Buffer für Anaview ALC180
Mahlzeit,
ich hab noch ein alc180 Modul von Anaview hier und möchte das versuchsweise für den Hochtonzweig meiner Aktiven einsetzten.
Jetzt zum wichtigen Teil nähmlich was ich dafür brauche!
Signal soll von der Xilica symmetrisch über einen SPL Audio 8fach Pegelsteller
in den alc180 gehen.
Das alc180 also symmetrisch angesteuert, brauche ich da überhaupt einen Buffer davor?
Würde es auch mit solchen Trafos funktionieren?
https://www.audiophonics.fr/en/audio-tra...14325.html
Grüsse Hannes
"Seid nett zueinander"
Hallo Hannes,
da stimmt das Übersetzungsverhältnis aber nun gar nicht.Sad
Eher so was
https://www.conrad.de/de/p/neutrik-ntl1-...wE%3AG%3As
Sad oder
https://www.voelkner.de/products/783593/...gIj1_D_BwE
Irgendwann werde ich die auch mal aus Neugier bestellen.Smile
Hallo Kalle,
die Übertrager hätte ich hier deswegen die Überlegung.
Wenn ich primär die 10k Wicklung und sekundär fie 600 ohm Wicklung nähme würde das Signal ja nur abgeschwächt, oder liege ich da falsch?
Grüsse Hannes
Hallo Hannes,
kann sein, dass so etwas gut klappt, wäre für Hörner eine gute Idee.
Das sagt Monacor
https://www.monacor.de/produkte/beschall...g/ltr-110/
Das, Neutrik; wäre dann rückwärtsRolleyes auch gut brauchtbar.
https://www.monacor.de/produkte/beschall.../nte-10-3/
Bei beiden wäre Schirmung angesagt. Letztere habe ich gerade bei Voelkner bestellt.
Hallo Kalle,
hängst du die Trafos vor Icepower Module?
Ich muss noch ein Gehäuse und Buchsen in Frankreich bestellen ; )
Wenn das mit den Trafos nicht funktioniert und ich einen Buffer dafür brauche dann muss ich das auch noch mitbestellen, wollte ich mir sparen ; )
Grüsse Hannes
Jau, das habe ich vor, dann brauche ich die ICE nicht groß anders für den Hochtonbereich einbremsen.
Aber die bekomme ich wahrscheinlich erst am Ende der nächsten Woche, bevor ich dazu was schreiben kann.
Hallo Hannes,
also der SPL Volume 8 hat wohl Buffer mit niedriger Impedanz 100 Ohm am Ausgang, da könnte es ohne gehen, falls es dieser hier ist
https://spl.audio/de/spl-produkt/volume-...52f3c22ed6
[FONT=&quot]
Mit den Buffern von 2pi könnte es u.U. noch besser sein, die werden direkt an den ALC180 angebaut und man könnte auch noch eine Pegelabsenkung vornehmen,
um bis zur Endstufe mit vollem Pegel zu gehen.
Front-End mit Pegelabsenkung MK II [/FONT]
[FONT=&quot](neu)
[/FONT]
http://www.2pi-online.de/html/preampi_front_end.html
Grüße Nils
Hallo Nils,
danke für die Info der Buffer von 2pi schaut interessant aus!
Ich denke ich werd es zuerst ohne alles versuchen.
Die Trafos möcht ich dann auch testen und wenn das nichts wird kommen die Frontends von 2pi.
Ich werde heute noch ein Gehäuse bestellen damit ich das bauen kann.
Grüsse Hannes
Hi...
Die Frontends von Oliver waren grad auf die Abletec abgestimmt. Ich kann es nicht 100% beurteilen, nur subjektiv. Trotz XLR ergibt sich eine kleine Klangverbesseung. Daher hab ich an all meinen Abletec ein Frontend davor...Liegt vielleicht auch am IC LM4562 bzw LME49720.
Die Pegelabsenkung war wohl speziel für die MiniDSP gedacht. 2,5 dB oder noch mehr abgesenkt, wurde das Rauschen etwas minimiert...
Schadet daher nicht, wenn man es kann. Man kann auch Widerstände einsetzen um auf Faktor 1 zu kommen.
Die Frontends lassen sich im übrigen vom Abletec speisen. Dafür gibt es eine Zenerdiode mit Widerstand für + und - .
Daher kann ich die Frontends empfehlen...
BTW Ich weiß nicht wie die Abletec sich verhalten. Bei den ICE führt eine Potiänderung ohne Buffer zu Impedanzänderungen am Ausgang...Ich habe immer Frontends bei den ALC und AMS eingebaut...
Beim ICE mit Poti auch, etwas anders...
Hier wird nix gewußt...
Schönen Abend,
nachdem Kalle jetzt zufrieden Übertrager für seine Hochtonendstufen einsetzt glaube ich das ich mit meinen Gedanken richtig liege.
Das passende Gehäuse fürs Anaview Modul ist da und ich werde es auch gleich mit meinen Übertragern aufbauen.
Grüsse Hannes
Schönen Abend,
Grüsse Hannes
Hallo Hannes,
ich garantiere für nix.........SadBig Grin
  Was ist ein Input Buffer und wann sollte ich ihn verwenden? audiobob 21 5.966 02.08.2021, 22:59
Letzter Beitrag: kboe
  Anaview ALC180, richtig beschalten Hannes 1977 9 3.849 11.02.2021, 21:32
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Anaview ist nun nur noch Geschichte RC23 28 12.029 15.04.2020, 12:29
Letzter Beitrag: phase_accurate
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.399 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  Digitale Amp's... IcePower und Anaview oggy 39 17.547 25.12.2016, 15:42
Letzter Beitrag: Tommes
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.934 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  tube buffer PGA2311 bg20 0 1.864 24.05.2016, 15:16
Letzter Beitrag: bg20
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.692 04.03.2016, 18:12
Letzter Beitrag: Kleinhorn
  Thel DC-30 Schutzmodul --> Massepins an Anaview Amp?? faster 0 2.295 12.09.2015, 16:55
Letzter Beitrag: faster
  Vorstufe oder Buffer gesucht Coffmon 12 5.493 08.02.2015, 14:56
Letzter Beitrag: Coffmon
