Digitale Amp's... IcePower und Anaview
Höre seit einiger Zeit mit Digital Amp's und mich würde mal Interessieren wer von euch das auch tut bzw. wie so eure Erfahrungen sind....
Wie zufrieden seid ihr?
hier mal nen Bild vom Innenleben meines derzeitigen Amp's bzw. Vollverstärkers...
[Bild: picture.php?albumid=1672&pictureid=29372]
Grüße Marco Smile
Ich höre derzeit mit einem l15d eigenbau, den ich hier im forum erstanden habe. Dieser hängt über einen trafo direkt am pc (nicht optimal, ich weiß, aber viel besser als diese fiesen störgeräusche). Lautsprecher sind die triple play mk2. Ich glaube, die entstufen habe ich noch nie über 50watt gebracht, vorher zerreißt es mir das trommelfell, ich höre aber schon ganz gerne mal laut.
Alles in allem bin ich mit dem amp zufrieden, er macht überhaupt nix falsch.
Sinngemäßes Zitat: der beste verstärker ist der, den man nicht hören kann... Oder so irgendwie.
Man verzeihe mir, falls mein text etwas unleserlich oder wirr ist, mir haben sie vor ein paar stunden nen weisheitszahn rausgerupft.
Grüse
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Hi..
Ich hab hier Hypex und Anaview am Start...
Zwei über DLCP aktivierte Bluenote. Das ALC0300 für den Bass, UCD 180 HXR für die MT/HT.
Center ALC 0180, Rears über UCD 180 HXR.
Mini CG aktiviert über DLCP und ALC 0180, Sub mit 2x ALC 0300.
Center ALC 0180...
Noch einen ALC 0240...2 liegen noch rum...Smile
Noch einen ALC0180..
Vielleicht hab ich was vergessen...
Sonst noch gehabt Iraud200, Gremlin, L15D...Connex CxD 200-8R, Connex CxD 250 HP...geiles Teil. Sure 2x300 Watt, Connex IRS-Kit...
A/B willst du ja nicht wissen....
Mich würde das schon interessiere , gerade weil den kleine Gremlin auch dabei ist. Big Grin
Der Vergleich - und eine subjektive Einschätzung würde mich auch interessieren.
Ich suche gerade zusätzliche Endstufen für meine Vollaktivierung. Ich würde von Class A auf D umsteigen.
Hier mal zu A/B http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=11023
Hier mal subjektive Eindrücke http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=14098
Da ich vor kurzem von Abletec 0240 auf Hypex UCD 0180 HXR umgebaut habe, kann ich beschreiben, dass es kein großer Unterschied ist. Die Hypex klingen etwas presenter, die ALC etwas wärmer. Der Unterschied zwischen ALC0240 und Icepower 125 ASX2 ist auch sehr gering. Die B+O können etwas mehr Bass.
Alle diese Boards bekommen von mir eine klare Empfehlung.
Für den Bassbereich bieten sich die ALC0300 doch sehr an. Echt präzise in der Wiedergabe und genug Leistung.
Für den Bass würd ich auch einen Iraud200 einsetzen oder ein Sureboard.
Oder, da sind wir wieder bei A/B das Mosfet-Board EBB. Das hat einen erstaunlichen Punch.
Wie subjektiv das jetzt auch sein mag..andere Ohren haben das auch bestätigt.
Eine Referenz mag auch der Einsatz von Abletec/Icepower bei Teac oder anderen Firmen sein. Monacor arbeitet auch mit Hypex.
Das zeigt, dass die Boards auf dem Stand der Zeit sind...
die Hypex-Module sind eine sehr stabile Sache.....aber meine Hypex UcD 180 HG mit RKT Netzteil können klanglich in keiner Beziehung mit dem Gremlin ebenfalls mit "analogem" Netzteil an Lautsprechern ab 90db aufwärts mithalten. Hier ist für mich der Gremlin für Home-HiFi eindeutig die bessere Wahl.
Lautsprecher unter 90db hatten wir beim Vergelichstest nicht zur Verfügung. Dieser Vergleich ist natürlich rein subjektiv, wir haben alle nur "unsere" Ohren benutztSmile.
Ja, der Hypex wurde beim Hörvergleich symmetrisch angesteuert.
Ich hab seit einem halben Jahr zwei Sta-400D mit den Hypex Modulen...kann nur Positives darüber sagen klanglich wie auch von dem Geräuschpegel der Lüfter. Ich nutze sie für Subs wie auch für die dazugehörigen Tops und kann keine wirklichen Mankos berichten. Einzig bei der einen wird die eine Gehäuseseite ein wenig wärmer als bei der anderen (vielleicht ein Monatgsmodell ;-)) Soundttechnisch hat das aber bisher keine Einbußen gegeben...
Swany.
Hallo Swany,
weist Du welche Module in den Monacor sta 400D und 800D verbaut sind?
Ich schwanke noch zwischen Fertigendstufen sta 400D oder 800D oder der Sta 2000d mit Pascal Modulen. Eine weitere Option ist die Endstufen selber zusammen zu bauen - siehe unten Smile
Ich brauche einige Endstufen für mein Aktivprojekt.
Hallo Pedda,
Dein Bericht "Hörsession..oder quälen wir mal die La Belle" hat mich neugierig gemacht - vor allem der Hypex UCD 0180 HXR.
Hast Du einen Bericht über den Aufbau - evtl. sogar zum nachmachen? Welche Bauteile hast Du verwendet?
Jens
Also aufgemacht habe ich sie schon einmal, konnte ich mir nicht verkneifen, aber so richtig stand da leider nichts drauf was man irgendwie identifizieren könnte. Da kann vielleicht Franky weiter helfen...:-).
Gruß Swany.
Fotos. ... ich wäre auch neugierig
@Jens
Es gibt da nicht viel zu berichten. Ich habe die Module auf einen Kühlkörper "geflanscht". Die Hypex UCD haben ja einen kleinen Kühler on Board. Für den Kühler hab ich Aluschienen angefertigt. Die wiederum sind mit einem großen Kühlkörper verschraubt. Auf der Rückseite des Kühlers hab ich das ähnlich gemacht, also 2mm Aluminium mit Überstand und so in das Endstufenabteil geschraubt. Versorgung übernimmt ein Connex 500R +-45 Volt. War echt billiger. Die Connex sind auch laststabil. Spielt bei mir mir aber nicht so die Rolle, da ich eh keine Orgien an Lautstärke machen kann.
In den Boxen konnt ich symetrisch auf die UCD gehen, da hinter der DLCP die Preampi von Oliver sitzen. Ist aber kein Muß.
Ich habe ja noch einen Verstärker mit den UCD, da beginnt die Symetrie quasi erst hinter dem Poti.
Die UCD haben ein LM4562 on Board, was diese Verschaltung ermöglicht.
Ich stell mal ein Bild ein von meiner Kammer. Die ist im Betrieb nicht offen. Da ist Lochblech davor. So ist es berührungssicher und die Wärme kann raus. Da ist aber das ALC0300 Board eher betroffen.
BTW...hab grad auf dem Bild gesehen...ein Kabelschuh ist noch nicht so, wie er sollte Big Grin
Zu den HXR ist zu sagen, dass sich der Aufpreis lohnt. Ich hatte hier im Forum HG gekauft und HNR12/HPR12 nachgerüstet, was kein Aufwand ist. Pro Board müssen 2 Widerstände raus und die Spannungsregler eingelötet werden.
Das Klangbild wird wirklich feiner, kontrollierter. Lohnt sich echt.
Ich hatte auch erst Bedenken. Nach Umbau hab ich die anderen Boards in HXR bestellt.
Für die Signalanschlüsse hatte ich bei Reichelt Adapter von Delock bestellt, gedacht für PC-Lüfter. Die ausgepinnt und mit neuen PSK254 bestückt. Die Originalen Molex wären auch nicht billiger gewesen mit Versand...aber anderes Thema.
Wichtig ist nur der "schaltbare" Ground am Stecker. Ohne den starten die Module nicht...
Soweit mal...Rolleyes
PS...bei Audiophonics gibt es Fertiggehäuse mit den UCD und andere Bilder. Die haben die UCD senkrecht gesetzt...
Kleinhorn schrieb:Zu den HXR ist zu sagen, dass sich der Aufpreis lohnt. Ich hatte hier im Forum HG gekauft und HNR12/HPR12 nachgerüstet, was kein Aufwand ist. Pro Board müssen 2 Widerstände raus und die Spannungsregler eingelötet werden.
das mit den Hypex und HxR kann ich bestätigen. Ich habe die UCD 400 HG und auch die 700er. Bei beiden habe ich HxR nachgerüstet und es öffneten sich Scheunentore....Wink, vorher klang es irgenwie wie durch ein Filter. Bei den 400er und 700er Modulen ist es eigentlich ein "Muss" die symmetrisch anzusteuern, die 180er sind da genügsamer und es reicht unsymmetrisch.
Ich bin jetzt bei den Hypex geblieben, da die für meinen Geschmack am neutralsten sind.
Rene
wer eine gute Kreissäge und das passende Blatt hat, kann schnell und einfach ein trittfestes Gehäuse für Hypexmodule bauen .... Material: Aluplatte, Stange 70X6 und einige M3 Schrauben.
2 x Hypex UcD 180 HG in 145x80x320 [mm]
[Bild: hyp1dmz8q.jpg]
Leitungen für den Eingang gibt es hier
http://www.pollin.de/shop/dt/NjI1ODQ1OTk...ie_PS.html
[Bild: hyp2mmz3t.jpg]
Demnächst baue ich ähnliches für die Gremlins.
Schön ist anders......aber als hinter Lautsprechern versteckte Aktivlinge sind diese "Bausteine" und Kühlkörper absolut trittfest.
Hallo Smile
vielen Dank für Eure Meinungen und vor allem für die Fotos
Vielen Dank für Deine Bauanleitung Smile - ich werde alles nochmal (wahrscheinlich leider erst am Wochenende) in Ruhe durchlesen und mir eine Stückliste erstellen . symetrisch ist für mich ein Muss - ich komme ja aus meiner DSP auch symetrischSmile und im Vergleich bei meinen jetzigen Endstufen (super alt) klingt DSP einfach besser. Alles an Deiner Beschreibung verstehe ich als Neuling noch nicht - aber ich bin guter Hoffnung. Nochmal vielen Dank an Dich.
Swany
Kannst Du vielleicht Fotos von Deiner Endstufe hier einstellen - ohne Deckel SmileSmile Das währe super. Ich könnte damit "einfach" den Aufbau der Module vergleichen.
Kannst Du mir Deinen Eindrücke zu den Unterschieden Deiner Endstufen beschreiben? Das währe echt spannend. Die Gremlins sind nicht symmetrisch aufgebaut ? Oder ?
Jens
Ich habe seit 2004 zwei Icepower A500 mit fettem Ringkerntrafo und dicker Siebung im Einsatz.
Macht was es soll , schiebt gut an, rauscht nicht beim Einsatz und hat mehr als ausreichend Reserven für den nicht zu tief abgestimmten Subwoofer.
Bleibt bis auf den Trafo eigentlich sehr kühl.
Sind zwei D.A.S. Audio PA Bässe, sie waren die ersten 3 Jahre mit einer 2-Mann Band fast jedes Wochenende im Einsatz.
Seither sind sie nur noch im "Privat"-Betrieb.
Hatte die A500 Module zwischendurch auch mal an zwei richtig großen Standboxen eines altgedienten deutschen Herstellers, konnte aber keinen Nennenswerten unterschied zu meinem Sony TAF707 Vollverstärker feststellen.
Mir kam der Sony zwar etwas runder im Hochtonbereich vor, aber keiner meiner Kollegen konnte nach dem um klemmen einen Unterschied hören.
Also wanderten die Module wieder in die PA-Bässe.
Lauscher schrieb:weist Du welche Module in den Monacor sta 400D und 800D verbaut sind?
Ich hatte für ein aktiv LS auch mal die 400D probiert, hier mal meine Erfahrung damit.
- verbaut sind UcD 250 OEM Module
http://www.hypexpro.com/products/amplifi...d250lpoem/
und so sehen die von innen aus :
[Bild: picture.php?albumid=1585&pictureid=29379]
Klanglich gibt es gibt es da nichts auszusetzten und die Anschlüsse sind Praxisgerecht.
Aber, die (billige) Verarbeitung entspricht dem Preis.
Das Gehäuse ist ziemlich dünn und damit werden auch die Geräusche der schnell laufenden kleinen Lüftern übertragen.
Mir war die "Eigen- Geräuschkulisse" der Endstufen zu hoch und erst nach einen aufwendigen Umbau einigermassen zu ertragen.
- Lüfter getauscht gegen leisere Modelle und "in Reihe" geschaltet - damit Drehzahl halbiert.
- Lüfter vom Gehäuse entkoppelt
- Lüfterabdeckung auf der Rückwand entfernt (herausgesägt), da hier der Luftstrom durch eine recht enge Öffnung musste.
- Deckel zur Dämpfung beklebt
Mit den Umbau Massnahmen relativiert sich der Preis dann wieder ... Confused
Dirk
Lauscher schrieb:Kannst Du mir Deinen Eindrücke zu den Unterschieden Deiner Endstufen beschreiben? Das währe echt spannend. Die Gremlins sind nicht symmetrisch aufgebaut ? Oder ?
Moin Jens,
ich habe eine Horn-Bassreflex-Kombi mit 95 db. Die Hypex machen jede Menge Lärm, beim asymmetrischen Gremlin geht die Sonne auf. Jeweils gehört mit zwei verschiedenen Vorstufen und diversen Quellen und etlichen anderen Ohren auch.
Im Vergleich ist der Hypex eindeutig das elektrisch und mechanisch deutlich stabilere Teil, mich stört beim ihm die Höhen- und Mittenwiedergabe, der räumliche Darstellung ist im Vergleich eingeengt und die Klangfarben sind ziemlich undifferenziert.
Für eine Fête ist er wahrscheinlich sinniger, wenn ich Musik genießen will ziehe nicht nur ich den Gremlin vor.
@ alle die Fotos haben wollen, muss ich mal am Wochenende schauen, da ich die Amps erst aus dem verbammselten Case schrauben muss Smile.
Gruß Swany.
Hallo Swany,
Stopp - bevor Du alles auseinander reißt Smile- Ich habe das Bild von Dirk (Sepp) so verstanden: das Bild ist die Endstufe 400D.
Oder habe ich das falsch verstanden ??
Jens
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.040 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.458 30.03.2023, 14:33
  digitale Weiche und DSP mit digitalen Ausgängen? dy1026u 51 20.767 27.07.2022, 21:32
  [Suche] Elektronik Bastler für Icepower 200 ASC und 200 AS. Finnito 0 1.415 25.07.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Finnito
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.818 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Digitale Musikquelle sailor 21 7.135 04.01.2022, 16:57
Letzter Beitrag: Sparrow
  Suche IcePower 125ASX2 oder 50ASX2 Tomax 15 4.839 01.01.2022, 17:26
  Buffer für Anaview ALC180 Hannes 1977 11 4.881 18.12.2021, 20:44
  ICEpower 125ASX2 ENABLE = 0 bei Start setzen audiobob 4 2.778 02.08.2021, 16:33
Letzter Beitrag: audiobob
  Anaview ALC180, richtig beschalten Hannes 1977 9 3.759 11.02.2021, 21:32
Letzter Beitrag: Hannes 1977
