Themen: 45
Wir hatten ja an anderer Stelle bereits einmal darüber diskutiert und es ist wohl sinnvoller die verschiedenen bereits erstellten Teile in einem eigenen Thread
ohne Diskussion zu sammeln. Einen Diskussionsthread können wir ja gerne gesondert eröffnen.
Ich mache hier mal einen Vorschlag zur Struktur:
Beschreibung:
Bild:
Quelle für die Druckdatei(en):
ggf. Besonderheiten beim Druck oder der Montage:
Und hier auch gleich das erste Beispiel:
Beschreibung:
Kantenhobel für eine 2mm Fase, für Klingen von Teppichmessern
Bild:
[ATTACH=CONFIG]65500[/ATTACH]
https://www.thingiverse.com/thing:5317986
Es sind zwei verschiedene Versionen. Einmal für M3 Schrauben mit Muttern, einmal für Messing Inlets. Der Druck sollte weitgehend massiv erfolgen (viele Wandlinien), Supports sind nicht nötig.
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 45
Beschreibung:
Waveguide für den Visaton TW70
(Ist nicht von mir, ich habe es nur angepasst)
Bild:
[ATTACH=CONFIG]65502[/ATTACH]
https://www.thingiverse.com/thing:5213423
[B]ggf. Besonderheiten beim Druck oder der Montage:
[/B]M4 Messing Inserts sind für die Montage des Chassis notwendig.
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 75
Beschreibung:
JBL 2344 Klon als 3D-Druck.
Bild:
[ATTACH=CONFIG]65503[/ATTACH]
https://www.thingiverse.com/thing:4744219
Das Horn ist in Quadranten bzw. Hälften aufgeteilt, die einzeln gedruckt und anschliessend miteinander verschraubt/verklebt werden müssen.
Die Datei stammt nicht von mir, sondern wurde von unserem Forumsmitglied Slaughthammer zur Verfügung gestellt.
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Es heisst der Digitale Signal Prozessor (DSP) nicht das Digitale Signal Prozessor.
Themen: 75
16.03.2022, 18:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2022, 21:42 von rkv .)
Themen: 138
Cool! Beim Kantenhobel denke ich, es könnte sich lohnen, eine Kleinserie als Forums-Sammelbestellung bei einem Dienstleister zu beauftragen.
Themen: 231
Themen: 7
Beschreibung:
Adapter für den Reckhorn T-1.0F zur Montage ans Monacor WG-300
Bild:
[ATTACH=CONFIG]65504[/ATTACH]
https://www.thingiverse.com/thing:5096054
[/B]mindestens 25% Infill empfohlen
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Rouven
Themen: 7
18.03.2022, 16:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.03.2022, 17:28 von Roul .)
Beschreibung:
M onacor WG-300 Adapter für folgende Hochtöner:
Getestet an:
Peerless XT25TG30-04
Scan-Speak D2604/833000
Scan-Speak D2604/830000
Sollte auch passen an:
Peerless XT25BG60-04
Peerless DX25TG09-04
Peerless DX25BG60-04
Scan-Speak R2604/832000
Scan-Speak R2604/833000
Bild:
[ATTACH=CONFIG]65531[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]65533[/ATTACH]
https://www.thingiverse.com/thing:5322157
[/B]mindestens 25% Infill empfohlen, besser 33%
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Rouven
Themen: 39
Ich hoffe das ist hier richtig weil nicht von mir, aber schauen sehr gut aus:
Beschreibung:
Verschiedenste Waveguides für:
SB Acoustics SB26
SB Acoustics SB21
CSS LD22
ScanSpeak
Dayton RST28
Bliesma T25B
ScanSpeak Revelator D2104/7120
Scanspeak D3004/6600
Scanspeak R2904/7000
Peerless/Vifa OT19NC00-04
Bild:
siehe Link
https://www.somasonus.net/waveguides
Neil Armstrong
