Arta 1.8.5
ARTA 1.8.5 in Kürze Online
Änderungen
in ARTA
- Verbesserter Import von Wave-Files: ARTA akzeptiert nun Multichannel Files in PCM oder 32 bit FLOAT Format
- ASIO Handling mit Focusrite Soundkarten verbessert
- "Farina Plot " Fenster nun mit "Scale Level" Kommando
- "Farina Plot" nun mit Distortion in %
in ARTA, STEPS and LIMP
- Direkte Speicherung von Grafiken (Ctrl+Alt+p) in Files.
in STEPS
- MaxSPL Prüfung im Zweikanal-Mode jetzt mit Prüfung von Power Amplifier Clipping.
Heinrich
ente schrieb:- "Farina Plot " Fenster nun mit "Scale Level" Kommando
Den Amplitudengang gleichzeitig mit den normierten Verzerrungen darzustellen, ist ziemlich geil! :ok: :dance:
Leider funktioniert die Eingabe des Frequenzbereichs im Graph Setup nicht mehr. Über die Pfeile rechts unten geht es noch. Auch der Pegelbereich wird nicht gespeichert.
Eine kleine Erweiterung wäre übrigens ein echter Killer: ein normiertes Zerfallsspektrum. Durch die Normierung auf 0 ms hätte man eine Ansicht, die ausschließlich das Abklingen darstellt. Man hat ja oft das Problem, dass ein stark verbogener Amplitudengang das Bild trübt und man erst aufwändig entzerren muss. Für Treibertests wäre eine Normierung des CS extrem hilfreich. Smile
ente schrieb:ARTA 1.8.5 in Kürze Online
Änderungen
in ARTA
Hallo Heinrich,
weil ich offensichtlich zu blöd dazu bin:
Eine bezugsfreie Farinamessung in Arta ( oder meinetwegen in Steps, weils da ja funktioniert) wäre absolut klasse.
ente schrieb:in STEPS
Hallo Heinrich,
kann ich mit der Funktion dann einen AMP Testen, wie Leistungsfähig er ist bevor er clippt ?
Sorry für die Frage, habe zwar eine Volllizenz, aber bisher weiterhin mit JustOct gearbeitet.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
eltipo schrieb:Eine bezugsfreie Farinamessung in Arta ( oder meinetwegen in Steps, weils da ja funktioniert) wäre absolut klasse.
Man kann doch die Prozentdarstellung deaktivieren. Dann ist es wieder bezugsfrei.
FoLLgoTT schrieb:Man kann doch die Prozentdarstellung deaktivieren. Dann ist es wieder bezugsfrei.
Nene, die Pegelmessung hat immer einen Bezug.
Außer in Steps, da wird der korrekte Pegel direkt angezeigt.
Edit: Ich meine nicht die Klirrdarstellung, sondern die reine Pegeldarstellung.
Hallo Markus,
das ist und bleibt nur in STEPS (einkanalig) möglich. Es gab in der Vergangenheit schon etliche Versuche Ivo von seinem Konzept abzubringen. Immer erfolglos! Sorry.
Hallo Olaf,
prinzipiell ja, besser aber mit "Distortion vs Amplitude". Aber Achtung: Pegelanpassung/Spannungsteiler für Soundkarte nicht vergessen!
Heinrich
ente schrieb:Hallo Markus,
Hallo Heinrich,
Ich will ihn ja nicht abbringen, in Steps würde das ja perfekt passen.
Einen Versuch war es wert.
Smile
Mittlerweile ist das Release 1.9.1 aktuell. Dazu gibt es in der Maiausgabe der Voice Coil einen Test.
http://www.audioxpress.com/news/your-voi...-available
"ARTA has been on the market since February 2006, and has been evolving and improving for the last
[SIZE=1][SIZE=1][SIZE=2]12 years. Produced by ARTALABS located in Croatia, this Fast Fourier Transform (FFT) software analyzer[SIZE=2]is
probably the gold standard for cost-effective measurement software packages
$98 for a single [SIZE=2]user license, and $185 a for multiple user license)."
[/SIZE][/SIZE][/SIZE][/SIZE]
[/SIZE]
Der Test kann vollständig im "free preview" gelesen werden (http://www.gotomyvcoil.com/)
Heinrich
  ARTA Turntable MK II ente 20 34.290 15.10.2025, 07:46
Letzter Beitrag: Hank
  ARTA wird Freeware ente 8 5.725 09.12.2024, 20:17
Letzter Beitrag: Malik
  ARTA Ringversuch #3 stoneeh 35 50.044 09.05.2024, 19:39
Letzter Beitrag: stoneeh
  ARTA mit Turntable ente 181 189.647 06.05.2024, 10:19
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  ARTA, Einstellung der Produktpflege ente 10 11.143 30.03.2024, 11:18
  Ende der Arta Entwicklung? Micha_HK 8 8.347 09.03.2024, 10:57
  Arta 1.9.7 ente 0 14.992 05.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: ente
  ARTA MessBox 4.1 ente 12 20.331 16.11.2023, 15:53
  Arta 1.9.6 ente 1 6.940 02.02.2023, 20:29
Letzter Beitrag: ansch
  Arta 1.9.4 ente 9 10.919 02.11.2022, 10:00
Letzter Beitrag: Don Key
