so besser. Mit dem Saugkreis klingt es vielleicht richtiger aber auch langweiliger.
Wenn "richtiger" zu langweilig ist, hörst du zu langweilige Musik :p
Wenn ich mit der Abstimmung meine "Musik" hören würde, würden mir die Stromgitarren gnadenlos die Trommelfelle raussägen. Ist halt eine gesoundete Abstimmung, die für deinen Raum und deine Musik funktioniert. Das könnte man dann als High End bezeichnen Wink
Slaughthammer schrieb:Das könnte man dann als High End bezeichnen Wink
Big Grin:thumbup::danke: HA-HA
Gruß Tobias
________________
Privat mache ich mir da sowieso viel weniger Gedanken drum wie beruflich. Zur Klang + Ton oder Hobby Hifi würde ich die natürlich nur mit dem Saugkreis schicken. Zu anderen HiFi-Gazetten könnte man die auch ohne hinschicken.
  AsciLab F6B - der 'ultimative' Lautsprecher für 400€ ? Darakon 96 23.600 17.06.2025, 10:12
  Welchen Lautsprecher der auch „leise“ gut funktioniert!? Bugs-Bunny 36 10.001 04.06.2025, 06:46
Letzter Beitrag: Bugs-Bunny
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.073 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  DIY-Lautsprecher verkaufen hesinde2006 2 2.296 04.02.2025, 00:09
Letzter Beitrag: krama1974
  Kaufberatung: Spaß bringende Lautsprecher für den Schreibtisch FreddyHH 11 3.276 05.01.2025, 17:12
Letzter Beitrag: Bizarre
  Lautsprecher- und Bauteile Bezugsquellen ArLo62 4 2.518 05.01.2025, 14:40
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.621 19.12.2024, 15:10
  Lautsprecher identifizieren… AndreasL 2 1.676 11.12.2024, 16:37
  Vermutete Lautsprecher Chassis in Fertiglautsprechern ax3 124 43.101 26.02.2024, 11:36
Letzter Beitrag: MOD Darakon
  Lautsprecher bauen nach Drive Current Distortion Measurement Bernd 2 1.928 19.01.2024, 09:32
Letzter Beitrag: Bernd
