Endstufe für Subwoofer brücken
Servus liebe Forumsmitglieder,
erst mal noch ein gutes neues Jahr!!
Ich möchte gerne meinen Subwoofer Mivoc HCM 12 T in einem geschlossenem Gehäuse mit 45 L Innenvolumen, bereits gebaut, betreiben. Als Endstufe dafür verwende ich eine von HifiAkademie mit DSP. Den DSP möchte ich gerne zum geradeziehen des Frequenzganges benutzen. Mit Arta und den supertollen Stic direkt vor der Membran, somit hoffe ich die Raumeinflüsse ( ich weiß sehr lange Wellenlängen ) etwas auszublenden, den Frequenzgang zu messen und mit dem DSP entsprechend einzustellen. So viel ich schon mal erfahren habe soll ich am DSP beim rechten und linken Kanal die gleichen Einstellungen nutzen, und ganz wichtig einen Kanal invertieren. Stimmt das so? Und wie schließe ich den Sub dann an den Anschlüssen der Endstufe an? Ich möchte gerne fragen, bevor ich etwas falsch anschließe und etwas kaputt geht.
Schöne Grüße Heinz
Vorher messen ob die Masse (-) fuer beide Kanaele auch wirklich gleich ist. Und dann den Subwoofer Plus an Plus von Kanal 1 und Minus an Plus(!) von Kanal 2.
ein paar Bildchen
Die 6 Seitenteile zusammengeleimt und zugesägt. Materialstärke 50mm.:built:
Mit selbstgebauten Fräszirkel den Ausschnitt hergestellt
Der neue Mitbewohner durfte kurz vor Weihnachten ins Wohnzimmer einziehen. Deshalb ist das Gehäuse noch komplett roh.
MfG Heinz
Hallo Heinz,
sauber :built: :ok:
bei Deinem Fräszirkel blicke ich aber gerade nicht so durch. Ich hätte es mir so vorgestellt, dass der Fräszirkel mit der weißen Kunststoffschraube auf dem Werkstück zentriert wird. Das würde aber so auf dem Foto keinen Sinn machen, da die Schraube dort nicht zentrisch sitzt (oder?). So gibt es noch ein verdecktes Element in der Führung? Magst Du noch was dazu schreiben, Bilder wären auch nett, denn der Zirkel sieht doch ziemlich gut aus. Hast Du ihn mit Kopierschablonen gefräst?
Klaus
Servus Klaus,
danke für das Lob!:ok:
ich mache morgen mal Fotos vom Fräszirkel und stelle sie ein. Die weiße Kunststoffschraube hat nur die Funktion zur Sicherung der Einstellung. Mit den beiden Rändelmuttern stelle ich den Radius ein. Es wurde keine Kopierschablone benutzt. Ich habe alles angezeichnet und mit Kreissäge,Stichsäge und vieeel schleifen zu diesem Ergebnis gebracht.
Grüße Heinz
Hallo Heinz,
bin gespannt auf die Bilder.
Klaus
Servus Klaus,
erwarte nicht zu viel. Es ist ein einfacher Fräszirkel, in Handarbeit hergestellt.
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
sinnige Konstruktion, gefällt mir. Smile
Bis zu welchem min. Kreisumfang kannst Du damit fräsen?
Klaus
Hallo Klaus
Ich kann die Schiene mit den Zentrierdorn bis direkt zum Fräser schieben. Bei einem Fräser mit 6mm und dem Dorndurchmesser von 5mm, komme ich auf einen Durchmesser von knapp 20mm. Nach außen kann die Schiene gewendet werden, somit komme ich auf einen Radius von etwas über 32 cm. Für meine Zwecke mehr als ausreichend. Die Einstellung mit den beiden Rändelmuttern ist zwar etwas unbequem, aber bis jetzt habe ich noch keine einzige Fräsung vergeigt.
Gruß Heinz
Hallo Heinz,
20mm: Super! Sehr clever! Und vielen Dank für die Infos :prost:
Klaus
Hallo Klaus
Die 20mm ist der Radius! Sorry für meinen Fehler in Post #9. Schande über mein Haupt.
Gruß Heinz
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 27.682 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.767 20.11.2023, 17:00
Letzter Beitrag: gesperrter_benutzer_ct
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 4.109 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 11.122 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.997 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.424 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 11.454 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 24.838 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.858 11.02.2021, 12:03
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 29.368 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
