Themen: 14
die Frage ist im Abletec-Thread vielleicht etwas untergegangen, von daher starte ich jetzt einfach mal ein eigenes Thema.
Mittlerweile gibt es ja doch einige sehr günstige 2x4-DSPs (miniDSP, Elektor usw.). Da ich in Zukunft aber gerne die ganze Elektronik im Lautsprecher hätte (was dank der Größe der Abletec- oder Icepower-Endstufen ja kein Problem mehr darstellen sollte) und nur noch die Lautstärke zentral geregelt werden soll, wäre ein "einfaches" 1x2 (oder 1x3)-Board ganz interessant. Weiß jemand, ob es etwas entsprechendes bereits zu kaufen gibt?
Marcel
Themen: 5
[SIZE=2]DSP Aktivmodul Hypex AS2.100[/SIZE]
Guck mal auf der HYPEX Seite, da gibt es verschiedene Ausführungen.
Gruß, Bruno
Indemini, die
Eine Entscheidung, die zu fällen schwerfällt, weil so wenig von ihr abhängt. - Douglas Adams
Themen: 14
Die Hypex-Module sind mir bekannt, allerdings bin ich auf der Suche nach einem einzelnen DSP-Board, sozusagen ein halbes miniDSP, um mir so ein Modul selber zu basteln.
Marcel
Themen: 131
Hi...
Muß den der DSP unbedingt in die Box ?
Du könntest doch nur das Abletec in die Box bauen. Ansteuerung über Ausgang Mini-DSP mit Cinchleitung.
So habe ich das...
Ist aber nur ne Idee...
Wenns nicht passt...einfach übergehen...
Themen: 14
Hallo Pedda,
wenn nicht anders möglich, würde ich es auch so machen wie du es vorgeschlagen hast. Allerdings fände ich es sehr reizvoll, wenn ich die Lautsprecher direkt an eine USB-Soundkarte anschließen kann.
Themen: 131
Okay...
Dann müßtest Du aber immer zwei Boxen über USB anschliessen...
Ich habe auch festgestellt, dass der Mini-DSP an normalen PC's über USB etwas brummen (egal welchen ich hier benutze). Wechselt mal auf eine andere Versorgung ist das dann fast nicht mehr vorhanden...fast, weil ich im Moment einen USB-Lader benutze...der Ausgang scheint nicht ganz glatt zu sein. Zieht man die Spannung ab herrscht absolute Stille. Daher habe ich ein Netzteil gebaut mit 12V. Allerdings fehlt mir noch das bestellte Gehäuse. Dann kann ich mehr dazu sagen...
Habe in den engl. Foren aber schön öfter gelesen, dass ein Netzteil besser ist...
Themen: 42
ghostd schrieb:...Mittlerweile gibt es ja doch einige sehr günstige 2x4-DSPs (miniDSP, Elektor usw.). Da ich in Zukunft aber gerne die ganze Elektronik im Lautsprecher hätte ... ,wäre ein "einfaches" 1x2 (oder 1x3)-Board ganz interessant. Weiß jemand, ob es etwas entsprechendes bereits zu kaufen gibt?
Ja gibt es, aber nicht günstiger als ein miniDSP 2x4! (zumindest alle die ich kenne..)
Themen: 103
Themen: 5
Oder ...
MiniDSP in eine Box, und dan ein Überspielkabel zur zweiten Box an die Eingänge der Amps.
Gruß, Bruno
Indemini, die
Themen: 14
danke für die Antworten. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es wohl noch nichts, was meinen Vorstellungen entspricht.
Wie sieht es denn mit einem einfachen (= ein Eingang, ein Ausgang) DSP aus? Auch dazu konnte ich bisher noch nichts Interessantes finden.
Marcel
