Empfehlungen fürs erste Transistorprojekt?
Hallihallo,
Ich habe große Lust, mir einen eigenen Verstärker oder eine eigene Verstärkerkette zu bauen Big Grin
Vor einem Jahr hab ich aus Langeweile und Geldmangel meine ersten Lautsprecher selbst gebaut und seither will ich den Rest der Anlage auch noch durch selbstgebautes ersetzen!
Finanziell setze ich mir erstmal eine Obergrenze von 3-400€ für die Bausätze. Gehäuse lasse ich beim Budget außen vor, da ich in der Werkstatt meines Vaters (und aus seiner Holzauswahl^^) dann ein schönes Edelstahl/Birkenholz Gehäuse machen will. Die Boxen und das Cd-Player-Rack sind auch schon aus Birke...
Ich höre (den Räumlichkeiten geschuldet) mit eher geringem Hörabstand von 2,5 Metern, auch die Boxen stehen nur 2,5m auseinander. Der Amp muss also nicht allzu kräftig sein, mein NAD C316 ist absolut ausreichend für alles bis zu Partylautstärke...
Viel wichtiger ist mir, dass der Klang bis auf ein wenig Wärme neutral und räumlich differenziert ist.
Folgendes Setup sollte sich ergeben:
Plattenspieler und Preamp (Aikido, der bleibt! Das kann ich eh nicht nachbauen^^) sowie 2 CD-Player, ein Line-pegel Signal von der PC Soundkarte, ein weiterer Line-Anschluss, wenn mal Besuch sein Handy o.ä. dranhängen will. --> Also 5 Cinch-Anschlüsse und ein Source-Rädchen.
Sonst muss außer Lautsärke nix dran, keinerlei Klangregelung.
Sehr gerne würde ich auch eine ernsthafte Kopfhörer-endstufe integrieren... Für mich hört sich das jedenfalls nach Preamp und danach einem Endstufen Setup (2x Mono / Dualmono in einem Gerät, Stereo...?? )für die Boxen und einer kleinen Stereo-KH Endstufe an.
Oder haltet ihr es für sinnvoller, alles in einen großen Poweramp zu packen?? Ihr seht, ich hab keine Ahnung und würde am liebsten alle Varianten bauen... Confused
Achja: Budgetbedingt und weil ich mir ja auch noch Träume lassen will, will ich erstmal ohne Röhren arbeiten... also nur möglichst vollanaloge Transistorbausätze (keine DAC / op-Amp Sachen).
Vielen Dank jedenfalls für die nette Aufnahme hier und auch schon für eure Geduld und Unterstützung!
c-racer
PS: Wer sich für technische Details zu den Boxen interessiert, kann hier die Messwerte nachschauen (hab mich bei den Dimensionen ans Original gehalten): http://www.lautsprecherbau.de/Magazin/_S...e,90895,88
Hallo c-racer,
ein übersichtliches Teil für den Anfang wäre der JLH Headphone Amp.
Denn kannst du als eigenständiges Gerät aufbauen oder mit einer Endstufe in ein gemeinsames Gehäuse packen.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Danke, der scheint mir echt gut zu sein Smile
Beginnen wollte ich aber erstmal mit dem Vorverstärker bzw. Setup für die Lautsprecher. Da der momentane Verstärker nicht auftrennbar ist, könnte ich den KH-Verstärker nämlich noch gar nicht benutzen^^ Was würdet ihr da generell empfehlen? Poweramp, getrennte Vor-Endstufe, 2x Mono oder lieber nur eine Stereo-platine ...?
Also mich als Laien sprechen außerdem der Symasym und die Kits von http://www.amp-yourself.de/ an...
Den Symasym könnte man sowohl als Endstufe aufbauen, als auch als Vollverstärker...
Oder aber den den OPA2604 Preamp mit einer Endstufe kombinieren...?
Willst Du selbst löten, oder Module verwenden ?
Anspuchsvolles aber einfach umzusetzenden Projekt:
Schau mal da rein: http://www.diy-audio-shop.de/Symasym
Der hat neben den SYMASYM Platinen und Kits auch eine Version der Pass F5 Class A Endstufe, die aber wegen der benötigten Kühlung beim Gehäuse etwas aufwändiger wird.
Habe da mal Netzteilplatienen gekauft, die waren ganz gut.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Wenn ich eine Frequenzweiche hinbekomme, sollte das schon klappen, oder?
Prinzipiell schreckt mich das selber löten nicht ab...
ich finde als erstes Projekt ist die SymAsym als Endstufe ganz prima, weils einfach mal für son Selbstbaukram sensationell dokumentiert ist, Platinen sind verfügbar, die Teile sind verfügbar und es ist von recht vielen nachgebaut worden. Als Vorstufe bietet sich die Biino an, einfach zu basteln und tut.
Ralf
Nach einiger lektüre und unter Berücksichtigung eurer Einschätzungen hab ich mich mehr oder weniger für den Symasym in Stereo und mit Biino (allerdings ohne Display) entschieden... Bevor ich aber bestelle, such ich noch nach Möglichkeiten, hintergrundbeleuchtete Potis für Source und Lautstärke , eine Softstartfunktion (nennt man das so? also, dass der Amp nach dem betätigen des Hauptschalters erst 5 Sek. oder so wartet, um die Transistoren anzuwärmen) und natürlich eine Lautsprecherschutzschaltung unterzubringen. Hat sicherlich schon mal jemand versucht ^^
Vielen Dank für eure Antworten, ich bin jetzt ein wenig ratloser!
Wenn mir die nächsten Tage was präsentables einfällt, zeig ich mal nen Gehäuseentwurf Smile
c-racer schrieb:... und mit Biino (allerdings ohne Display) entschieden... Bevor ich aber bestelle, such ich noch nach Möglichkeiten, hintergrundbeleuchtete Potis für Source und Lautstärke , ...
Wieso den das?
Sind den da Potis bei?
Ich hätte gedacht das da nur Drehgeber als Eingaben bei sind. Die merken sich (in der Regel) auch nicht wie laut man ihn gerade eingestellt hat.
Wieso sollen sich die Transen erst 5s aufwärmen? Geht es hier nicht eher um ein Plopp-Unterdrückung.
Aber der diy-shop hat auch Softstartschaltungen (begrenzt den Einschaltstrom und verhindert bei dicken Trafos das der Leitungsschutzschalter anspricht) und LS-Schutz im Angebot.
ja, der Biino kommt mit 2 Drehgebern. Ohne Display macht das Ding kaum Sinn, es sei denn man entwickelt sich eine Display-Alternative mit LEDs oder sonstwas.
Ralf
Hm, dann brauch ich wohl eine Alternative. Am liebsten wärs mir, die Source-Umschaltung und Lautstärke mit Potis bzw. irgendener Drehknopflösung zu regeln und kein Display zu brauchen.
Der Pass B1 Buffer Preamp ist wohl recht beliebt, wenn auch nicht so einfach zu bauen wie die Biino-Regelung... Aber als "passiver" - also nicht verstärkender- Preamp mit Lautstärke und Quellenumschaltung müsste der doch taugen, oder?
Pass taugt immer Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
hab mir den Buffer von RJM gebaut. Guckst du hier! Sollte als Quellenwahl ausreichen. Versand der Boards hat ungefähr 10 Tage gedauert.
Gruß, Martin
Danke euch allen!
Der RJM sieht auch gut aus... ich lass mir das mal durch den Kopf gehen, während ich auf das Startkapital warte Big Grin
Hallo Racer,
hast Du auch den PreamPi von 2pi gesehen ?
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9395
Gruß plüsch
Wenn es nur ein Buffer sein soll ist der Pass B1 eine sehr gute Wahl. Als Lautstärkeregelung ist der Muses 72320 von JRC zur Zeit das beste am Markt. Ich setzte selbst in symmetrischen Lösungen gerne ähnliche FET-Buffer ein.
lg Thomas
Kick it up a notch !
http://www.akouo.at
  der erste Vorverstärker Leon 15 9.464 06.11.2015, 18:55
Letzter Beitrag: 2pi
  DIY Endstufe - Empfehlungen chancenvergeber 13 17.110 07.10.2013, 23:54
Letzter Beitrag: chancenvergeber
