hs-sound, Chassis von Lautsprecherwerk: Kennt die wer?
Messungen hin oder her, mit hoher Trennung kann man damit einen ausgezeichnet klingen LS bauen.
ja, das denke ich auch - siehe z.B. hier.
Das Bild aus HH stellte vermutlich eine Urheberrechtsverletzung dar. Aufgrund eines Bugs der Software konnten wir leider nur den ganzen Post löschen.
Sorry,
das habe ich beim Einstellen des Bildes nicht bedacht.
Da hier öfters etwas aus Publikationen eingestellt wird, dachte ich das wäre ok.
Natürlich kann man sehr gute Ls mit dem Fountek bauen. Ich meine den auch schon in hochpreisigen Fertig-Ls gesehen zu haben.
Ich hab ihn ja leider noch nicht gehört und kann nur nach den Messungen gehen um zu schauen ob der was für mich wäre.
Wenn ihr etwas Neues baut wird doch auch erstmal nach den Werten selektiert oder?
Ich kannte ja nur die Fq-Gänge und dachte schön, unter Winkel fällt der nicht so stark ab. Für breit abstrahlende Sats brauchbar.
Aber als ich dann die Grate im Wasserfall gesehen hatte, und mit meinem AMT verglichen habe: Etwas ernüchternt.
Der AMT bündelt stärker, ist aber sauberer.
Bin ja auch noch nicht sicher ob ich die ELACs (BS203.2) ersetzen werde.
Erstmal aktivieren und dann vielleicht ein neues Gehäuse. Mal schauen wie das in CB funktioniert.
Wenn nicht wird weiter überlegtWink.
Gruß Tommi
wholefish schrieb:Der ist aber als Subwoofer auch untauglich, mit 2mm Xmax und 69hz Reso.
Würde ich jetzt nicht pauschal sagen.
Ich bringe gerade ein paar NoName 6"ern bei, echten Tiefbass wiederzugeben. Cool
  Interessantes, preiswertes Subwoofer Chassis >>> GRS 12SW-4HE ax3 30 14.308 29.10.2025, 17:16
  Siemens Ruf LSP 41 a hochtöner wer kennt den? slow777 0 1.713 22.10.2025, 21:37
Letzter Beitrag: slow777
  Alle Jahre wieder: Kennt jemand diese 10"Chassis AR 14 4.686 11.09.2025, 20:35
Letzter Beitrag: Azrael
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.906 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Marktübersicht Koaxial Lautsprecher Chassis ax3 46 29.087 29.04.2025, 15:39
Letzter Beitrag: BDE
  alternative Bezugsquellen für Chassis der Marken Gradient, Omnes Audio etc. not0815 7 4.451 15.02.2025, 09:39
Letzter Beitrag: ArLo62
  Morel CAW634 vs. TiW 634Ft, Erfahrungen mit den Chassis? wholefish 5 3.163 13.02.2025, 19:13
Letzter Beitrag: JFA
  Auslaufende Chassis ArLo62 8 3.779 27.01.2025, 13:17
  Kommentare zu "Auslaufende Chassis" ArLo62 0 1.497 27.01.2025, 12:11
  GRS Chassis prittstift69 5 3.177 26.09.2024, 17:53
