Frage: Wo liegt der SEO bei Treiber/Horn Kombination ?
wie die Überschrift schon verrät, wo liegt der Schall Entstehung Ort bei einer Horn / Treiberkombi ?
Wie beim HT die Schwingspule oder doch eher der Anfang des Horns ?
Die Membran, also das Diaphragma sitzt beim Druckkammer Treiber ja hinter der Schwingspule und arbeitet erst auf die Kammer und dann auf das Horn.
Ich glaube, das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Wenn mein armes, altes Hirn das alles richtig verstanden hat, ist der SEO über die Frequenz nicht konstant. Ich stelle mir vor, dass das was mit der über die Frequenz variablen Gruppenlaufzeit zu tun hat.
Es gilt also den SEO bei der Trennfrequenz zu finden, das muss aber wohl in jedem Fall messtechnisch geschehen, indirekt halt, indem man auf eine korrekte Addition der beteiligten Wege achtet.
Ich bin jetzt aber in Signaltheorie nicht sonderlich sattelfest, ich könnte also auch falsch liegen....:o
Michael, der hier mal seinen Klappstuhl aufstellt. Smile
sorry wenn ich hier reingrätsche, aber ich verstehe diese immer wieder auftauchende SEO Diskussion nicht ?
Wenn ich für einen zwei oder Mehrwege LS ene Weiche entwickle, da 2 kanalig messe und dabei die Mikro Position nicht verändere,
habe in der Phase alle relevanten Informationen der Schall Laufzeiten -> da brauche ich IMHO kein SEO, oder ?
Grüße Dirk
Ja, würde ich auch so sehen, was ich mit:
Azrael schrieb:indirekt halt, indem man auf eine korrekte Addition der beteiligten Wege achtet.
....so ungefähr ausdrücken wollte.
Hallo Olaf,
Zitat:Die Membran, also das Diaphragma sitzt beim Druckkammer Treiber ja hinter der Schwingspule und arbeitet erst auf die Kammer und dann auf das Horn.
das kommt auf den Treiber an. Beim Comp 50 sitzt die S-Spule hinter dem Diaphragma, bein CDX1-17xx vor dem Diaphragma.
Der Schall entsteht immer an der Membran, also vor den Phasenkorrekturelement. Alles andere wäre wohl kaum möglich? Oder habe ich da etwas verpasst?Wink
Was ist denn der Zweck dieser Frage?
Ich bin wieder da
Moin Kay,
das wollte ich schreiben, es gibt konkave und konvexe wie einfache und jetzt auch zweifache Ring-
Membranen vor und hinter dem Magneten .... so einfach ist das nicht Olaf.
Hmmm Kay, ich habe beide der von dir oben genannten Treiber, sie sind vom Aufbau und Plugg her gleich.
Jrooß Kallle
Hi Kalle,
jau,Du hast RechtSad
Na, dann nehmen wir einen anderen Tröterich
RCF Unita TF 50, oder Monacor KU 560Smile
Und entschuldige, dass ich Dir zuvorgekommen bin:p
Ich bin wieder da
Ich will alle Seo's in der gleichen Ebene haben.
Beim TT ist das Klar, Übergang Membran zur Schwingspule.
Auf dem Millimeter genau wird schwierig werden. Ansonsten würde ich das einfach ausmessen.
Tieftöner/Horn einhängen oder auf dem Boden mit Messmikro darüber (z.B. genau 30cm über der gedachten Schallwandebene, hier wahrscheinlich Korb- und Hornrand) und mit möglichst hoher Sampling Rate (um den Messfehler klein zu halten) vermessen.
Gruß Armin
Olaf_HH schrieb:Ich will alle Seo's in der gleichen Ebene haben.
Ich würde auch sagen einfach messen ...
Aber, bringt das tatsächlich Vorteile ?
Rein optisch wäre das nicht meins, da steht in der Regel das Horn so weit vor.
Soll das dann passiv getrennt werden ?
Grüße Dirk
Oben schrieb ich ja:
Azrael schrieb:Ich glaube, das lässt sich nicht eindeutig beantworten. Wenn mein armes, altes Hirn das alles richtig verstanden hat, ist der SEO über die Frequenz nicht konstant. Ich stelle mir vor, dass das was mit der über die Frequenz variablen Gruppenlaufzeit zu tun hat.
Ich habe hierzu diesen Beitrag (#14) gefunden.
*edit*:
Hier ist noch was dazu.
Update: Da habe ich ziemlichen Mist verzapft und daher gelöscht - Sorry!
Gruß Armin
Hi Olaf,
es ist schon erstaunlich, was es alles für Bezeichnungen gibt. SEO....RolleyesBig GrinBig Grin
Damals , vor ca 3500Jahren hieß das noch auf altdeutsch "akustische Zentren". Das wurde schon anno Duzemal von Altec Lansing bei der Vott A7 sehr genau umgesetzt. Später , so in den 70er und 80ern? war Cabasse hier sehr weit vorne.
Man kann sich das jetzt bis auf ein zehntel berechnen, wenn man möchte. Das gilt dann aber auch nur auf einen gewissen Punkt vor dem Lautsprecher. Und auch nur auf eine Frequenz.
Wer´s braucht?Rolleyes
Ich bin wieder da
Hallo Olaf,
ich habe die SEO mit dem Vergleich der Sprungantwort auf eine Ebene gebracht. Das funktioniert allerdings nur, wenn Du ein Chassis axial verschieben kannst.
Stimmen die Sprungantworten der beiden Chassis überein, dann sollten die SEO`s auch übereinstimmen. Allerdings stimmt das nur in der Position des Messmikro.
[ATTACH=CONFIG]44899[/ATTACH]
Wolfgang
Ich habe den Sinn dieser Übung noch nicht verstanden. Wenn die SEOs der beiden Treiber konstruktiv auf einer Ebene liegen, heisst es noch lange nicht nicht, dass sie „zeitrichtg“ sind. Die Weiche spielt da auch noch mit.
Also was ist das Ziel? Zeitrichtige Wiedergabe oder ebenengleiche Kostruktion?
Moinsen Smile
Die SEOs auf eine Ebene bringen halte ich für Sinnbefreit. Das stimmt nur in einer einzigen Höhenposition. Ist der der Kopf / das Mikro höher oder tiefer, stimmt's nicht mehr.
LG Olli
Zitat:Die SEOs auf eine Ebene bringen halte ich für Sinnbefreit. Das stimmt nur in einer einzigen Höhenposition. Ist der der Kopf / das Mikro höher oder tiefer, stimmt's nicht mehr.
Bei einer passiven Konstruktion macht es schon Sinn, dass die SEO's (auf Höhe der angedachten Abhörposition/Entfernung) nicht zu sehr abweichen oder deren Betrag bestimmt wird, da sich sonst die vertikale Hauptabstrahlkeule bedingt durch den Versatz neigt - bei akustisch optimal ausgeprägten Filterflanken und Verwendung von Filter gerader Ordnung.
Bei ungeraden Filter kann durch den horizontalen Versatz der Chassis mit Geschick die vertikale Abstrahlkeule auf 0° gebracht werden (aber wer weiß schon vorab ob z.B. eine Trennung BW 3.Ord mit verpolten Chassis die sinnvollste "Filterflankenaddition" liefert).
Zitat:...Die Weiche spielt da auch noch mit.
Genau, wenn der SEO der Chassis auf einer Ebene liegt, sollte sich bei "lehrbuchmäßiger" Ausbildung der akustischen Filterflanken das mathematisch definierte Verhalten der Filteraddition einstellen. Sind die SEO's der Chassis gegenseitig verschoben passen die Phasenverläufe nicht mehr und die Addition liefert nicht definierte Ergebnisse.
Klar, Simu-Programme entschärfen die Problematik etwas, da auf korrekte Phasenaddition geachtet werden kann (durch Manipulation der Filterflanken bei passiver Trennung).
Sind die SEO's aber zu sehr verschoben wird es mit der Parallelität der Phasenverläufe um die Trennfrequenz herum meist schwierig, da passiv der Phasenversatz nur beschränkt beeinflusst werden kann.
Gruß Armin
Moin, danke an alle für die Erklärungen und antworten.
Das Horn kann auf der Box Mechanisch komplett in alle Richtungen verschoben werden.
hoschibill schrieb:Moinsen Smile
LG Olli
Hallo Olli,
diesen Hinweis habe ich auch gegeben. Bei meiner Methode stimmen die Flugzeiten nur in der Position des Messmikro überein.
Wolfgang
  Neue Treiber Thread 2 Swansteini 572 255.497 25.10.2025, 16:45
Letzter Beitrag: BDE
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 4.015 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 290.821 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 4.910 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Treiber-Alternative/n gesucht ... monoton 7 2.546 18.06.2025, 16:33
Letzter Beitrag: monoton
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 2.564 16.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 3.816 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.325 22.04.2025, 21:27
  LEMS- Treiber ohne Sicke und Spinne TomBear 7 3.597 19.03.2025, 18:51
Letzter Beitrag: newmir
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 5.802 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
