Breitbänder IM Pc-Gehäuse, sinnvoll?
auf den Tisch kommt ein neues Gehäuse, das ein bisschen modifiziert wird Smile Ein Bild sagt mehr als Worte, wie es später ungefähr aussehen soll:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7164&stc=1&d=1422824405]
Standesgemäß müssen dort auch Lautsprecher rein :engel: Ich erwarte keinen ultralinearen Frequenzgang, der "alles richtig macht" - hauptsächlich geht es hier um den Spaß beim Musik hören Wink
Vorne steht eine Fläche von ca 27,5 x 27,5 cm zur Verfügung, in der Tiefe maximal 10cm. Netto bekäme jedes Chassis ungefähr 2,5L Volumen.
Soviel zu den Grundvoraussetzungen. Macht es Sinn, sich über Chassis und deren Position nähere Gedanken zu machen? Oder ist das Projekt eh nur mit vielen Kompromissen zu realiseren, z.B. wegen den elektronischen PC-Komponenten hinten dran oder dem Lochblech vorne?
Guyde
welches Volumen? Vermutlich bin ich zu blöde das zu verstehen!?Confused
LG Gazza
Hallo Gazza und alle,
das glaube ich nicht - ich habe einfach nicht deutlich gemacht, was (leider nur) für mich eigentlich klar ist, entschuldigt Wink
Nochmal in Ruhe und von vorne: In dieses Computergehäuse soll Pc-Hardware UND Lautsprecher rein:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7172&stc=1&d=1422875534]
Das Foto aus dem ersten Beitrag zeigt die "neue" Front, im unteren Teil der Frontplatte sollen die beiden Lautsprecher sitzen. Im Originalfoto der Front sitzen an der Stelle noch die Rundungen/Lüfter.
Die Hardware kommt in den hinteren Teil des Gehäuses. Das Gehäuse an sich ist "entkernt, bis auf den Schlitten ist im Moment sonst nichts drin.
Vorne ist somit noch Platz für zwei Lautsprecher. Hier die Seitenansicht des Gehäuses:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7171&stc=1&d=1422875534]
Da das Pc-Gehäuse auch an der Seite und im Deckel gelocht ist (irgendwo muss die Abwärme ja raus), wollte ich Lautsprecherboxen in das Gehäuse bauen. So haben die Chassis zwar weniger Volumen zur Verfügung, dafür wären sie aber dicht Smile
Die Lautsprecherboxen sollen in den den grünen Teil vorne. Dort bleiben ca. 5 Liter netto für insgesamt zwei Lautsprechergehäuse übrig, macht 2,5L pro Chassis. Ich bediene mich mal kurz bei Sayrum und seinem Bild *hust*, wie ich mir die Box vorstelle:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7173&stc=1&d=1422876483]
Und nun guten Mittag :bye:
Hi guyde
die letzte Zeichnung (Sketchup) erschließt sich mir nicht.
Du planst die beiden Chassis übereinander in das Towergehäuse zu bauen?
MMn wenig sinnvoll, da wird dann wird kein Stereohören bzw "Stereoortung" möglich sein.
Bei max 5 l Innenvolumen kommt mir die MiniAl in den Sinn.
Da hast du dann einen Lautsprecher bzw ein Chassis und ganz akzeptabelen Klang.
Daniel
Nachtrag: Ich meine eine MiniAl, die past genau in 5l und bei der Nähe der Chassis + der Übereinanseranordnung machen 2 Chassis wie gesagt mMn wenig Sinn.
sayrum schrieb:....Du planst die beiden Chassis übereinander in das Towergehäuse zu bauen?
MMn wenig sinnvoll, da wird dann szch kein Stereohören bzw "Stereoortung" möglich sein...
...ich denke, Stereo ist vernachlässigbar, da dies sowieso nicht möglich sein wird...
Die Chassis sollen nebeneinander montiert werden, im unteren Teil der Front Smile Vielleicht wird es deutlicher, wenn ich später ein Foto davon mache...
Die grüne Fläche in der Seitenansicht sollte eigentlich darstellen, wie tief die Box in das Pc-Gehäuse ragen kann. Die Box an sich kann sowohl die gesamte Breite als auch Höhe der Front einnehmen, nur nach hinten sind die Verhältnisse begrenzt.
Die MiniAl mit dem BB3 stehen schon zu Hause, die finde ich sensationell. Jedoch sind diese im Original mit 2,8L etwas zu groß. Wenn MiniAl, dann würde es die reloaded und mit anderem Volumen werden. Außerdem will ich etwas Neues Big Grin Den Fountek behalte ich aber im Auge...
Ja, ich kann in diesem Fall damit leben, dass es eher mehr Show als absoluter Hifi-Genuss sein wird. Das passt jedoch Wink
@ sayrum: Hast Du eigentlich die GHP-Kiste mit dem Swans B3N fertig gebaut?
Sodele, vielleicht wird es nun deutlich, was ich will Smile
[Bild: attachment.php?attachmentid=7176&stc=1&d=1422902354]
[Bild: attachment.php?attachmentid=7175&stc=1&d=1422902354]
Anstatt der Schallwand mit zwei Chassis ohne Boxengehäuse wollte ich nun das Ganze optimieren und eine Box mit zwei geeigneten Chassis in die Front einpflanzen. Hoffentlich ist jetzt alles klar Smile
[SIZE="1"](Kleine Ergänzung: Die Chassis sind die Visaton FR13-4. Die habe ich damals einfach nach dem Motto "maximale Größe, minimaler Preis" ohne jegliche Ahnung gekauft. Was nicht heißen soll, dass ich mittlerweile fachkundig bin Wink)[/SIZE]
Ich habe mich mal an WinISD versucht mit dem Fountek FR88EX und dem Swans B3N. Wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang des DIY-Tums - aber der 5db Buckel beim B3N sieht mir nicht gesund aus. Bin ich mit den Simus auf dem richtigen Weg?
[Bild: attachment.php?attachmentid=7177&stc=1&d=1422903583]
[Bild: attachment.php?attachmentid=7178&stc=1&d=1422903583]
Sollte ich darauf achten, ein geschirmtes Chassis zu verwenden? Schließlich fließt durch die Hardware einiges an Strom, aber eine Magnet-HDD wird nicht verbaut...
Gruß Guyde
die Simu mit dem FR88EX passt, der Swans paßt also nicht in die 2,5l..
Abschirmung brauchts nicht...
LG,
Manfred
Hallo Manfred und alle,
dass ich auf die Abschirmung verzichten kann, ist eine sehr wertvolle Information. Dann kann ich in Ruhe auch die Simulation ungeschirmter Chassis versuchen.
Ich habe mal den Dayton RS100-4 durch Hornresp geschickt, folgendes kam raus:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7182&stc=1&d=1422973611]
Das sieht doch brauchbar aus oder?
Bevor ich mich an Sketchup wage: Verstehe ich es richtig, dass der Bassreflex-Kanal in diesem Fall nach hinten sinnlos wäre, weil er quasi direkt in den Computergehäuse Teil geht?
Wäre es auch möglich, bei ca 2cm Abstand vom Gehäuse zur Tischplatte den Port zum Boden hin zu führen, sprich Öffnung nach unten? Sonst würde eigentlich nur noch die Seite übrig bleiben...
Guyde
Jo,
der RS100/4 geht ganz schön tief für nen 3"...
Port nach unten bei 2cm : soweit wie möglich nach vorn, und : die Länge ist NICHT per ( einfacher) Simu berechenbar... Muß man auf jeden Fall nachkorrigieren können.
Dabei ist es fast unumgänglich, Impedanzmessungen zu machen, mit LIMP und nem 2€ DIY Meßkabel...
Wenn ich mir sowas bauen würde, käme ein "12V" Verstärker a la TA2024 dazu, angesteuert per EqualizerAPO..
Bizarre schrieb:Jo,
Hi,Smile
den Dayton habe ich schon mal bei einem Bekannten in 2,5 Liter BR gehört, allerdings verbaut in zwei kleinen TV-Beistellboxen -war also Stereobetrieb. Kam gut, kann ich empfehlen. Klang größer, als es aussah...
LG Micha
zuerst einmal ein großes Dankeschön an euch. Gerade als Anfänger sind die Anregungen wertvoll :thumbup:
Der Tip mit dem Equalizer-Apo ist Gold wert! Mit der Position des BR-Rohres werde ich in Sketchup versuchen, etwas zu spielen. Es ist auch gut zu wissen, dass jemand dieses Chassis im ähnlichen Volumen laufen lässt und es klingt Wink
Beim Verstärker gehe ich genau den 12v-Weg, ein Lepai Tripath liegt hier (Knöpfe und Poti bereits abgelötet, die werden nach vorne an die Platte geführt). Dann kann der Verstärker direkt vom PC-Netzteil versorgt werden.
Bis zum Wochenende wird der PC-Teil hoffentlich fertig gestellt sein, so dass ich mich an die Lautsprecher wagen kann.
Guyde
Sodele,
mittlerweile geht es mit dem PC-Gehäuse an sich voran, es steht nun doch marginal mehr Volumen für die Lautsprecher zur Verfügung (knapp 3 Liter pro Chassis).
So sollen die Lautsprecher aussehen (in der Mitte getrennt, so dass jeder Lautsprecher seine eigene Kammer hat) und hinter die Front kommen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7227&stc=1&d=1423345899]
So strahlen die Lautsprecher mehr Richtung Hörposition, da der Rechner auf dem Tisch stehen wird (dazu gibt es ja im Moment spannende Dinge hier im Forum zu lesen).
Außerdem passen durch das ausgesparte "Volumendreieck" die Schalter und Anschlüsse an die Front des Gehäuses.
Spricht etwas gegen diese Konstruktion? Korrigiert wird später dann per APO Equalizer (nochmals vielen Dank für den Tip Wink)
Passt, würd ich mal sagen :ok:
  Hybrid Weiche .... sinnvoll? newmir 18 15.889 24.10.2024, 11:15
  Breitbänder on STEREOids High5 14 7.247 28.08.2024, 17:06
Letzter Beitrag: slow777
  Linearray mit Mini-Breitbänder wus 115 69.436 06.03.2022, 19:57
  Gehäuse für Monarch 15"Koax PA Chassis SP-385 PAX? Henning 38 19.814 03.06.2021, 10:41
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 9.127 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Fountek CD 3.0 + 15W/9530K02 vollaktiv mit DDRC88BM im Vota-Gehäuse Sathim 79 47.035 01.08.2019, 13:36
Letzter Beitrag: Sathim
  Wavecor in reinform: WF182BD10 & TW030WA12 - sinnvoll? Herr_Mo 23 17.132 22.02.2017, 17:36
Letzter Beitrag: Space
  Gehäuse für Aurasound NS15-992-4a steo 7 3.781 02.06.2016, 14:45
  I.S.C.T. Lautsprecher mit Dual 'Sealed & Belüftet" Fach-Gehäuse UpperCut 4 3.072 09.03.2016, 18:08
Letzter Beitrag: Gabrie
  HH - Blue Sat aus 2002 in Ikea Gehäuse Da Moare 0 1.992 20.02.2016, 15:30
Letzter Beitrag: Da Moare
