Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox
Vorab: Ich habe bereits die Threads, die ähnlich zu diesem sind, gelesen. Aber leider war da keine Lösung bzw. finale Antwort dabei. Hier daher mein Versuch.
Ich habe mir eine Boombox aus alter Car Hifi gezimmert (kann gerne mal Fotos nachliefern). Die Boombox läuft mit einem selbst gebauten Li-Ion 12V Akku Pack (Fahrzeug Spannung eben).
Das Ding soll das Audio Signal über Bluetooth empfangen. Im besten fall kann das gesuchte Bluetooth Audio Receiver PCB mit 12 oder 5V betrieben werden (habe einen 12 -> 5V Spannungswandler drin). Ausgabe soll am besten über Klinke erfolgen. Chinch oder Pin Header o.ä. geht zur Not auch.
Wichtig ist auch, dass ich die Lautstärke via iPhone regeln können muss!! Ich brauche keinen Verstärker. Einen Car Hifi Verstörker, der einen Low Pegel erwartet habe ich bereits.
Nun habe ich folgende Erfahrungen gemacht:
- MH-MX8: M28
-- https://www.aliexpress.com/item/32985655660.html
- XY-BT-Mini
-- https://www.aliexpress.com/item/32965590121.html
Beide Module wurden über USB mit Strom versorgt, via Kopfhörer gehört und vom iPhone X Musik streamed.
Resultat von beiden:
- Wenn sie angehen, geben sie ziemlich laute Töne von sich.
- Es gibt Einschaltplops
- Wenn ich mich mit dem iPhone zum Modul verbinde gibt es plops und "Connected" Töne.
- Wenn ich die Lautstärke auf dem iPhone komplett runter regel, dann geben die Module immer noch laute Musik von sich. Und damit meine ich nicht etwas, was leicht hörbar ist, sondern Zimmerlatustärke.
Von den Resultaten bin ich nicht bin begeistert.
- Einschaltplops kann man mit einer Delay Schaltung entgegenwirken.
- Aber ich möchte die Musik auch leise regeln können und nicht nur auf Zimmerlautstärke.
- Die Connected Töne sind auch nicht so prall. Leiser wäre besser. Ganz ohne wäre am besten.
Kennt jemand ein Modul, dass diese Nachteile nicht hat? Je billiger desto besser Big Grin
Warum so viele mit so einer Halblösung wie Bluetooth rumgurken ist mir schleierhaft.
audiobob schrieb:Lautstärke via iPhone regeln
Airplay --> Raspberry Pi --> DAC/Amp/etc.
Alternativ: Arylic Up2Stream mini
Markus
Airplay funktioniert doch nur über WLAN?! Ich möchte explizit Bluetooth nutzen.
Hast du schon mit irgendwelchen RPi DAC Hats Erfahrung gemacht?
audiobob schrieb:Airplay funktioniert doch nur über WLAN?!
Airplay übers Netzwerk. Verlustfreie Übertragung, Box wählt sich automatisch im Heimnetzwerk ein, unterwegs automatischer Hotspot...
Die I2S-Schnittstelle am RPi funktioniert. Was man dann dranhängt ist nicht so ausschlaggebend.
Markus
Die Vorteile sind mir bekannt. Ich möchte mit Bluetooth arbeiten, weil ich evtl. nicht Apple Geräte nicht ausschließen möchte.
Ich habe bereits in der Boombox einen Raspberry Pi mit folgendem DAC Hat:
- PIFI Digi DAC + HIFI DAC Audio Soundkarte Modul I2S interface
-- https://www.aliexpress.com/item/32755238319.html
Es hat bestimmte Nachteile:
- Leider knackt und rauscht es.
- Vor allem gibt es immer ein Pfeifen beim verbinden eines Gerätes.
- Beim Starten des RPi (booten) kommt ein leiser Pfeifton für die Bootdauer.
Daher hatte ich dich nach deiner Erfahrung mit evtl. DAC Hats gefragt. Ich möchte nicht mehr blind irgendwas kaufen...
Ich habe das in meiner Boombox so gelöst, dass der RasPi alles steuert. Die Endstufen werden mittels Relaisboard erst an den Strom gehängt, wenn der Pi hochgefahren ist. Der Pi+DAC sollte auch mit einer zu den Endstufen galvanisch getrennten Stromversorgung betrieben werden, das eliminierte bei mir das Knacken und Rauschen.
Bluetooth ist schön wenns funktioniert, aber meiner Erfahrung nach einfach zu störanfällig, zu schlecht standardisiert...
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 9.471 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Verstärker/DSP für Dummis? Nolie 7 2.962 18.10.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Chlang
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 86.868 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.397 23.03.2025, 18:12
Letzter Beitrag: capslock
  Wie repariert man ein Hifi-Verstärker -Methodik ArLo62 7 2.530 31.01.2025, 11:07
Letzter Beitrag: ArLo62
  Gesucht: AV Receiver, gern ohne Endstufen. kboe 5 2.631 18.12.2024, 22:51
Letzter Beitrag: Olaf_HH
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.013 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Technischer Hintergrund zu Airpods 4 (active noise cancelling ohne Gummipöppel) capslock 0 1.835 23.09.2024, 19:02
  Bru5 Mini-Amp mit Bluetooth und Dsp Udo 7 5.224 06.09.2024, 13:54
Letzter Beitrag: Udo
  Problem mit Netzteil Platine frotzamuta 9 5.001 08.03.2024, 14:00
Letzter Beitrag: Kleinhorn
