Wie findet man passende FaST Chassis?
Ich bin an drei Paar TangBand W6-1139 gekommen und würde gern mal ein Paar FaST Lautsprecher bauen. Was sind die wichtigsten Kriterien für einen passenden Breitbänder?
Gibt es schon erfolgreich getestet Varianten?
Hallo Rollercontainer,
Von einem Fast würde ich Dir ehrlich gesagt abraten.
Die tiefe Trennfrequenz führt in meinen Ohren zu einem "langsamen" Bass.
An Deiner Stelle würde ich einen Zweiweger realisieren und so bei 250Hz trennen. Da geht es auch etwas steiler ohne schlechtes Timing.
Ein eher kleiner BB wäre wegen des Rundstrahlverhaltens sicher günstig.
Außerdem wäre es imO gut, ein paar dB zuzugeben, damit man noch EQs setzen kann. Leiser machen geht immer...Wink
ton-feile schrieb:Von einem Fast würde ich Dir ehrlich gesagt abraten.
Also bei 250Hz getrennt waere fuer mich immer noch ein FAST .... aber ich will mich nicht um Begriffe streiten. Tiefer wird auch einfach ziemlich schwierig und teuer, wenn man passiv trennen will.
Der Bass hat nur 83db (2,83V; 1m) bei 4 Ohm. Da wird es fast schon schwierig einen BB zu finden, der zu leise ist Smile. Von daher hast Du die frei Auswahl.
Ich sag mal Fountek FE85 .... preiswert (12 Euro), ordentlich und passt auch optisch. Oder Vifa 9 BN 119/8 (14 Euro).... kenne ich aber nicht aus eigener Anschauung, wird aber so oft positiv erwaehnt. Ich find aber, der Vifa ist nicht so leicht vernuenftig einzubauen. Oder willst Du mehr Geld ausgeben?
Ich habe ja 6 Stück...
Der BB sollte also auch 82db haben? Lautere muss man zügeln? Ich hab noch 2 BMR65-8, ich meine die liegen auch bei 82db allerdings 8 Ohm.
Besser Du hast ein bischen mehr Wirkungsgrad beim BB. Dann kannst Du den Frequenzgang besser glattbueglen durch selektives Einbremsen.
Kannst Du messen? Willst Du selber entwickeln?
Der BMR65-8 ist ziemlich umstritten. Der hat jedenfalls eine ziemlich unschoene Resonanz irgendwo in der Mitte. Seine Staerke ist wohl eher reichlich Bass....aber das kannst Du in einemFAST nicht nutzen.
Klang+Ton und Monacor loben übrigens einen Wettbewerb aus. Gesetzt sind die Chassis SPX-31M und Raptor-6. Wer Ideen dazu hat sollte sich mal bei der Klang+Ton melden.
Mit dem Raptor-6 lässt sich einiges bzw. fast alles anstellen!
Gruß Frank
rollercontainer schrieb:Ich bin an drei Paar TangBand W6-1139 gekommen und würde gern mal ein Paar FaST Lautsprecher bauen. Was sind die wichtigsten Kriterien für einen passenden Breitbänder?
Da sind viele Varianten denkbar. Wenn es Dir nicht zu teuer wird, würde ich Dir http://www.ebay.de/itm/Visaton-B-80-Brei...3641.l6368 empfehlen, der läuft ab 200 - 250 Hz schon sehr ordentlich.
Den W6-1139 habe ich mal in einem FAST mit http://www.intertechnik.de/Shop/Lautspre...7058,53037 gehört, das passte auch.
LG Micha
Ich bin ein Freund der aktiven Trennung, hab im Auto auch einen DSP. Passend zum Thema hab ich gerade das hier zufällig gefunden:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11097
Dazu noch eine Sony TA-N220 oder eine Rotel RB 956AX mit Teilbrückung oder gleich Eigenbau, das würde schon rocken!
Den Fifa mach* ich nicht leiden. (Stopp-Schild Design)
*(Norddeutsch für mag)
Mir kam gerade die Idee für eine Maxi Loki mit dem W4-1996. Der reizt mich schon sooooo lange. Der ist mit 86db angegeben. mit 2 W6-1139 käme man auch auf 86db wenn ich nicht irre? Resonanzfrequenz liegt bei 75Hz, da könnte man doch bei 150-200Hz loslegen?
Könnt ihr aktive Frequenzweichen empfehlen? (unbalanced)
Der FreeDSP ist ja quasi das gleiche wie der MiniDSP wenn ich das richtig sehe. Was gäbe es sonst noch?
Was gibt es den noch ....: Auf dem PC - EqualizerAPO und eine 7.1 Soundkarte.
Aus der Reihe "Sätze, die ich mir nie vorstellen konnte":
Heute:"Ja Schatz, der Film geht gleich los, ich fahre eben die Lautsprecher hoch" Big Grin
Ja, genauso ist es. Der Film kommt ja sowieso auch aus dem Computer. Da muss der Computer halt schnell hochfahren ....
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 13.716 29.10.2025, 17:16
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.431 11.09.2025, 20:35
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.539 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 28.330 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.200 15.02.2025, 09:39
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 2.980 13.02.2025, 19:13
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.512 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.369 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 2.945 26.09.2024, 17:53
  Suche Chassis für 50 L BR-Box Zonk 9 3.235 07.04.2024, 21:50
Letzter Beitrag: Bizarre
