der erste Vorverstärker
Hallo Hallo,
bisher habe ich Lautsprecher gebaut, jetzt möchte ich mich gern in euer Revier der Amps wagen.
Ich bin seit kurzem hier im Forum angemeldet und möchte auch direkt loslegen...mit einem Vorverstärker.
Möchte mich nicht direkt in Unkosten werfen beim ersten Bau aber doch schon was haben was nicht gleich wieder abgelöst werden muss vom nächsten.
Welchen DIY Vorverstärker könnt ihr denn bis max. 300€ - 400 € empfehlen (habe viel gutes über den Hepos gehört)?
Das Teil braucht für mich nur einen Eingang, einen Ausgang, und einen Lautstärkeregler
- kein Display, keine Quellenwahl nötig für mich.
Ich habe noch tausend Fragen aber das Frage ich lieber im Laufe der Zeit sonst verschrecke ich die Community direkt mit meiner Unerfahrenheit hinsichtlich Amps Wink
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Chris
Hallo Chris,
welche Spannungsverstärkung muß den Dein Vorverstärker haben?
Um das abzukären solltest Du die maximale Ausgangsspannung Deiner Quelle und die maximale Eingangsspannung Deiner Endstufe kennen.
Gruß von Sven
Hallo Sven,
Danke für deine Antwort - ist sowas nicht standartisiert? Dachte das wäre für alle Geräte gleich um das System zu vereinfachen - siehste schon wieder was gelernt
Endstufe: Ich habe einen auftrennbaren NAD C320BEE - in der Bedienungsanleitung habe ich nur zwei Einträge gefunden von denen ich glaube das Sie sind was du meinst, siehe Bild.
Quelle: Ausgangsspannung vom Audioquest Dragonfly ist laut Internet Recherche 2 V rms, Maximale Ausgangsleistung 150 mW
Und daran erkennt man jetzt welche Vorstufe für mich generell in Frage kommt?
Hallo Chris,
mit den 2V aus dem DAC bist Du gut bedient, eigentlich braucht es nur einen gepufferten Poti.
Also: Eingang(Puffer m. Opamp) -> Poti -> Ausgang(Puffer m. Opamp)
Der Verstärker ist schon nicht verkehrt und die Vorstufe, die drin ist auch nicht. Was versprichst Du Dir von dem Selbstbau?
Gruß Patrick
Hallo Patrick,
Gründe für mich:
- Spass am selber machen (neue Herausforderung)
- und das sich der Klang mehr von den Lautsprechern löst - dachte es ist eine gute Idee bei der Vorstufe anzufangen?
(Abgesehen vom NAD, dem Dragonfly, nutzte ich SB18 als Lautsprecher)
http://macde.macbay.de/L15D/page14/page14.html
Dieter
Meine MusikQuelle.
Leon schrieb:- und das sich der Klang mehr von den Lautsprechern löst - dachte es ist eine gute Idee bei der Vorstufe anzufangen?
Da interessiert mich, wann ein Vorverstärker tatsächlich nötig ist. Ist es die nötige Spannung, geht es um Impedanzanpassungen? Oder symetrische Leitungen, oder gar höheren Strom/ höhere Spannung zwischen Geräten, um Störungen zu relativieren?
Um auf der sicheren Seite zu sein hatte ich mal einen Burmester Vorverstärker angeschafft. Als ich dann später den CD-Spieler am Burmester mit dem CD-Spieler über Widerstände direkt an der Endstufe verglichen hatte war kaum ein Unterschied zu hören, bestenfalls klang der Burmester einen Hauch matter. Den Vorverstärker habe ich dann verkauft, mußte allerdings einen separaten Phono-VV nachrüsten.
Hallo Chris,
ich würde schon allein aus Lust am Basteln und weil es jetzt kalt draussen wird, einen Kathodenfolger (Röhre) verwenden, der aus Sicherheitsgründen an einer Betriebsspannung von 60V arbeitet und dem Ganzen ein 10kOhm Poti mit guten Gleichlaufeigenschaften vorschalten. Die Versorgung holst Du Dir aus einem kleinen 10VA Printtrafo mit Gleichrichtung und Stabilisierung und aus der sekundären Wechselspannung machst Du mit einer einfachen Ladungspumpe die 60 V. Diese Spannung stabilisierst Du dann mit einem kleinen Linearregler.
Eine reine passive Potivorstufe finde ich langweilig obwohl das bei kurzen Leitungen zur Endstufe sicher auch ginge. Theoretisch könnte man wahrscheinlich auch ein 4.7kOhm Stereopoti nehmen und gut is und das reicht dann auch für längere Zuleitungen.
Gruß von Sven
Leon schrieb:Hallo Patrick,
Gründe für mich:
Spaß am Selbstbasteln ist auch einer meiner Prioritäten Smile
Das mit der losgelösten Musik ist nicht so einfach, zuerst muss es die Aufnahme auch hergeben. Dann ist der Lautsprecher sehr wichtig, weniger die Endstufe und noch viel weniger die Vorstufe. Wie Zermatt schon andeutet; ein guter Vorverstärker zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn nicht hört.
Die SB18 gefallen mir übrigens sehr gut.
Es würde mehr bringen, wenn Du mit den Endstufen beginnen würdest. Auf der anderen Seite ist ein Vorverstärker ein gutes Anfängerprojekt.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, willst Du fertige Module verwenden, also nicht selbst löten, oder?
Tolles Ding:
http://walter-elektronik.de/?seite=artikel&id=407
dann noch sowas dazu und eine spannungsversorgung und fertig
http://www.ebay.de/itm/121105533340?_trk...EBIDX%3AIT
schau Dir mal dem Thread an :
http://www.hififorum.at/showthread.php?t=6696
die da verwendeten Module von Funk :
http://www.funk-tonstudiotechnik.de/SYMM...Headmaster
würde ich als sehr preiswert und technisch hervorragend bezeichnen ...
VG Dirk
Hallo Zusammen,
@SNT: Deine Beschreibung ist zuviel für meine Unwissenheit - ich muss mich mehr an erprobtem halten erstmal Smile Bausätze zu denen man am besten schon die geätzten Platinen bekommt. Das was du beschreibst ist noch zu viel für mich
@[FONT=&quot]スピーカ[/FONT]: Hmmm ok also mehr Sinn mach Endstufe aber gut zum Anfangen ist die Vorstufe…das muss ich mir noch mal überlegen. Selber löten kommt für mich in Frage! Da habe ich schon erste Erfahrungen mit Frequenzweichen der Lautsprecher machen können und das schreckt mich nicht Smile
@tiefton & Sepp: Danke für die Vorschläge, werde ich mir alles anschauen und in Betracht ziehen!
Schau mal in den Biete Bereich, da bietet einer eine Rotel RC971 Vorstufe für 99 Euro an
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11981
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Schau doch mal hier vorbei, Entwickler aus unserem Forum Wink
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10044
Hello again,
@Olaf HH: Danke aber selber bauen ist mir schon wichtig, ich mache bauen zum Spass Wink
@Michael: Eben gelesen, sehr interessant - da hat jemand echt Ahnung!
Ich werde mir das noch mal durch den Kopf gehen lassen - ich habe jetzt so viele Vorschläge bekommen das die Auswahl fast zu groß scheint. Vielleicht muss ich meine Kriterien überdenken um die Auswahl ein zu grenzen. Denn sie alle zu bauen wird zu teuer Wink
Michael20 schrieb:Schau doch mal hier vorbei, Entwickler aus unserem Forum Wink
Das Gerät ist doch noch gar nicht fertig Rolleyes
Leon,
was mir nicht klar ist: Warum gehst du nicht von einem 3,5mm Klinke auf Cinch Adapter an den NAD ? Der had doch einen Vorverstärker an Board.
Wenn du möchtest, daß sich der Klang von den Lautsprechern löst, sollte man bei den Lautsprechern anfangen. Damit erreicht man am meisten. Anschließend kann man die Elektronik optimieren.
Wenn doch basteln, dann habe ich noch dieses Kleine, einfache aber genial "klingende" Teil
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=9395
Der Link hier ist übersichtlicher:
http://www.2pi-online.de/html/preampi_front_end.html
Passende Endstufen gibt es bald hier:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10114
Oliver
  8-Kanal-Quellenumschalter oder -Vorverstärker T. Schmidt 7 7.490 16.06.2024, 03:17
  Vorverstärker für SE12spez bomi 26 13.877 05.04.2024, 12:54
Letzter Beitrag: bomi
  Ein neues Gebilde, Apex P30ZF Vorverstärker Kleinhorn 17 9.438 03.04.2024, 10:59
Letzter Beitrag: saddevil
  Günstiger Vorverstärker Nolie 25 13.626 26.06.2015, 12:18
  Empfehlungen fürs erste Transistorprojekt? c-racer 15 9.412 08.06.2015, 07:20
Letzter Beitrag: Spiri
  Vorverstärker 6gl7 Hannes 1977 2 3.709 20.10.2014, 18:13
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Vorverstärker mit der e88cc Hannes 1977 17 8.862 25.06.2014, 15:20
  Vorverstärker-Bausatz/Platine - bitte um Empfehlung Ausgeschiedener Benutzer 6 10.436 02.04.2014, 21:12
Letzter Beitrag: TriplePower
  Anschaffung Endstufen, Vorverstärker, Kleinmaterial Grobalt 7 6.035 09.02.2014, 15:20
Letzter Beitrag: Indemini
  Isch brauch´ Vorverstärker TriplePower 54 34.436 25.08.2013, 16:28
