Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen
kleine Frage an die Spezialisten bei uns.
Ich baue gerade eine kleine PA Anlage, Aktiv, und würde gerne möglichst wenige Lange Kabel verlegen müssen. Stolpergefahr, Verwechslungen etz.
Max Länge pro Seite würden ca. 15 Meter werden
Der 1,7 HT wird auf jedenfall zusätzlich mit einem C Direkt vorm Chassis geschütz, falls der Ammp mal Ploppt etz.
Frage, wenn ich 1x 4 Adriges Speakon Kabel für ein 10 / 1,7 Top verwenden möchte, muss ich da mit Übersprechen durch die verdrillten Leitungen Rechnen?
4x 4 qm in einer Leitung a 15M oder doch für den MT / HT getrennte Speakon Leitungen verwenden ?
Endstufen in die Box ist nicht vorgesehen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Das macht man eigentlich anders:
die 15 Meter zwischen Vorverstärker und Endstufen mit symmetrischer Leitung, oder per Funk. Die Endstufen müssten ja nicht in die Box, aber in der Nähe hat schon Vorteile.
Hallo Hartmut, die Endstufen sind in einem Zentralem Rack mit der Aktivweiche und dem Mischpult und der Energieverteilung.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Da muss man sich keine Gedanken machen.
Das ist üblich und wird vielfach auch bei noch längeren Kabelstrecken so gemacht.
Typischerweise werden 2,5mm² Kabel verwendet und 4mm² nur bei sehr langen Strecken (deutlich >20m).
Zu sehen sind solche Verkabelungen typischerweise bei Installationen, Leistungsstarken Bühnenmonitoren und Linearrays z.B. bei D&B.
Übersprechen ist auch nicht so einfach in dem Fall.
Ein Lautsprecher und auf der anderen Seite der Verstärker hat eine recht niedrige Impedanz und schließt so alle gekoppelten Spannung quasi kurz.
Da passiert nicht viel.
Olaf_HH schrieb:Frage, wenn ich 1x 4 Adriges Speakon Kabel für ein 10 / 1,7 Top verwenden möchte, muss ich da mit Übersprechen durch die verdrillten Leitungen Rechnen?
Na klar, da findet eine Kopplung statt.
Mensch Olaf,
manchmal weiß ich nicht bei dir.
Jetzt setze doch mal mal die kapazitive Kopplung im Kabel (also eine Kapazität) in Verhältnis zu der Ausgangsimpedanz der Endstufe und/oder Widerstand der Lautsprecher.
Ohne die Zahlen zu kennen, ich würde da nicht mal dafür einen Taschenrechner oder Simulation anschmeißen.
Zu spät
Karlsruhe war früher, aber der gleiche Trend
Ehrlich jetzt? Bei verdrillten Leitungen?Confused
In echt Wink
Die Verdrillung der Leitung dient u.a. dazu das Übersprechen zu verringern.
https://www.elektronik-kompendium.de/sit...008271.htm
Bei 2x2 Kabeln werden die jeweils gegüberliegenden Leitungen als Paar genutzt ...
Danke, manchmal sieht man halt den Wald vor Lauter Bäumen nicht.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.919 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 326.362 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.786 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.705 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 5.156 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Coole oder neue Entwicklungen rumd um das Thema Lautsprecher hesinde2006 8 3.840 19.12.2024, 15:10
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 25.128 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.589 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 27.447 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
  Allgemeine Frage zur Frequenzgang Messung oggy 4 2.947 15.11.2021, 14:52
