R-Core Trafo für ADC/DAC Netzteil
Hallo Freunde,
ich baue gerade Netzteile und wie's aussieht wären R-Core Trafos eine gute Wahl für ADC/DAC.
Nun gibt es die Kleinleistungs 14 VA R-Cores meiner Wahl aber ohne Montagematerial.
Wie montiert ihr denn solche Trafos?
Oder gibt's Montagematerial dafür irgendwo?
Danke Euch vielemals für Tipps und Erfahrungen!
Winfried
R-Cores sind nicht schlecht, verbinden den Vorteil von Ringkernen mit der leichten Wickelbarkeit von Steckblechtrafos.
Meiner hatte Fußwinkel wie der hier:
[Bild: TR-PW-879S-2.jpg?1381958511]
Also einfach so schmale Blechlaschen, welche dann verdreht und umgebogen wurden.
Kannst ja auch selbst basteln.
Bei kleinen Trafos werden aber auch Kabelbinder gehen, zur Not eben vergießen - ist für die Wärmeabfuhr eh das Beste
Gruß, Simon
P.A.M schrieb:R-Cores sind nicht schlecht, verbinden den Vorteil von Ringkernen mit der leichten Wickelbarkeit von Steckblechtrafos.
Aber warum sind die teurer als Ringkerntrafos, wenn sie einfacher zu wickeln sind ?
Martin
Danke Leutchen,
der 14 VA Trafo wiegt auch schon seine 400 g. Aber aus dem geposteten Foto geht nicht hervor wie der Trafo mit den Montageblechen verbunden ist.... Wird da (heiß-)geklebt oder wie geht das?
Stabile Kabelbinder sind eine mir sympatischere Möglichkeit, den Trafo mit dem Montagesatz zu verbinden, als zu kleben. Aber ich bin leider kein so begnadeter Metallwerker, darum ja meine Frage nach sowas wie einem Montagesatz.
Vielleicht nehme ich ja diese Metallwinkelschienen aus dem Baumarkt, die brauche ich nur ablängen und bohren, das müsste sogar ich hinkriegen können. Was fertiges wär mir halt lieber.
Ich würde das Konstrukt, was immer es werden mag, mit dem Gehäuse varschrauben wollen. Für Platinenmontage (z.B. mit dicken Kabelbindern) sind mir 400 g einfach zu viel...
Schaun wir mal was noch an Vorschlägen oder praktisch ausgeführten Lösungen kommt.
Winfried
Mauby schrieb:Aber warum sind die teurer als Ringkerntrafos, wenn sie einfacher zu wickeln sind ?
Sind sie das ? Bei Selectronic sind die R-Cores billiger als die Ringkerne. Ich selbst kenne die auch nur als sehr günstig (meist direkt aus China)
Würde ja auch Sinn machen, da man keine Vorausberechnung für Drahtlängen machen muss
wgh52 schrieb:Aber aus dem geposteten Foto geht nicht hervor wie der Trafo mit den Montageblechen verbunden ist.... Wird da (heiß-)geklebt oder wie geht das?
Doch, ich habs mal markiert mit den grünen Pfeilen. Diese beiden Laschen gehen durch bis runter zu dem Winkelblech
Kleben wird nur über (Teil)Verguss funktionieren
[Bild: attachment.php?attachmentid=8654&stc=1&d=1437947759]
Gruß, Simon
Ah ja! Jetzt wird's klar! Mal sehen was man da bastelmäßig machen kann.
Danke für Deine Veranschaulichung: Ein Bild saght mehr als tausend Worte...
Winfried
Naja, wenn man den nicht reduzierten Preis betrachtet von 22€, dann bekomme ich dafür bei Farnell schon einen RKT mit 30W und mit ner schicken Haube drüber:
Klick
Und bei anderen komme ich schon auf 80W:
Klick
Oder sollte ich mal in der Bucht nach R-Core Trafos aus China suchen?
Martin
Das ist ein guter Preis, bei Farnell, da hast du recht Smile
Hängt natürlich auch von der Preispolitik der jeweiligen Händler ab....
Mabelaudio ist wie ich grade sehe auch schon teurer geworden: http://www.mableaudio.com/en/products-141.html
Gruß, Simon
bzgl. der Befestigung solcher R Core Trafos:
Wäre es nicht einfacher nicht von den Seiten eine Lasche durchzuziehen sondern vorne eine breitere ?
So hätte ich es zunächst versucht.
  • Ein ca 1-2cm breiten Streifen aus Blech o.ä. geschnitten
  • An beiden Enden 4mm Loch
  • Dann jeweils ein Streifen vorne und einen hinten um den Eisenkern biegen
  • Dann beide Löcher übereinander und ne Schraube durch in den Gehäuseboden
  • Zusätzlich noch ne Moos Gummi Matte unter den Trafo, damit er nicht blank auf das Gehäuse gepresst wird
Edit:
Hier mal ein Bild wie die "normalen" Befestigungen von unten aussehen... Hilft evtl. weiter , oder zumindest ne Vorstellung zu bekommen wie die aufgebaut sind...
http://de.aliexpress.com/item/YS-115V-23...86406.html
Martin
Nun Freunde,
man kann da sicher viel über Trafos und Preise und Qualität philosophieren... Rolleyes
... mir geht's aber eigentlich immernoch um die Befestigung von kleinen R-Core Trafos, wenn sie nunmal ohne Montageplatte (oder so) geliefert werden.
Oder weis jemand wo man R-Core Trafo Montagematerial herbekommt?? Ich hab bei meinen Webrecherchen irgendwie nix gefunden...
PS: Danke Martin Du warst schneller. Kaufen wär mir am liebsten, ich werd's Basteln aber in Erwägung ziehen.
Winfried
wgh52 schrieb:Oder weis jemand wo man R-Core Trafo Montagematerial herbekommt?? Ich hab bei meinen Webrecherchen irgendwie nix gefunden...
Hm... stelle ich mir recht schwierig vor sowas "normal" zu finden. Evtl. bei Alibaba in Massen zur industriellen Fertigung.
Bzgl. Basteln würde ich auch mal im Baumarkt stöbern gehen in der Sanitär Abteilung und da bei Wasserrohren etc. Sowas z.B. wäre direkt "gefertigt" genau das was ich nen Post vorher beschrieben habe... Sogar mit Gummi Wink
[Bild: 0000000563_pbc12.gif]
Martin
Damit baust du aber eine Kurzschlusswindung wenn du einmal rund um den Eisenkern gehst.....Sad
Deshalb sollte man bei Ringkerntrafos die zentrale Befestigungsschraube auch nicht als Massepunkt oder irgendwas missbrauchen. Bei sowas fließen schnell einige 100A
Generell ist vorsicht angesagt wenn man mit günstigem blech/Winkeleisen an Trafos/Ausgangsübertragern befestigungen baut oder ausschnitte in die Blechabdeckung für die Montage macht.
Gruß, Simon
P.A.M schrieb:Damit baust du aber eine Kurzschlusswindung wenn du einmal rund um den Eisenkern gehst.....Sad...
Hopala:w00t:
Gar nicht daran gedacht :denk:
Martin
P.A.M schrieb:...Generell ist vorsicht angesagt wenn man mit günstigem blech/Winkeleisen an Trafos/Ausgangsübertragern befestigungen baut oder ausschnitte in die Blechabdeckung für die Montage macht.
Damit sind wir wohl erstmal wieder zurück auf "Start"!
Also wie krieg ich so ein ohne Befestigung geliefertes "Ding" montiert?
Mit irgendwelchem Plastikzeug :dont_know: ???
Ich komm' mir vor als wär' ich der Erste mit dem Problem... Wink
Danke trotzdem für die guten Hinweise!
Winfried
Meine "kurz und bündig" Methode wäre:
Nimm ein Alublech, lege etwas Moosgummi in der Größe des Trafo drunter. Bohre ein paar Löcher in die Aluplatte, leg den Trafo drauf und ziehe ihn mit ein paar Kabelbindern fest.
Alu ist diamagnetisch, verursacht also weder Wirbelströme, noch kann es magnetisch mitsurren/mitschwingen. Das Moosgummi dämpft noch zusätzlich.
Gruß, Simon
hatte das gleiche Problem mit einer kleinen Vorstufe! 5 mm Moosgummi unter den Wickelkörper und mit 4 Kabelbindern direkt über 8 Löchern im Bodenblech und die frei liegenden Kernbereiche, fest zurren.
Gruß Gabriel
P.A.M schrieb:Alu ist diamagnetisch, verursacht also weder Wirbelströme
Ich kann mich aufgrund der frühen Uhrzeit irren, aber für Wirbelstromverluste reicht meines Wissens nach ein ausgedehnter Leiter, der sich in einem wechselnden Magnetfeld befindet.. :denk:
..das muss drücken im Gesicht, sonst taugt das nix..
Ich glaub das klärt sich jetzt doch langsam.
Die Moosgummi- und zwei oder vier Kabelbindermethode scheint mir bei 400 g Trafo wirklich gangbar.
Das Problem Induktion/Wirbelströme sollte dann keines sein, den das tritt ja bei allen Metallblechgehäusen auf, die z.B. aus Alu sind...
Also bedanke ich mich bei allen, ich sehe klarer, hab was gelernt und werd mich jetzt auf die Gehäusesuche begeben, das wird auch noch komplex genug und dafür mache ich dann wahrscheinlich auch noch einen Thread auf.
Bis bald,
Winfried
  Passendes Netzteil für 4xTPA3116 Slaughthammer 51 21.977 07.08.2025, 19:25
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.352 08.03.2024, 14:00
  Auf der Suche nach dem idealen Netzteil - unser Leidensweg sunny_time_99 42 24.989 06.12.2021, 21:45
Letzter Beitrag: sunny_time_99
  Audiophonic Rasberry DAC welches Netzteil könnt ihr empfehlen. LongLong00 13 6.934 26.11.2021, 18:17
  Komplettlösung für 2 Wege mit DSP und Netzteil ArLo62 9 3.379 17.11.2021, 19:22
  Netzteil für PKW Simon 12 4.556 04.08.2021, 09:47
Letzter Beitrag: diplo
  Trafo Transportschaden, wie retten? dy1026u 13 4.039 09.05.2021, 17:15
  trafo netzteil bg20 13 8.378 04.12.2020, 15:02
  Dimensionierung Gleichtaktdrossel im AC Kreis vor Print-Trafo Kleinhorn 12 6.436 11.10.2020, 09:08
  +/-24V Netzteil aus zwei simplen 24V Schaltnetzteilen? AR 9 4.296 28.06.2020, 13:16
Letzter Beitrag: AR
