Kopfhörer gesucht
ich bin gerade auf der Suche nach einem Kopfhörer und wühle mich gerade durch die einschlägigen Foren.
Nutzen werde ich Ihn zum Musikhören und Fernsehen. Stören werde ich niemanden, d.h. es geht sowohl ein geschlossener als auch ein offener.
Das einzige, was ich gerne hätte wären Ohrmuscheln aus Stoff und nicht aus Leder. Die finde ich persönlich einfach bequemer.
Ausgeben will ich so bis 150 Euro. Je weniger desto besser.
Vielleicht hat ja von euch jemand ein Modell daheim liegen, das meinen Anforderungen entspricht, oder kann mir ne Empfehlung geben.
Dank euch schonmal.....
Andre
Hi Andre,
ich höre mit einem Sennheiser HD650 und bin HÖCHST zufrieden damit!
Der kostet neu um 220€, gebraucht bekommst Du den so ab 130€.
Auch der HD600 macht ähnlich viel Spass und ist etwas günstiger.
Mein Limit war damals beim Kauf auch 150€. Als ich die Sennheiser jedoch hörte, habe ich noch ne Schippe draufgelegt und mir einen gegönnt.
Wenn Du magst, kannst Du Ihn Dir gerne mal bei mir anhören (den Erstgenannten...).
Markus
Hi Markus,
ich war am Anfang auch bei den Sennheiser.
Je länger ich suche desto weiter komm ich von denen weg. Ich hab noch nicht wirklich probegehört, aber in den meisten Foren kommen die in der Regel schlechter weg im Vergleich mit AKG oder beyerdynamic.
Aber das Angebot mit dem testen würde ich wohl annehmen.
Vielleicht melde ich mich in den nächsten Tagen mal bei Dir.
Andre
Salve!
Antworten auf so eine Kopfhörerfrage sind, glaub ich, recht schwierig. Mir persönlich gefällt der "Sennheiser-Klang" (so man denn von einem solchen reden kann) besser, als z.B. die in meinen Ohren zwar sehr analytischen aber auch etwas blutarmen AKGs.
Teste die Sennis mal beim Markus aber stell auch Vergleiche an. Ein Einzeltest macht nach meiner Erfahung wenig Sinn.
Ich sags ungern, aber MM kann da die richtige Anlaufstelle sein. Ich habe in Essen recht gute Erfahrungen gemacht, was Probehören (auch mit eigener Musik!) und das Auspacken von KH, die grad nicht in der Vorführung waren, angeht.
Ich könnte dir einen Beyerdynamik DT 880 ausleihen zum Vergleich.
Ulf
Hi zusammen,
Marcus.S schrieb:Antworten auf so eine Kopfhörerfrage sind, glaub ich, recht schwierig. Mir persönlich gefällt der "Sennheiser-Klang" (so man denn von einem solchen reden kann) besser, als z.B. die in meinen Ohren zwar sehr analytischen aber auch etwas blutarmen AKGs.
damit hast Du auf jeden Fall recht. Troitzdem haben mir eure Antworten einiges geholfen. Wenn man in anderen Foren liest bekommt man das Gefühl, dass die Sennheiser eigentlich nicht zu gebrauchen sind. Ich hab den HD595 schon vor einigen Tagen im MM gehört und war eigentlich mit dem Klang recht zufrieden. Allerdings hatte ich da keinen adäquaten Vergleichs-Kopfhörer. Außerdem kommt dazu, dass ich bisher gar keinen KH besitze. Ich hab deshalb auch keinen Vergleich und bin mit Sicherheit erstmal mit allem zufrieden was ich mir zulegen werde. Der HD650 und der DT 880 liegen mir doch zu weit über meinem Budget. Deshalb wirds wohl auch kaum Sinn machen mir die mal auszuleihen. Zum Schluss komm ich noch auf die Idee, dass ich doch mehr ausgeben will Big Grin
Ich werd mir wohl mal bei Amazon einen HD595 und einen DT 990 Pro bestellen und den für mich besseren behalten.
Andre
Also ich hab den Sennheiser HD 555, wollte damals auch geren ein wenig mehr ausgeben, aber irgendwie gefiel mir sein Klang am besten.
Nur würde ich bei sowas garnicht lange in Foren stöbern, dahin wo es die meiste Auswahl gibt und hören...hören...hören...
Wenn du eine Engere Auswahl hast nochmal hin und wieder die selbe Prozedur mit der engen Auswahl...
Gruß Udo
Da Dein Budget um die 150,-€ liegt würde ich an Deiner Stelle den AKG 271 MK II in die engere Auswahl nehmen.
Da dieser sowohl zum Musikhören als auch beim TV ideal einzusetzen ist. Als erweiterte Option würde ich dazu die Beyerpads 770 montieren und abkleben und somit hast Du einen geradezu perfekten Bass.
Siehe auch im Hifi-Forum unter besagten 271 Thread.
Wenn es ausgewogen relativ neutral sein soll wären die oben genannten HD600 oder Akg 601 noch zu nennen aber dann nur gebraucht da über Dein Budget.
Den 880'er von Beyer würde ich nicht empfehlen zum TV sehen...viel zu arge Höhenbetonung imhoWink
Grüsse Jens
"Carpe Diem" - Nutze den Tag denn es könnte Dein letzter auf Erden sein.......
Fast vergessen, ein sehr guter Allrounder wäre noch der Allessandro MS 1 aus Amiland.
Sitzt sehr gut und mit ihm lässt sich ausnahmslos alles hören!Wink
Muss nur Importiert werden....aber das funktionierte bei mir damals ohne Probleme ggf tauchen hier und da welche in der Bucht oder in anderen Foren als gebrauchte auf.
Ein absoluter Tipp imho
Grüsse Jens
PS: Solltest Du für den DT990 Pro keinen relativ vernünftigen Amp (oder genug Kraft an der KH Buchse)haben könntest Du ggf Probleme bekommen damit ihn nicht adäquat verstärken zu können, da er einen Wiederstand von 250ohm hat.
Hallo Andre,
letzten Herbst stand ich vor der gleichen frage, welchen denn nun. :denk:
Nach ausführlichem Probehören habe ich mich für einen DT 990 Pro entschieden. Sitzt gut-klingt gut-ist nicht alzu teuer Big Grin
Hallo Andre,
ich habe viele Jahre mit einem Sennheiser HD650 (altes Modell) gehört und war sehr zufrieden.
Als dieser verstarb habe ich auch einen Neuen gesucht und aufgrund eines Themas im HF den AKG K530 angeschafft.
Da ich nur noch relativ selten über KH höre durfte es gern ein günstiges Modell sein.
Bin mit dem AKG recht zufrieden, Marcus hat aber recht - der AKG ist etwas analytischer als der Sennheiser.
Probehören ist natürlich die optimalste Möglichkeit.
grüsse
Karsten
Ich höre selber mit dem Monacor MD-4100 mit einem super Preis-Leistungsverhältnis. Seitdem hat mein alter Koss ausgedient.
http://www.djservice.com/dj_equipment/-n...D4100.html
Hoioioi...
da tut sich ja nochmal richtig was.....
Ich hab mich inzwischen festgelegt und hab den HD 555 behalten.
Zum testen hatte ich den 555, den 595 und den DT990 gehabt.
Der DT990 hat mir schon am besten gefallen. Aber der 555 hat meinem Kopf besser gepasst. und einen großen Unterschied zum 595 konnte ich nicht feststellen.
Eigentlich bin ich ganz zufrieden so. noch bissle Kohle über die in andere Projekte investiert werden kann. Smile
Andre
Ich bin mit dem auch sehr zufrieden, nutz den mittlerweile sehr viel am PC und selbst nach ein paar Stunden find ich es noch nicht unangenehm.:ok:
...meine favoriten: beyerdynamic dt990pro (offen) oder 770pro (geschlossen). für beide gilt: extrem hoher tragekomfort und überzeugende klangliche neutralität.
der 990er klingt für meinen geschmack etwas besser, kann aber in gewissen situationen (.z.b. abschirmung gegen die umwelt) auch mal den kürzeren gegenüber dem 770er ziehen.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Hier gibt es mal Messwerte von den derzeit recht aktuellen Kopfhörern, falls noch nicht bekannt gewesen:
http://http://www.thomann.de/de/prod_rev...06865.html
Einloggen zum lesen leider vonnöten.....Sad
Ansonsten recht gut gemachter Test.
Aber die besagten Beyer sind auch hier nicht so klanglich neutral wie F.A.Bi.A.N. schildert.
Der 990'er wird oft empfohlen für Filme da einen prägnanten Bass, oder zum Zocken.Wink
Der 770'er ist ein feines Teil und wäre imho das Pendant zu AKG's 271 zu nennen der eher angehobene Mitten hat (was der 770 nicht hat) dafür fehlt in der originalen Ausführung der Bass den der 770'er besitzt.
Doch mit einer besagten Modifikation ist auch dieses kein Problem.
Aber wie heisst es so schön: Am Ende muss es spass machen und einem selber gefallen!Big Grin
Somit geht probieren über studieren denn auch Messwerte können einem manchmal nicht das bescheren was man eigentlich hören möchte.Wink
Grüsse Jens
Eine weitere Seite mit Grafiken für Frequenzmessungen etc mit der Möglichkeit diese parralell abzubilden:
http://www.headphone.com/learning-center...-graph.php
Die Messungen aber mit Vorbehalt anschauen, da ich nicht weiss wie diese gemacht worden sind.
Auch sind die Modelle nicht alle vertreten die es derzeit gibt.
Wenn man sich die Messung hier bezüglich des DT 770 ansieht erkennt man die Bassbetonung, doch diese fehlt bei den ganz neuen Modell.
Noch andere Messungen inkl Kopfhörerverstärker:
http://flauschigerbaer.jalbum.net/Freque...messungen/
Diese Messungen hat ein Kollege aus dem Kopfhörerforum gemacht inkl der teilweise bekannten Modifikationen die es gibt.
Grüsse Jens
F.A.Bi.A.N. schrieb:...meine favoriten: beyerdynamic dt990pro (offen) oder 770pro (geschlossen).
für beide gilt: extrem hoher tragekomfort und überzeugende klangliche neutralität. ...
Dem kann ich nur zustimmen.Hab ja jetzt auch einen hier. :ok:
Allerdings:
Zitat:Wenn man sich die Messung hier bezüglich des DT 770 ansieht erkennt man die Bassbetonung,
Habe ich auch erfahren müssen.Der erste war extrem Basslastig.
Hab das 'neue' Modell DT 770Pro in 250 Ohm an meinen Selbstbau Morgan Jones KHV. :bye:
Gefällt mir extrem gut und bin voll Zufrieden.
Im Endeffekt ist aber alles Geschmackssache.
Nach Möglichkeit sollte man alle Kandidaten vorher Testen.
Heiko
Nabend
wollte keinen neuen Fred aufmachen, da es sich um etwas vergleichbares habdelt Wink
Ich suche nämlich auch nen netten Kopfhörer...ABER
Meiner sollte klein sein...nicht Stöpsel inna Muschel, sondern einfach gerade so auf der Muschel sitzen.
Von der Größe her wie den Sony MDR-V150
Kein toller Kopfhörer, aber das ist der einzige den ich auf meinem Schädel hatte, in dieser Größe. Alles andere ist recht dämlich, wenn man damit herum rennt (mache ich allerdings auch gelegentlich)!
Also auf was sollte ich beim Kauf achten, Probehören ist bei mir in der Nähe nicht wirklich möglich. Preis sollte max. 100€ sein und es muß nicht hochendig klingen, einfach "schön rund" UND er sollte geschlossen sein. ICH möchte ja Musik hören und Niemanden stören, weshalb ich diese halboffenen Systeme eh nicht wirklich verstehe - egal!
Also wenn jemand einen TIP für was "besseres" auch qualitativ hat, her damit!
Danke
Bernd²
Hallo Bernd²,
was meinst´n Du mit "nicht Stöpsel inna Muschel"??? Willst Du damit In-Ear-Modelle ausschließen?
Dumm ist nämlich, dass gerade diese Modelle prädestiniert dafür sind, damit "herum zu rennen", da, wenn sie nicht zu schwer sind, diese sicher dort bleiben, wo sie hin gehören, und die Abschirmung nach außen ist auch bombastisch.
"Schön rund" klingen eigentlich alle Modelle in der Preisklasse bis 100 Europäer, da dürftest Du kaum einen echten Fehlgriff landen können, es sei denn, es gibt einen Materialfehler oder -defekt.
Ich habe gerade neue "Ultimate Ears - MetroFi 220" für rd. 40 Euronen in Besitz genommen, und die Dinger sitzen bombenfest, klingen nicht super ehrlich aber satt, Bass ist knackig aber nicht fett, Höhen sind nicht nervig. Beim ersten Ton zwang sich mir die Assoziation mit dem Alpair 10 in der MarkO von HSB auf. Knackig punchig und sehr direkt, grobdynamisch nicht lästig aber bei Bedarf für mich am iPod Nano 2G mehr als laut genug, was auf eine recht hohe Empfindlichkeit schließen lässt.
Aber auch Akustik-Software macht Spaß - Nils Lofgren lässt seine Klampfe fein und detailiert schnarzen uns schrammeln.
So, genug der Worte, stehe ja nicht in Lohn und Brot bei Logitech - der Mutter von Ultimate Ears...Cool
Sascha
  passender spielpartner für DA32TX00-08 gesucht - wer hat ideen? herr_der_ringe 33 13.836 17.11.2025, 20:34
Letzter Beitrag: NuSin
  TMT für 3Wegerich gesucht paco de colonia 19 5.303 24.10.2025, 08:52
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 3.914 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  8" Subwoofer für DBA gesucht Sathim 83 28.015 10.04.2025, 13:40
  Reckhörner gesucht. High5 5 3.243 21.03.2025, 17:47
Letzter Beitrag: High5
  WG-300 CAD Daten gesucht flarx 27 12.804 07.02.2025, 18:39
Letzter Beitrag: Hxline
  Diy Kopfhörer Planar/Bändchen Ideenfindung Udo 18 5.714 01.12.2024, 11:52
Letzter Beitrag: a.j.h.
  Messdaten vom B+G Neo 8 gesucht rolf N 14 14.092 15.06.2024, 06:46
Letzter Beitrag: FoLLgoTT
  TQWT Rechner gesucht zeppi 12 5.255 18.04.2024, 22:31
  Waveguide gesucht für 34mm Hochtöner paco de colonia 18 7.247 09.04.2024, 19:06
