Powerstation für Audio?
https://www.mydealz.de/deals/tallpower-v...2#comments
+ um 1,5 kWh nutzbare Kapazität bei Last von wenigen 100 W
+ reiner Sinus auch unter Volllast (allerdings nur in einem Video auf so einem Multimeter-Scope gezeigt)
+ 500 W MPPT Solareingang
+ USV-Funktion
- relativ hoher Eigenverbrauch, also lohnt nicht, um ein paar W über Nacht durchzufüttern
- bei diesem und dem teilweise baugleichen Fossibot gibt es wohl das Problem, dass bei verbundenem Netzeingangskabel die Ausgangssteckdosen nicht geerdet sind (!!!) - wie darf sowas überhaupt verkauft werden? Fossibot hat zusätzlich bis zu einem bestimmten Baudatum einfach mal 100 V auf die Netzeingänge gegen Masse gegeben, wenn auch nur mit einstelligen mA. - wie darf sowas überhaupt verkauft werden?
Mögliche Nutzung: Audioanlage mit schaltbarer Steckdose daran betreiben, dann braucht man keine Angst mehr vor Netzstörungen zu haben. Laden über Solar oder mit variablem Stromtarif.
Hier noch ein weiterer Test. Das mit dem nicht durchgeleiteten Schutzleiter scheint für Power Stations recht üblich zu sein. Wird in dem Artikel kritisiert, aber nicht als KO gesehen. Ist das evtl. zulässig, weil die erzeugte Spannung grundsätzlich erdfrei ist? Mag ja im Akkubetrieb sein, aber im USV-Modus würde da nur gehen, wenn die Eingangsspannung aus dem Netz auch über das Schaltnetzteil läuft und dadurch galvanisch getrennt wird. Scheint mir aber hoher Aufwand und zwangläufig mit ca. 15% Verlusten verbunden.
https://www.computerbase.de/artikel/smar...est.86424/
https://www.elektrikforum.de/threads/pow...tik.43282/
Ok, so einfach ist es leider nicht...
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.130 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.968 02.07.2023, 16:10
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.663 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 7.044 08.08.2022, 12:27
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.533.158 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 40.269 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 2.010 25.03.2022, 11:40
  Preiswerter Audio Balanced to Unbalanced Converter audiobob 33 9.730 23.02.2022, 15:50
  Chromecast Audio bald wieder verfügbar wholefish 1 2.167 26.12.2021, 19:54
Letzter Beitrag: boarder
  Bluetooth Audio Module / Receiver / Platine / PCB ohne Verstärker für Boombox audiobob 5 4.506 07.05.2021, 17:40
