JBL L075 tweeter und Monacor SP-12A/302PA
Hallo Musikfreunde,
Ich habe ein Menhir Klon und bin sehr zufrieden damit. Die behalte ich, aber ich moechte noch etwas bauen.
Ich habe auch noch 2 JBL L075 Bullet tweeters und wuerde gerne etwas damit anfangen.
Ich bin sehr zufrieden mit den Klang und Bereich von den Monacor/IMG Stage Line SP-12A/302 und frage mich ab ob ein Bassreflex mit die erwaehnte JBL's zu bauen ist.
Von die JBL's habe ich folgende Daten
und von den SP12A/302 PA:
Ich moechte wenn moeglich die gleiche Bauweise folgen fuer die SP12A und den L075 separat auf den Box plazieren.
Aber dann erst wenn die 2 Komponente gut bei einander passen.
Ich bin leider (noch) nicht soweit dass ich mit die LS-Daten berechnen kann ob und we es moeglich ist.
Koennt ihr mir weiter helfen?
Peter van Doornum
.....der L075 sollte erst ab ca. 7500Hz spielen
.....der SP12 A nur bis ca 800Hz
entweder Du baust noch einen Lautsprecher vor den Bereich von 800 bis 7500 Hz ein oder verwendest einen anderen Basslautsprecher!
Frrroschi schrieb:Hi
Das stimmt nicht! Laut Daten, wie Du sehen kannst spielt der JBL ab 2,5-3 kHz und spielt den Monacor in den originalen Menhir bis zu 3kHz???
Ich weiss nicht wieso Du das schreibst?Confused
Peter
Bei der Original-Menhir liegt die Trennfrequenz bei 1900Hz. Mit einem Schlitz-oder Ringstrahler geht das wirklich nicht gut zusammen. Den sollte man nicht unter 5000 Hz einsetzen auch wenn JBL da etwas anderes angibt. Da musst Du eher einen Breitbänder wie den SP-30PATC nehmen.
Oder wie schon gesagt ein 3-Wege-System daraus machen.
Okay Danke Franky
Franky schrieb:Bei der Original-Menhir liegt die Trennfrequenz bei 1900Hz. Mit einem Schlitz-oder Ringstrahler geht das wirklich nicht gut zusammen. Den sollte man nicht unter 5000 Hz einsetzen auch wenn JBL da etwas anderes angibt. Da musst Du eher einen Breitbänder wie den SP-30PATC nehmen.
Hallo Franky,
Welche Trennfrequenz sollte ich Dir nach vorzugsweise waehlen und wie koennte die Weiche aussehen?
Gruss Peter
monjet schrieb:Hallo Franky,
Gruss Peter
Habe es vielleicht gesehen....Wallter???SmileSmile
Hallo peter
Ich habe im wintergarten den monacor sp30patc in 60 liter bassreflex laufen.
Als hochtöner ist bei mir ein toa ht371 im einsatz.
Der sp30patc läuft bis etwa 10khz durch.
Der toa ist einfach mit 1uF und poti angekoppelt.
Der sp30patc hatnoch die zwei sperrkreise der wallter aus der klang und ton vorgeschaltet.
Das geht sehr fein so.
Wie franky schon schrieb wird das ohne dritten weg mit den von dir ausgesuchten chassis so nicht gehen.
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Hannes 1977 schrieb:Hallo peter
Grüsse hannes
Hallo Hannes,
Danke fuer Dein Antwort. Ich werde fuer ein Zweiweg gehen, sonst wird es zu schwierig fuer michSmile.
Ausserdem gefaellt es mir, was ich lese ueber den Wallter. Da hat man auch noch Raum um etwas mit die Weiche und Komponente rum zu spielen.
Gruss, Peter
Tut mir leid Frrroschi Du hattest recht und ich war nicht gut informiert. Alles Klar!:ok:
Zitat:Tut mir leid Frrroschi Du hattest recht und ich war nicht gut informiert. Alles Klar!:ok:
Hi...Du brauchst dich nicht entschuldigen....die "Alten" ärgern immer die "Neuen",ob sie wollen oder nicht......das Prinzip ist immer das Gleiche das jeder von der heissen Herdplatte in Kombination mit Kids kennst Big Grin
Wenn Du den 075 nach unten mit einer einfachen Weiche trennst bei zb. 5000Hz ( ...einfache Weichenberechnungen und Schaltbilder findest Du online in jegliche gewünschten Ausführung ) ....kann bei einem Versuch mit den beiden LS nichts schief gehen.......
Ich glaube, du verwechselst den L075/2402 mit dem 2405.
Der Schlitzstrahler geht wirklich erst ab 7 kHz, der L075 dagegen ist wegen seiner anderen Membran wirklich schon ab 2500 Hz einsetzbar.
JBL selber setzte den oft ab 3 kHZ ein
Beispiel JBL 4680:
[Bild: jbl-4680a-106378.jpg]
jogi schrieb:Ich glaube, du verwechselst den L075/2402 mit dem 2405.
Beispiel JBL 4680:
Hallo Jogi,
Danke fuer Dein Antwort und Tips.
Ich werde eine BR Box bauen mit Monacor SP-30 PATC und die L075 und auf 10kHz filtern! Ich mag den Vintage Sound.
Gruss,
Peter
.........nur erzählt Dir JBL auch wieviel Leistung der HT dann noch verträgt ohne abzunippeln...darum lieber das gute Stück höher abtrennen damit ein langes Schwingspulenleben gewährleistet ist. Cool ......Experimente mit tiefen Übernahmefrequnzen von HT enden fast immer mit dem lautlosen Tot der Spule .....:thumbdown:
Frrroschi schrieb:.........nur erzählt Dir JBL auch wieviel Leistung der HT dann noch verträgt ohne abzunippeln...
könnt' ja sein, dass dieses bißchen für Hifi reicht Wink
Beste Grüße Smile
Moinsen Smile
Jupp, JBL hat den 075 damals ab 2,5KHz eingesetzt. Wenn's mindestens 12dB hat, wird man den im Hifi-Betrieb nicht kaputt bekommen. Der hat 'ne 44er Spule und macht 110dB 1W/1m. Da werden wohl eher die Ohren kaputt gehen Wink Big Grin.
Ob es sinnvoll ist, den 075/2402 ab 2,5KHz einzusetzen - keine Ahnung, hab' den bis jetzt noch nicht verbaut.
Olli
Tach auch,
Einsetzen kann man den 075 sicherlich ab 2,5K ideal ist es nicht.
Als Ergänzung zu nem Mitteltonhorn so ab 5-7K das ist dann ne andere Nummer da klingts dann souverän, und nicht mehr angestrengt.
Grüße Michael
Member of
Danke fuer die alle extra Informationen betreff der L075 von JBL.
Peter
Hi Peter Smile
monjet schrieb:Danke fuer die alle extra Informationen betreff der L075 von JBL.
Peter
[Klugscheissermodus an]
Die heißen nur 075, ohne das "L", oder in der Pro-Version 2402 (technisch identisch). :rtfm:
[Klugscheissermodus aus]
Sorry, bin voll der JBL Nerd Big Grin.
Olli
hoschibill schrieb:Hi Peter Smile
Olli
Hallo Olli,
StimmtSmile!
Gruss,
Peter
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.443 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 20.706 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.807 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 93.706 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.516 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.336 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.955 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
  Monacor Monitor-CB hoschibill 82 54.957 26.06.2018, 20:36
Letzter Beitrag: RdS
  Stereolab/Celestion/Monacor 101dm 473 231.969 03.02.2018, 10:51
Letzter Beitrag: DCDK
  Monacor DT254 Adapter an WG-300 flarx 3 2.992 16.01.2018, 22:32
Letzter Beitrag: Lionheart
