Einfacher kleiner Messverstärker mit TDA 2030 oder 1910
Was haltet Ihr davon, hab hier noch je 2 liegen.
Zum messen brauch ich ja eh nur einen Kanal und die Leistung ist mehr als genug.
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...Xtyuzz.pdf
Das wäre eine einfache Schaltung mit dem 1910.
Oder mach ich mir das einfacher als es ist?
Gruß Udo
Udo ...:-)
was ich nu nicht verstehe, wieso du es nicht einfach aufbaust :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
Weil ich in dem Bereich zu wenig Erfahrung habe.
Nicht das das Ding dann rauscht wie verrückt oder die Frequenzkurve ne Berg und Talbahn ist und der Verstärker total unbrauchbar ist.
da du das pdf doch siehst , schau in die Figur 8
dann siehst den Frequenzgang ..:-)
Meine MusikQuelle.
TDA2030/1910 sind als Messverstärker unbrauchbar.
In Verbindung mit einer 2-Kanal-Messung relativiert sich das wieder.
;-) Detlef
also , wieso sollten sie unbrauchbar sein?
verstehe ich wirklich nicht...
Meine MusikQuelle.
Für die 2 Kanalmessung hab ich ja meine Messbox.
Das Diagramm kann man schlecht lesen, habs irgendwie total übersehen, aber danach sollte er wohl gehen.
Dann schau ich mal was ich noch an Teilen da hab, die Kondis müßte ich haben, die Widerstände muß ich mal wühlen^^
Hi Dieter,
die TDA20xx sind einfachste Billig-Chipse, ursprünglich für Car-Audio Anwendung konzipiert. Großsignal-Leistungs-Bandbreite 40...15000Hz@-3dB/d=0,5%
Bei TSP-Messungen im Bereich 10...50Hz etwas fraglich. Jeder HiFi-Amp ist besser.
Vergleiche mal mit einem "modernen" Chip ala TDA8560 - ähnlich einfach zu beschalten.
;-) Detlef
Das ist wahrlich ein Grund ihn nicht zu nehmen....
Ich pack die Teile wieder ein :danke:
Welcher günstige Chip wäre geeignet um einen einfachen kleinen Verstärker zum messen aufzubauen?
5 Watt reichen ja vollkommen zum messen.
ja .. gut wenn man es so sieht ...
ich wäre wieder Opfer der Kurven geworden :-)
ok ....
merci
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 85.043 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 2.746 03.07.2025, 11:28
Letzter Beitrag: TomBear
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 21.034 17.05.2025, 07:29
Letzter Beitrag: Franky
  Kleiner Amp zum Messen - Mono + Batterie josh_cpct 7 2.605 18.04.2025, 12:32
Letzter Beitrag: Kalle
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 1.923 18.04.2025, 11:24
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 10.689 02.03.2025, 17:19
Letzter Beitrag: capslock
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 965.607 11.02.2025, 13:40
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 4.003 29.01.2025, 13:57
Letzter Beitrag: ArLo62
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 63.361 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 10.222 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
