Themen: 69
Einige Sätze zu meiner gänzlich anderen Vorgehensweise bei der "Entwicklung" meiner Lautsprecher. Ich jongliere mit den Möglichkeiten. Eins ergibt das andere, zwangsläufig, von Zufällen abhängig.
Aktuell, meine noch verbliebenen grössten 4-Wege-Trümmer. 18", 15", 12" plus MH-Top. Die Frequenzaufteilung machte nie recht Sinn. Der HT konnte bis 300 Hz, gleich tief wie das MT Horn.. Der 12" mass sich schlechter als der 15". usw.
Da sah ich ein Paar Richard Allan 12"er, kaufte sie und stellte fest, es waren 8"er. Ich wollte nur den 12"er austauschen. Was nun? Mein Genie und meine Faulheit taten sich zusammen und kamen auf eine glücklicherweise experimentelle Idee. Denn ich hatte keine Lust, den Kasten aufzuschrauben, einen kleineren Ausschnitt herzustellen und den 8"er in einem zu grossen Volumen zu betreiben. Also erschuf ich die open baffle, die im Abstand von 2cm vor der Cavity des 12"ers den BB frei atmen lässt. Oder ist das schon eine Bassreflex-Situation? Oder beides, alles. Alles tönt, meinte der Herr Stelzer von ACR Zürich.Relativ schnell waren die Brettli und Klötzli gesägt und verleimt, die Chassis mit dem schönen roten Filz eingeklebt. UND? Schnell war klar: super Lösung. Der AMT und die beiden Bässe ordnen sich prima in die Ansage des BB unter.. Ich bin zufrieden.
[ATTACH=CONFIG]75131[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75132[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75134[/ATTACH]
Themen: 48
Was soll ich sagen?
Bin sprachlos!
Mir taugt deine Bastelei ungemein und auch die Tatsache, dass du dich traust, sie in einem "Wissenschaftsnerdforum"  wie diesem zu veröffentlichen.
Bernhard
PS: Kann man dich irgendwo besuchen?
am Ziel
Themen: 71
Altes englisches Zeugs sollte man sich wirklich mal anhören. Die sind damals wie hier in Deutschland Telefunken, Saba, Grundig, Nordmende usw. auch alle kaputt gegangen. Aber die haben geil klingendes Zeugs gebaut. Wer kennt noch Radford, Richard Allen, Duode, Decca, Goodmans, Garrard, Lowther, Leak, IMF, Wharfedale, TDL usw. . Die haben alle super Boxen gebaut. Eigentlich müsste ich mal ne Vintage Messe machen mit dem Krempel der sich bei mir im Keller stapelt. Ich höre seit 25 Jahren mit QED Verstärkern die heute nur noch Kabelgedöns bauen. Da war noch nie was dran!
Themen: 334
Themen: 71
14.08.2024, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.08.2024, 21:51 von Franky.)
Ich glaube ich mach das mal bei den Weserterassen in Bremen. Da kann ich dann auch Klein+Hummel Zeuges, Telefunken, Siemens, Klangfilm, Wigo usw. anschleppen. Da könnte ich richtige Motto Räume machen.
Oder um Olli zu ärgern könnte ich mir das auch dort bei der Shamaika vorstellen. In jeder Hütte was bestimmtes.
Ich mach mir da mal Gedanken. Vielleicht haben ja Leute Lust drauf mitzumachen. FFE ist nur einmal im Jahr und das Jahr ist lang.
Oder ich mach es bei Monacor - ist einfach die naheliegenste Lösung. Muß nur den Hausmeister rumkriegen das er sich das Wochenende um die Ohren haut.
Themen: 69
kboe schrieb:Was soll ich sagen?
Bin sprachlos!
Bernhard
Ja, im nirgendwo.
Werdau, Geithain ist in der Nähe...Hüben.
Hier sagt man immer noch, er ist einer von drüben, wenn er im westlichen Teil Deutschlands lebt.
Themen: 14
Hallo High5,
schau mal hier. Vielleicht hift dir das bei deinen weiteren Experimenten weiter:
Schöne Grüße
rolf
Themen: 69
Ach!
habe ich wieder etwas erfunden, was es schon gab?
Themen: 14
Ist doch nicht schlimm.
Wenn zwei unabhänig von einander dasselbe erfinden, muss da doch was dran sein.
Auf diy-audio gibt es auch einen Faden dazu:
https://www.diyaudio.com/community/threa...om.285731/
Schöne Grüße
rolf
Themen: 69
[ATTACH=CONFIG]75167[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75168[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75169[/ATTACH]
Wie in einem Fieberschub, als gäbe es kein Morgen, ergaben sich gleich drei vernünftige Kombinationen, quasi in logischer Konsequenz. Die Glas beschichteten Hörner mit den formidablen PHL Mitteltönern freuen sich über das Näherrücken der Fostex HT. Tolle Horn-Dynamik.
Bleiben noch zwei BMS Tops, die ich passend machen will. (Vielleicht links und rechts an die grossen Kisten hängen? als Alternative zu den Richard Allan & AMT. ab 300 resp 600 Hz)
Für die Dodekaeder wünschte ich mir ganz schlanke, spitze Pyramiden mit je 4 Reckhorn 165ern plus Passivmembran gen Boden.
Die müsste mir eine Firma CNC fräsen......
Themen: 71
19.08.2024, 20:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2024, 21:15 von Franky.)
Ich habe noch ein Paar Pyramiden ehemals ACR. Das sind die großen und waren mal mit Fostex 300er Bässen, Coral MD-70 Kalotten und T-825 Hörnchen bestückt.
Die Gehäuse sind hochwertig gefertigt und Graumetallic lackiert. Zu vergeben gegen Kostenerstattung für Transport. Aufgrund Gewicht ist nur Transport auf Palette möglich - kann ich aber machen.
Hier kann man welche eine Nummer kleiner sehen. Die Form ist aber die Gleiche.
[URL="https://www.ricardo.ch/de/a/acr-fostex-pyramide-high-end-speaker-1187550366/"]https://www.ricardo.ch/de/a/acr-fostex-pyramide-high-end-speaker-1187550366/
https://activaudio.ch/history.php
Themen: 69
Frank, vielen Dank für das Angebot.
Ich stelle mir aber eine 4-seitige, ganz spitze Pyramide vor, die dem Rundum-Kopf akustisch nicht im Weg steht, verbunden mit einem dreieckigen kurzen Hals.
Die provisorischen IKEA-Lampen Rohre sind für den schweren Dodekaeder zu fragil und die jetzigen Bassfüsse sind von meinen perfekten Radio Boxen entlehnt.
Es wären 8 identische Dreiecke mit den richtigen Fasen und Ausschnitten zu CNCen. Ich werde mich mal erkundigen, was das kosten würde. Es wäre mir ein Ansporn, die Dodekaeder einem Finish zu unterziehen. Paralell dazu wäre dann die kabellose Elektronik dran. Was ich ohne Hilfe bekanntlich nicht hinkriege....
[ATTACH=CONFIG]75184[/ATTACH]
https://www.youtube.com/watch?v=5NG-msbuBM4
Themen: 71
Na Gut - ich glaube ich bau dann mal Manger MSW rein. Die Gehäuse sind einfach super gefertigt. Nach bestimmt 30 Jahren noch keine Kanten am Lack zu sehen.
Themen: 69
[ATTACH=CONFIG]75214[/ATTACH]
Die ESS AMT stehen meist blutt auf einem Basslautsprecher. Deren Form ist aber eigentlich nicht ideal , es gibt Kanten und Vertiefungen, die keinen Sinn machen, ausser vielleicht für ein Schutzgitter. Das findet man aber nirgends. So improvisierte ich eine ansprechendere Hornkontur und hinten einen Reflektorkegel. Resultat ist eine hörbare Verbesserung, nicht zuletzt in der räumlichen Klangabbildung. Wobei der Direktschall lediglich wave guided wird, nur der rückwärtige Schall wird umgeleitet, seitlich und nach oben statt nach hinten.
Themen: 109
Franky schrieb:Ich glaube ich mach das mal bei den Weserterassen in Bremen. Da kann ich dann auch Klein+Hummel Zeuges, Telefunken, Siemens, Klangfilm, Wigo usw. anschleppen. Da könnte ich richtige Motto Räume machen.
Hi Franky,
Wäre sehr spannend wenn du deine besten Vintage Sachen vorführst.
Mein Saba in meinem 3-Wege wurde nach 10 Jahren nun ab gelöst durch den Telefunken Ela 8.
Mega das Teil. Hab letztens ein Film damit geschaut und war ständig geschockt wie real jedes Geräusch klingt. Schneiden von Kräutern, Knirschen vom Holzboden, Metall Geräusche wie Türscharniere, Glocken usw
Und natürlich Musikalisch Hammer.
LG Daniel
