Tieftöner Prüfen / Messen Funktionalität
Hi, nimm die SW mit der Du schon mal gemessen hast und halte das Mic ca 5 cm for die Staubschutzkappe des Chassis und lass die Messung laufen und schaue was da so bei rauskommt
heute abend werde ich mal versuchen
die Nahfeldmessung zu machen..............
Ich hoffe mit REW das machen zu können.........
vojan
Klar geht das mit REW. Nur Mut. Smile
Moin moin,
habe mir nochmal das Tutorial von REW angeschaut
das mit den 100ohm und dieser Verbindungen
ok das passt schon benötige ich jetzt zu der Messung das
UMIK-1 oder doch nicht das wird nirgends konkret erwähnt.....!?!?!?
.pdf   REW Help Index 38 - 42.pdf (Größe: 776,49 KB / Downloads: 246)
Kann ich ann der Stelle
die Behringer UMC202-HD Soundkarte nehmen ?
vojan
Sozialista schrieb:... benötige ich jetzt zu der Messung das
Eine Impedanzmessung ist eine elektrische Messung. Dazu braucht man kein Mikro.
Ich sehe auch nicht unbedingt einen Sinn darin, eine Impedanzmessung vorzunehmen. Damit lässt sich vielleicht ein defekter Tieftöner "überführen", aber mit ziemlicher Sicherheit das Problem nicht lösen.
Eine akustische Messung im Nah und Fernfeld wird schon eher das Problem aufzeigen.
Dieter
Achenbach Akustik
www.achenbach-Akustik.de
Hallo Dieter,
was ich schon gemacht habe
ist eine Raummoden Messung (90° Ausrichtung - Hörposition)
laut Wasserfalldiagramm sind schon ausgeprägte Raummoden
bei ca. 200Hz u. 100Hz vorhanden...............
Diese Nahfeldmessung ist doch im Prinzip
doch die selbe Vorgehnsweise mit REW nur das Messmikro gerade auf das Chassis ausgerichtet oder ?
vojan
Ja. Und direkt vor der Membran.
Mach'et einfach!Wink
Sozialista schrieb:Hallo Dieter,
vojan
Ja, richtig.
Vergiss den Wasserfall, sowas kommt ganz zum Schluss. Zuerstmal muss der Lautsprecher funktionieren. Dann kommt der Raum. Andersrum kreierst Du dir nur ewigen Stress, weil klanglich immer irgendetwas nicht passt.
Pass auf, dass Du im Bassbereich keine Senken auffüllst, bzw. nur moderat. An anderer Stelle im Raum sieht das ganz anders aus.
Dieter
Achenbach Akustik
Hallo Dieter,
danke für den Support!
Ich werde das mal morgen Abend versuchen
weil leider erst morgen daheim..............................
vojan
Mich würde mal interessieren, wie das hier er ausgegangen ist....Confused
bitte um Entschuldigung es ist mir leider Gottes
was dazwischen gekommen, sorry in die Runde!!!!!!!!!!!!!
Habe gerade eben die Impedanz Messungen mit REW
gemacht ich kann an der Stelle nicht viel Aussagen
außer das einer ausschlägt.................
Chasis Links unten:
[Bild: znk8rb4x.jpg]
Chasis Links Oben:
[Bild: nsiis2so.jpg]
Chasis Rechts unten:
[Bild: 4yd39hcj.jpg]
Chasis Rechts Oben:
[Bild: jklecdbd.jpg]
Ich hoffe das diese Messung überhaubt was Aussagt.....................
Was ich sehe ist das der Chasis Links Oben doch anders aussieht als der Rest der Messungen.............
Das Datenblatt des Eminence Alpha 15"
scheint ähnlich zu sein wobei dort Werte von 50Ohm abzulesen sind.....................Jetzt weiß ich nicht wie sich ein defektes Chasis verhalten würde ????
vojan
So richtig kalibriert scheint dein System nicht zu sein - die Werte sind falsch. Aber die Form der Messkurven sieht gut aus.
Gewisse Schwankungen bei der Höhe des Impedanzpeaks kenne ich. Das Ausmaß hier bei dem Ausreißer ist schon ungewöhnlich. Sind möglicherweise Schrauben nicht richtig fest?
Interessant finde ich die Störung bei 43Hz - bei beiden unteren Chassis zu sehen. Ich habe jetzt keine Erfahrung mit OB - ist das normal?
ja Kalibriert habe ich da eher nichts sondern
nur die Chasis in der Schallwand gemessen
also nicht ausgebaut............Keine Ahnung ob das so geht........
Im Prinzip schon richtig. Kaputt scheint auch keines der Chassis zu sein. Bei dem Ausreißer würde ich auf Produktionstoleranz tippen. Und bei dem 43Hz-Schlenker würde ich auf einen Raumeinfluss tippen.
Hast Du möglicherweise bei 40Hz eine fiese Raummode, die trotz Dipol noch angeregt wird?
ja das kann sein ich habe einen echt üblen Raum
hier, nicht sehr Audio Freundlich............
Aber du hast mich auf eine Idee gebracht,
habe die Schrauben der Chasis mal nachgezogen..........
Was noch zu überlegen ist ob ich zwischen
Schallwand und Gestell doch noch eine Textil/Fließ
Unterlegscheibe noch einbringe weil derzeit hart angekopelt....
vojan
Schau dir nochmal die Raumakustik Messungen an. Es würde mich nicht wundern, wenn Du eine fette Mode bei 40 bis 43 Hz hast.
4m x 4m und Altbau ?:devil:
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 4.016 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 6.870 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 4.304 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 157.954 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Das "richtige" Verhältnis von messen und hören ax3 45 14.468 24.12.2021, 20:14
Letzter Beitrag: JFA
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 14.959 29.11.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Franky
  Wer hat Interesse Lii Breitbandlautsprecher zu Messen? dy1026u 1 1.736 12.08.2021, 21:43
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 13.436 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 14.306 17.02.2021, 15:06
Letzter Beitrag: linux1972
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.268 03.01.2021, 11:55
Letzter Beitrag: Koaxfan
