Flache Tieftöner
einen eigenen Lautsprecher zu simulieren/entwickeln und dann zu bauen reizt mich schon sehr lange. Was mich besonders interessiert (vom Design her) sind flache Wandlautsprecher
Das funktioniert natürlich nur, wenn es auch vernüfntige Treiber dafür gibt (also prinzipiell). Meine Suche war aber nicht sehr erfolgreich:
https://www.parts-express.com/dayton-aud...s--295-255 - Hier ist ein Test dazu: https://audioxpress.com/article/test-ben...-midwoofer
http://www.tb-speaker.com/products/w6-1936s - gibt es nicht mehr zu kaufen
https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...mbran.html
Das war es im großen und ganzen auch schon. Habt ihr noch Vorschläge?
VG Michi
Von Dayton gibt es noch einen 10" und eine 12", beide so in der Größenordnung 8-10cm Einbautiefe.
SBacoustics hat auch so einen flachen Tieftöner samt passender Passivmembran. Den habe ich hier im Einsatz und kann nichts Negatives sagen.
Von Wavecore gibt es da auch was.
Die genannten sind aber eigentlich alle Subwoofer. Jetzt ist die Frage, ob Du wirklich einen waschechten Tieftöner suchst, oder ob es auch denkbar wäre, einen Mitteltieftöner irgendwo zwischen 100 und 200Hz aus dem Rennen zu nehmen und dann mit den genannten Subwoofern fortzusetzen.
Ansonsten gibt es noch die GBS-Reihe von Tymphany in verschiedenen Durchmessern.
Raphael
Danke für die Tipps, Raphael Smile
Also zwei Wege wären mir schon lieber. Also HT + MT.
Die 10" Dayton sind zwar interessant aber insgesammt auch fast genauso tief wie der Wavecore 182. Die GBS habe ich gesehen, hab sie aber in der Vorschau immer für Hochtöner gehalten (wegen der Membran) Big Grin
Der hier wäre (zumindes lt. Hersteller) als Mitteltöner einsetzbar: https://quint-store.com/lautsprecher/tie...f25al02-04 - der Test liest sich auch nicht so schlecht: https://audioxpress.com/article/test-ben...nch-woofer
Aber damit gibt es schon mal eine gewisse Auswahl
Hallo Michi,
was sollen den die "Boxen" können ??
Dayton hat in der NDxxx Serie sehr schöne 5 Zöller inkl PM, die in kleinen Volumen gut laufen. Davon Pro Box eventuell mehrere Parallel ?
Die Chassis haben einen kleinen Neodym Magneten und bauen auch nicht sehr Tief.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
EMP schrieb:https://www.hifisound.de/de/Lautsprecher...mbran.html
Der Morel ist klasse. Hab mal die 4 Ohm-Version mit Mundorf-AMT in 17 Liter BR gehört. Ging da unter 40 Hz und spielte anstandslos bis zur Trennung bei 2,5 KHz. Wegen der recht großen Schwingspule sehr hoch belastbar. Beschaltung mit 12 dB + Saugkreis, also kein Hexenwerk. Insgesamt sehr empfehlenswert.
Gruß Micha
aurasound NSF8-4a
gäbe es auch als achtöhmer
grüße,
martin
SB Acoustics hätte auch ein paar flache Subs im Programm.
Aber wie wäre es, den Flachlautsprecher selbst zu entwerfen? Z.B. eine quadratische Flachmenbran, die direkt über mehrere Schwingspulen angetrieben wird. Die Magneten werden per Epoxidharz an der Rückwand verklebt und die Membran direkt auf die Schwingspulen.
Hallöchen.
Im Caraudio-Bereich gibt es einige sehr flache Tieftöner diverser Anbieter. Für geschlossene Gehäuse bis zum offenen Einbau. Diese sind allerdings zumeist nur bis zum oberen Mittenbereich gut geeignet, benötigen tiefe Trennfrequenzen zum Hochtöner oder einen separaten Mitteltöner.
Hallo Michi,
hier stelle ich mal meinen Sessel auf.
Im Elektor Extra 3 war dieser Lautsprecher beschrieben. Maße; 80 x40 x10.
Ich denke gerade über einen Lautsprecher nach, der etwas weniger tief ist. So ca. <6 cm
[ATTACH=CONFIG]57091[/ATTACH]
Dake für die zahlreichen Antworten, ich werde mir alles am WE in Ruhe durchlesen Smile
@Kaspie, welche Chassis stecken den da drin? Oder sind das irgendwelche Uralt-Schätzchen, die es nicht mehr zu kaufen gibt?
Ich glaube das waren Sipe-Chassis. Ich war damals sozusagen bei der Geburt dabei - Speaker Selection in Kassel war damals mein zweites Zuhause Big Grin !
Das Heft ist aus 1987.
Vifa HT195
Peerless KP65 WFX-PP
Passivmembran Celestion
Das Volumen ist mit 17 L angegeben
Aber dann bringt das Michi ja nicht weiter, oder?
rkv schrieb:Aber dann bringt das Michi ja nicht weiter, oder?
Ein normales 16 cm Chassis hat eine Einbautiefe von ca 80mm.
Lange x Breite x Tiefe ergibt das Volumen.
Somit denke ich mal, ist die Auswahl der zu verwendeten Chassis schon etwas ergiebiger?
170/25 ist jetzt nichts exotischesWink
Der https://www.pollin.de/p/breitband-lautsp...0-w-641195 braucht eingefräst nur 24mm Einbautiefe, da wird eher der Hochtöner ab spätestens 1,5 kHz schwierig (kleiner Breitbänder).
P.S. Sipe waren in einer Standbox aus dem selben Stall. Die "Klangbild" in Kay´s Bildern ist übrigens ein Frühwerk von Joachim Gerhard ...
P.P.S. Der Visaton kann richtig tief (bei 15 Litern Richtung 30Hz) und hat einigermaßen Hub. Ein passender Breitbänder, der FR 58 aus der Pacto baut 26mm tief; da wäre eine Brutto-Tiefe von 40mm (10mm Wandung gut verrippt) möglich, also wie die Visaton Portrait, aber mit Bass ...
Die Frage ist m.E. ersteinmal was gefordert wird (Abstrahlung, Pegel, Bandbreite etc.).
Ich bin mal so frei und verweise auf folgendes:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...mp-On-Wall
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?19629-Flache-Tiefmittelt%F6ner-gesucht"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?19629-Flache-Tiefmittelt%F6ner-gesucht
[/URL]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...io-F1-IDMT
Im Carhifi bereich gibt es jede Menge flache Treiber.
165mm ist beim Carhifi die Standardgröße, da fängt es bei knapp 40mm Einbautiefe an.
200mm gibt es für den Türeinbau als 2-Weger.
Die Antriebe sind aber meist zu schwach für eine Reflex Kiste, da bleibt nur der geschlossene Einbau.
  Seltener Tieftöner defekt. Muss reparieren. slow777 5 5.322 27.05.2024, 21:56
Letzter Beitrag: slow777
  Tieftöner - Herstellerangabe der linearen Auslenkung Xlin Wolfmann 17 8.984 27.05.2024, 10:23
Letzter Beitrag: ansch
  Brauche Inspiration für möglichst flache Deckenlautsprecher linux1972 18 6.706 19.01.2024, 17:47
Letzter Beitrag: linux1972
  Zierblende für Tieftöner wgh52 16 5.396 13.03.2023, 11:58
Letzter Beitrag: SimonSambuca
  Mitteltöner und Tieftöner für vollschlanke 2344-Dreiwegebox gesucht Koaxfan 165 176.097 26.12.2021, 17:39
Letzter Beitrag: oggy
  Spendor BC1 mk3 retten - Tieftöner tauschen, aber welchen nehmen? spendormania 30 16.777 29.11.2021, 13:54
Letzter Beitrag: Franky
  Empfehlung gesucht: 8 Zoll Tieftöner Darakon 49 15.847 02.07.2021, 11:07
Letzter Beitrag: Merlan
  Kaufberatung/Empfehlung für 12" oder 15" Tieftöner, insbesondere Monacor SPH-390TC linux1972 27 15.707 17.02.2021, 15:06
  Zwei Tieftöner an einem Kanal - parallel, seriell oder 1,5Wege? Koaxfan 4 3.786 03.01.2021, 11:55
Letzter Beitrag: Koaxfan
  6,5 Zoll Tieftöner bis ca. 300 Hz gesucht waterburn 27 9.575 21.05.2020, 21:56
Letzter Beitrag: Pollton
