Frage zu Eingangswahl-Relais
wenn Du eh durch mechanische Betätigung am Preamp umschaltest, warum dann nicht direkt auf die Relays verzichten und mit einem vernünftigen Dreh- oder Kippschalter rein mechanisch umschalten?
Nico
_Nico_ schrieb:Hi,
Nico
Falls nicht noch was geniales um die Ecke kommt, ist das wahrscheinlich die konsequente Lösung.
mechanic schrieb:Hallo Sven,
warum in Reihe?
Eigentlich nur, um die Verlustleistung zu minimieren. Du musst dann "nur noch" von 34V auf 24V regeln. Oder übersehe ich was?
Sven
Sv.n.K schrieb:Oder übersehe ich was?
Ja: Wenn du die beiden Relais in Reihe schaltest, sind immer bei aktiv (oder inaktiv). Es soll aber immer nur jeweils eines aktiv sein oder verstehe ich da was falsch?
Cossart schrieb:Ja: Wenn du die beiden Relais in Reihe schaltest, sind immer bei aktiv (oder inaktiv). Es soll aber immer nur jeweils eines aktiv sein oder verstehe ich da was falsch?
Ja - es sind zwei Relais wegen Kanaltrennung, eins für links und eins für rechts.
@ Sven: Denkst du an zwei 12V Relais in Reihe um die Wandlungsverluste klein zu halten?
mechanic schrieb:@ Sven: Denkst du an zwei 12V Relais ...
Das war die Idee, aber ob das auch außerhalb der Theorie funktioniert...
Hallo…
Ich würde die 24 Volt des Trafos gleichrichten (_keine_ Einweggleichrichtung, die verursacht einen DC-Anteil beim Trafostrom, den Trafos überhaupt nicht mögen), einen Step-Down-Konverter (diesen bspw. oder jenen oder einen ganz anderen) und DC-Relais. Ob 5, 12 oder 24 Volt spielt jetzt keine Rolle, weil die Ansteuerleistung unabhängig von der Spulenspannung ziemlich gleich bleibt.
Daß AC-Relais mehr oder weniger laut schnarren, läßt sich nicht gänzlich vermeiden.
Danke für die Tips. Ich werde den da https://www.pollin.de/p/gaptec-dc-dc-wan...4mm-352840von meinem Stammlieferanten probieren. Das heißt, neue Platine machen mit Gleichrichtung, Konstantstromquelle, Konverter und Relais. Sollte reinpassen ....
Thema ist abgearbeitet - baugleiche 12V DC Relais eingesetzt und ins externe Trafo-Gehäuse ein kleines zusätzliches ungeregeltes Netzteil integriert. Die beiden zusätzlichen Pole in der Zuleitung durch neues Kabel mit 6-poligen Steckern und Buchsen (baugleiche Typen) umgesetzt.
Ich verwende für solche mehrpoligen Netzteilverbindungen (im Kleinleistungsbereich) gerne Edel-DIN-Verbindungen von LUMBERG:
[URL="https://www.muekra.de/lumberg-kfv70.html"]https://www.muekra.de/lumberg-kfv70.html
https://www.muekra.de/sv70m.html
Die Dinger sind mit Schraubverbindung (Überwurfring) sehr solide und eben auch von den Baumaßen her austauschbar ...
mechanic schrieb:Ich verwende für solche mehrpoligen Netzteilverbindungen (im Kleinleistungsbereich) gerne Edel-DIN-Verbindungen von LUMBERG:
"DIN" und "edel" in einem Satz? Du traust dich was. Ich verwende da lieber die SF-Serie von Weipu: https://www.weipuconnector.com/sift/51_0_0_0_0/
  Monacor bzw. IMG Stageline STA-850D - Frage zur Technik Hornfan 15 6.602 09.10.2025, 11:18
Letzter Beitrag: dominik
  Frage zu Hypex mit FIR chriss0212 1 1.920 25.01.2025, 20:08
Letzter Beitrag: chriss0212
  Frage zum Streamer und DAC Upgrade boarder 14 9.979 25.03.2024, 14:56
Letzter Beitrag: boarder
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.655 20.11.2023, 17:00
Letzter Beitrag: gesperrter_benutzer_ct
  Frage zu TA 2022 TomBear 4 2.238 21.07.2023, 12:10
Letzter Beitrag: TomBear
  Frage zu HDMI hier legitim? misux 7 2.828 17.07.2023, 13:23
Letzter Beitrag: newmir
  Monacor STA 1508 Frage ,vielleicht speziell an Frank speakermaker 7 3.473 10.05.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Franky
  Daphile - Frage zur Artwork (Coveranzeige) Hornfan 0 1.541 22.11.2022, 11:29
Letzter Beitrag: Hornfan
  Qobuz - Probleme mit App und Frage nach Stichprobe Titelkatalog capslock 14 6.914 28.05.2022, 19:00
Letzter Beitrag: capslock
  Frage an miniDSP 4x10HD Nutzer, seltsame Phänomene dy1026u 72 31.914 30.11.2021, 22:41
Letzter Beitrag: wgh52
