3 Zoll Breitbandlautsprecher gesucht
Ich suche gerade einen 3 Zoll BB für ein kleines geschlossenes Gehäuse ( in meinem Auto in einem kleinen Gehäuse vorne auf dem Armaturenbrett )
Da ich denke hier viele Leute anzutreffen die schon viel mit BB gemacht haben Suche ich nen Rat.
Kosten: max 50€ / Chassis
Erster Gedanke wäre der TangBand w3 mit Neodyum Magneten...( genauen Namen weiß ich gerade nicht... Editiere ich gleich )
Edit: http://www.lautsprechershop.de/pdf/tangb...3_1364.pdf
Schreibt einfach welche Chassis ihr verwenden würdet. Smile
Martin
Einen, also ein Center ??
Hatte ich auch mal vor Jahren, ( Fostex FE85 ).. Na ja....braucht man nicht wirklich...
Viel besser waren 2 Fountek FE88EX in 0,7l CB auf dem Armaturenbrett, aktiv ab 240Hz an ner 5K Endstufe... Cool
Zum W3-1364 : mit 0,5mm Hub ist das eigentlich ein reiner Mitteltöner...
Manfred
Bei mir werkelt ein Paar Vifa 9 BG 119/4 im Armaturenbrett (hinten offen, Originaleinbauplatz im T4…), aktiv getrennt zu den Wavecor SW178WA01-Bässen unter den Sitzen bei ca. 250 Hz zur vollsten Zufriedenheit. Ist halt a bissl equalisiert, aber als Basis hervorrgend.
Vor den Vifas hatte ich Omnes Audio BB 3.01 drinnen. Jedoch kam nach nicht mal 3 Wochen Einsatz der Überlastungstod („gehobene“ Lautstärke mit starker Sonneneinstrahlung mochten die anscheinend nicht so). Die Vifas sind jetzt schon über 3 Jahre drin und werden bald in eine andere Karre umziehen.
Dimebag isn't dead…
Also es sollen schon zwei sein :o ... Linker und Rechter Kanal.
Spielen sollen die nur als Mittel+Hochtöner.
Im Bass in der Tür kommen auf jede Seite ein Monacor SP8 150pro rein.
Getrennt wird über ein MiniDSP
Den Fountek nehm ich mal als Alternative auf.
Habe noch den Fountek FE85 bei mir zu Hause neu, noch verpackt, liegen. Aber aus 12€ kommt wohl auch 12€ raus Sad
Aber mir fällt auf, dass alle so irre schlechte Wirkungsgrade haben :denk:
Martin
Edit:
Schaue gerade auf Spectrum Audio
Da gibt es den:
http://www.spectrumaudio.de/breit/tangba...3871A.html
als Tip angezeigt und sogar billiger + 2 db besserer Wirkungsgrad
Edit2:
und noch einen mit gutem Preis, Neodym Magnet und 91dB :O
http://www.faitalpro.com/products/files/...heet_8.pdf
Hmm,
an deiner Stelle würde ich die Founteks FE85 nehmen...
Für die max. mögliche Lautstärke ist übrigens nicht der Wirkungsgrad entscheidend, sondern der "Hubraum = Membranfläche x Hub"...
Gerade fuer den mittel/hochton Bereich bezweifle ich stark, dass jemand den Unterschied zu einem FE88EX hoert. ...im auto ....Big Grin
Bizarre schrieb:Hmm,
Aber 12€ / Chassis ???
Ist das Verhältnis dann nicht ein wenig zu krass ?
100€ Endstufe -> 60€ Tieftöner -> 12€ Mittel/Hochton ?
Ich hatte vor aus denen so ne billig 50€ mini Mobil Box zu bauen, wo mir der Klang egal ist.
Aber ins Auto , wo ich schon höhere Ansprüche habe ???
Also da bin ich schon sehr skeptisch Confused
Also es gibt sicher noch bessere. Aber die Dinger sind ziemlich ordentlich (Eigene Erfahrung).
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...post124588
newmir schrieb:Also es gibt sicher noch bessere. Aber die Dinger sind ziemlich ordentlich (Eigene Erfahrung).
Kann ich voll und ganz bestätigen :ok:....
Uah... Ne also >50€ wollte ich nicht gehen. Das ist es mir dann auch nicht wert. Und die feinere Auflösung o.ä. was die Breitbänder in den oberen Preisbereich evtl. mitbringen gehen glaube ich auf der Autobahn unter.
Das wären dann Kandidaten für den PC oder so.
Zum FE85:
Na, wenn ihr den lobt, dann wird der wohl nicht falsch sein.
Top! Spare ich ca 100€ bei dem Projekt und leere sogar noch ein wenig mein Regal voller Lautsprecher :ok:
Einzige Sache noch evtl: Ich hab noch kein Gefühl dafür mit wie viel dB ich nun wirklich Musik höre...
Meint ihr 12W und 86dB/1W reichen?
Soweit ich weiß: Verdopplung Watt -> +3dB
das wären dann bei Überbeanspruchung mit 16Watt = + 4x3dB
also liegt er zwischen 95 - 98dB... Bei maximaler Aussteuerung...
Da kommt man normal nicht hin, oder ? :dont_know:
Du hast ein wenig wenig Background geliefert. Wenn ich das richtig verstanden habe willst Du den nur als Mittel/Hochtoener laufen lassen. Wenn Du den seperat ansteuerst, dann sind 12Watt voellig genug, weil Du brauchst ja weniger Leistung fuer Mittel/Hochton. Wenn du dies passiv trennen willst ....wuerde ich sowieso abraten. Nimm die 2x50Euro und kauf Dir ein MiniDSP.
Background:
Vorhandenes Equip:
  • K&M 1005 - 5 Kanal Endstufe
  • MiniDSP im Gehäuse
Noch zu besorgen:
  • Monacor SP8 150pro
  • Breitbänder
Vom Radio geht es in den MiniDSP und dort wird aktiv getrennt + Laufzeitkorrektur , Entzerrung des BB und sonst was geht.
Dann gehen die 4 Kanäle vom MiniDSP in die 4 kleinen Endstufen der K&M 1005. Die Sub Endstufe wird vorerst nicht genutzt, könnte mir aber vorstellen einen Sub irgendwann noch dranzuklemmen.
Die SP8 / 150pro sollen in geschlossenen Doorboards laufen und der Mittel/Hochton soll vom Breitbänder übernommen werden, so dass ich kein Mittelton unten in den Fußraum puste.
Spielen wird der BB je nachdem was für eine Trennfrequenz sinnvoll wäre.. 300Hz - 500Hz vll ?
Alles klar ...klinkt vernuenftig ....das wird was mit dem FE85. Viel Spass damit.
Vielleicht passt der in dein Konzept.
http://www.spectrumaudio.de/breit/tecton...EBM46.html
Gruß plüsch
3mm Hub ... Alle Achtung für nen 2 Zoll :w00t:
Aber warum meinst du, dass er gut passt ?
Viel im Internet gibt es über diesen Treiber ja nicht zu finden...
Hat jedenfalls nen recht unschicken Rahmen für nen sichtbaren Einbau... :o
plüsch schrieb:Vielleicht passt der in dein Konzept.
Gruß plüsch
Etwas off-topic: ist das evtl. ein naher Verwandter des Mitteltöners aus der neuen NuVero Serie von Nubert? RolleyesBig Grin
Hm,
warum schaust Du nicht die beiden OmnesAudio fürs Auto an???
Mehrmals Klassensieger bei diversen Sound Wettbewerben...
Cheers,
Nick
Es gibt wahrscheinlich viele gute Chassis.
Aber wenn einige sagen, dass der Fountek seine Sache gut macht, dann sehe ich keinen Grund den nicht zu nehmen.
Spart mir 60€ ca ein und mein Schrank bekommt bisschen mehr Platz.
Außer jemand sagt sowas wie: die sicke löst sich unter hoher Sonneneinstrahlung...
Ich denke meine Suche ist damit zuende. Smile
Danke an alle!
Martin
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.759 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.251 24.10.2025, 08:52
  100 Zoll Bass .... Alles andere ist Spielzeug ? newmir 12 3.650 04.08.2025, 15:52
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.872 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 27.883 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.210 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  Kaufberatung 3 Zoll Breitbänder, der in ca. 3 - 4 Litern auch ein bisschen Bass kann Malik 45 32.174 12.03.2025, 18:32
Letzter Beitrag: Malik
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.695 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  4 Zoll Breiti Battle hesinde2006 8 3.219 03.12.2024, 15:12
Letzter Beitrag: スピーカ
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 13.989 15.06.2024, 06:46
