probleme mit anaview alc-0300-1300-h
hallöchen liebe community!
nach monatelanger ungestörter funktion der endstufe trat vor zwei tagen plötzlich dieses im verlinkten video ( https://www.dropbox.com/s/5yrox9zfv2wdjj...0.MOV?dl=0 ) zu hörende ploppgeräusch an einem kanal auf. der signalweg von soundkarte zu enstufe ist vollkommen symmetrisch jedoch ist das geräusch nur zu hören bei gesteckten xlr kabeln.
ich bin sehr interessierter anfänger, habe die endstufe allerdings nicht selbst gebaut und versuche nun herauszufinden woran dies liegen könnte.
bin um jede hilfestellung dankbar da der verstärker in meinem tonstudio die abhöre antreibt und ich ohne diesen ziemlich aufgeschmissen bin.
im anhang habe ich noch bilder angehängt.
Ich würde den Fehler bei den XLR-Anschlüssen suchen...
Irgendwo ein Draht ab ? In der Anschlußleitung ?
Zum Test mal die XLR einzeln probieren und tauschen...das "ploppen" tritt, wenn ich es richtig verstehe ja nicht auf, wenn XLR nicht belegt ist. Multimeter vorhanden ? Dann die Leitungen mal durchmessen. Die Stecker auf den Boards stecken richtig ? Auch den Weg mal messen....ohne Spannung versteht sich...
Zur Not eine Nadel zu Hilfe nehmen. Die Multimeterspitzen sind zu dick für die Pfostenstecker am Board..
Das ist erstmal meine Idee...
BTW..hab grad gesehen, dass auf den Originalstecker verzichtet wurde...ist das gelötet oder nur gesteckt...das könnte es auch sein...
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.688 28.05.2022, 19:00
  Buffer für Anaview ALC180 Hannes 1977 11 4.875 18.12.2021, 20:44
  Anaview ALC180, richtig beschalten Hannes 1977 9 3.758 11.02.2021, 21:32
Letzter Beitrag: Hannes 1977
  Anaview ist nun nur noch Geschichte RC23 28 11.835 15.04.2020, 12:29
  Probleme in der Gainstruktur Herr der Ringkerne 1 3.681 27.06.2019, 12:31
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.287 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  Digitale Amp's... IcePower und Anaview oggy 39 17.333 25.12.2016, 15:42
Letzter Beitrag: Tommes
  Abletec ALC 0300/1300 Offset Franky1 8 4.341 20.08.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Dana
  Probleme mit Netzteil für SymAsym MPC561 9 9.828 30.07.2016, 17:34
Letzter Beitrag: ThomasF
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.875 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
