Netzwerkplayer.....was gibt es...was geht.....was wirds?
Letzte Woche gab es mal wieder ein paar neue Sachen:
1. Ein Fire TV Stick:
Mit Kodi bestückt (dafür gibt es ziemlich viele Anleitungen im Netz) ist dieses Ding eine wirklich gute Alternative zu den Bastelboards.
Für den Einführungspreis von 19€ (39€ sind angesichts der Austattung Netzteil und Fernbedienung immernoch Ok) ein echter Kracher; subjektiv sehr gute Bildqualität, besser als der SingleCore PI. Ich hab noch nicht sehr viel testen können, ruckeln konnte ich nicht bemerken. Für Videos eine klare Empfehlung.
Leider funktioniert an meinem Fernseher das Durchreichen der Fernbedienungsbefehle nicht über HDMI, so das ich Kodi über die Firetv Fernbedienung bedienen muss, die Lautstärke weiterhin über die FB des Fernsehers. (über Kodi selbst lässt sich die Lautstärke icht regeln, was aber ein Android Problem ist.)
2. Eine neue Soundkarte für den PI2 nämlich diese :
http://www.ebay.com/itm/HIFI-DAC-Audio-S...rmvSB=true
(nachdem ich den Verkäufer kontaktiert hatte, hat dieser mir ein Angebot mit Versand nach D eingestellt) getestet hab ich das aber noch nicht, ein Vorteil der Karte ist der schon integrierte IR Empfänger.
Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, auf dem PI2 bin ich mittlerweile auf RuneAudio umgestiegen, das bootet innerhalb von ein paar Sekunden inkl. Wlan; in der Performance meilenweit Volumio überlegen...
Auch ein mehrfaches "einfach Stromaus" hat die SD karte schon überlebt; die Anpassung mit Brutefir war ein wenig heikel, da ich mich mit ARCH überhaupt nicht auskenne...
La vida es no ponyhof :bye:
hat einer von euch schon mal Rocki ausprobiert?
So vor ein paar Stunden hab ich die neue Karte an den Pi2 geflanscht; von den 3 Karten die ich habe (Wolfson; ES9023) ist das klanglich die Beste. Die Inbetriebnahme gestaltet sich völlig problemlos, in den Overlays die Treiber für den Hifberry DAC+ wählen (auch der hat einen PCM5122) und schon geht es los.
Weitere Vorteile der Karte 3,5 mm Klinke für meine Kopfhörer ausreichend laut und eine "echte Lautstärkeregelung" im Alsamixer, was die Steuerung via Lirc vereinfacht...
Lirc muss sich noch ein wenig gedulden...
Sauber Alchi, vielen Dank zum x-ten Mal für deine Arbeit :prost:
Bald zieh ich nach mit dem Pi. Muss nur einen bekommen bei dem nicht ständig der Wlan-Stick abstürzt Rolleyes
Julian
:dance:
Hallo Julian, schön wieder von dir zu lesen.
Wlan Sticks, ich weiß nicht ob ich nicht schon was dazu geschrieben habe.
Ich hab derer 2, einmal den Stick der bei ELV extra für den Pi beworben wird, http://www.elv.de/mini-usb-wlan-adapter-...bit-s.html und den Edimax EW-7811Un.
http://www.amazon.de/EDIMAX-EW-7811UN-Wi...+ew-7811un
Nur der Edimax funktioniert problemlos, der andere macht Zicken, sprich die Verbindung reißt ab, der PI findet kein Netzwerk und verbindet sich nicht wieder.
Ich kann wenn Du willst von beiden noch den Chipsatz raussuchen..
Hi.
Ich nutze den LogiLink WL0084B. Bis jetzt noch keine Ausfälle beobachtet. ZZ aber nur als RDP-Client für meine Hausautomatisierung im Einsatz.
Tommy
Nachtrag: Der Edimax Stick, also der der funktioniert hat einen Realtek RTL8188CUS Chipsatz, der zickige hat einen Ralink RT5370.
Der von Tommy erwähnte Logilink hat ebenfalls einen Ralink RT5370..
Zur Problematik mit dem Ralink gibt es hier einen Thread: https://www.raspberrypi.org/forums/viewt...28&t=40474 , bei der von Tommy erwähnten Hausautomatisierung fällt ein kurzer Ausfall vom wlan ggf. nicht auf.
Ich hab meine Raspberry Pi jetzt auch erstmalig in Betrieb. Habe auf die Empfehlung weiter oben hin es auch mal RuneAudio versucht. Bisher klappt Audiowiedergabe über HDMI in Stereo.... Hab auch den Logilink WLAN Stick, und gelegentlich auch mal Aussetzer, die dann auch länger anhalten (eine Minutein etwa). Also alles noch nicht so wirklich optimal.
Am Anfang klappte auch die Audio Wiedergabe über HDMI nicht. Hab dann öfter mal neugestartet, mal auf Kopfhörerausgang umgeschaltet (sehr lautes Grundrauschen oder komische Nebengeräusche?), dann noch ein paar mal neugestartet mit HDMI-Kabel angeschlossen und AVR auf HDMI-Empfang, dann ging es irgendwann. Warum weiß ich nicht. Wenn man ein HDMI Kabel anschließt, bleibt das Webinterface hängen, Neustart klappt dann noch, danach läuft es dann auch. Zudem funktioniert der, nennen wir es mal Scrollkreis, nicht korrekt. Also alles in allem muss ich doch sagen, wirkt das noch nicht so richtig ausgereift... ok, ist auch erst die 0.3Beta...
Jetzt muss ich noch rausfinden, wie man das Gerät dazu bringt, frequenzgeweichen Mehrkanalton auszugeben... Die Subs taugen auf dauer nicht als Breitbänder.
@Onno: zum Thema Frequenzweiche und Kanalrouting werfe ich nochmal den Link aus dem anderen Thread in die Runde:
http://rtaylor.sites.tru.ca/2013/06/25/d...are-howto/
Audio ist halt leider immer noch ein Stiefkind unter Linux Sad da ist nicht immer alles selbsterklärend und braucht Einarbeitung. Bin gespannt ob das HDMI Routing klappt
nach der obigen Anleitung läuft bei mir ein System, allerdings nicht auf dem PI sondern unter Ubuntu auf einem Mini-ITX Mainboard und einer PCI Soundkarte.
Du hast doch den Pi2 also den Quadcore oder nicht? Benutzt Du denn die Beta von hier? http://www.runeaudio.com/forum/the-new-4...2-140.html
In der /boot/config.txt muss hdmi_drive=2 stehen, dann sollte der Ton über HDMI kommen.
Aus dem gleichem Thread die modifizierte MPD Version und das Brutefir Paket installieren. Dann gucken wir mal weiter....
ÄÄhhhhhm, bitte langsam mit mir, das sind gerade meine ersten Linuxerfahrungen! Habe bisher nur Zugriff über das Webinterface. Wenn ich config Dateien ändern will, brauche ich ja einen etwas anderen Zugang... wie genau muss ich das machen? SSH?
Ja, ist der neue RasPi2 quadcore, uns ja, das sollte die Version sein. Hab sie von der offiziellen Downloadpage. Hat aber die gleiche Versionsnummer.
@Onno: ich würde sagen um SSH kommst du nicht rum und die Ursache warum HDMI nach ein paar Mal einschalten funktioniert hat, wirst Du mit Hilfe der Konsole finden und nicht in einer config
der Link geht übrigens sehr schön Schritt für Schritt vor Wink
mcdwerner schrieb:@Onno: ich würde sagen um SSH kommst du nicht rum und die Ursache warum HDMI nach ein paar Mal einschalten funktioniert hat, wirst Du mit Hilfe der Konsole finden und nicht in einer config
Ja, geht er, aber die ersten 5, 6 oder so Schritte fehlen mir noch: Wie komme ich an die Konsole ran? Welches Tool unter Windows für SSH-Zugriff?
für SSH unter Windows ist Putty am weitesten verbreitet:
http://www.putty.org/
Erfahrungsschatz sagt: immer wenn kein Sound rauskommt - unbedingt den Mixer kontrollieren! alsamixer ist dein Freund: "M" unterhalb der Regler bedeutet "Muted"
Runeaudio basiert zwar auf Archlinux und Ubuntu auf Debian aber für mich ist diese Community unschlagbar:
http://ubuntuusers.de/
Vor allem auf deutsch, aber gute Englischkenntnisse sind aich gut
Unterschiede z.B.
Debian: apt-get
Arch: pacman
aus
sudo apt-get install [paket1] [paket2]
wird
sudo pacman -S [paket1] [paket2]
Es könnte auch sein, dass die Pakete ("alsa-base" etc.) unter Arch etwas andere Namen haben.
Hi.
Für SSH und Datei-modifizierung kann ich Dir nur WinSCP empfehlen. Als SSH Client wird da auch Putty implementiert.
Das schöne ist meiner Meinung nach, dass man z.B. die config Dateien einfach auf nem Win-Rechner ändern kann. Quasi wie bei einer Netzwerkfreigabe.
Die Editoren in der Konsole finde ich recht kryptisch.
Tommy
Jap, da bin ich auch schon gelandet... Mein Projekt geht hier weiter.
The Alchemist schrieb:Hallo Julian, schön wieder von dir zu lesen.
Hey Alchi,
Hab genau den gekauft, selbes Problem. Ersatz-Netzteil auch probiert. Bin am verzweifeln, Zeit zum Zurückschicken ist schon rum.
Julian
:dance:
Du hast den Edimax?
Dann schreib doch mal was Du so machst, treten die Probleme mit Netzwerkkabel nicht auf?
Stürzt der Raspi ab oder nur das Netzwerk?
Mal eine andere SD Karte versucht?
Das Netzteil halte ich eigentlich nicht für den Übeltäter, wenn es sicher über 1A leistet.
Lustigerweise gehts jetzt seit einer Weile. Meine typische Linux-Aversion meldet sich wieder, als ich erst lernen muss eine config mit root-rechten zu öffnen um die Bildschirmauflösung zu ändern.
Ich frage mich manchmal echt, wie man auf solche Ideen kommt.
Versuche mich jetzt an RuneAudio.
Julian
:dance:
Da es ne allgemeine Frage zu Runeaudio ist, stell ich die mal hier.
Wie binde ich denn die Medien die per USB an meinem Router hängen in den MPD von Runeaudio ein? Das ganze läuft auf UPnP/DLNA Basis. Einfach IP vom Router eingeben funktioniert nicht.
Edit: nach etwas googlen scheint es aktuell noch nicht zu gehen...
  Gibt es brauchbare ruhestromlose Klasse-AB Subwooferendstufenkonzepte? SNT 40 10.919 03.03.2025, 09:20
  gibt es die Firma ICY Medien noch? High5 7 3.751 04.02.2025, 09:27
Letzter Beitrag: spendormania
  Hier gibt's noch was "to chew on": fosti 22 6.834 13.04.2022, 19:24
  2x24Volt Akkuversorgung für TDA7294 oder was gibt es für 12Volt? dy1026u 22 9.880 04.04.2021, 20:27
Letzter Beitrag: nical
  Das neue DATS V3 gibt's jetzt bei Soundimports spendormania 13 6.178 22.12.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Don Key
  Netzwerkplayer mit CD/DVD Laufwerk und DSP gibt es das? dominik 6 6.306 25.09.2019, 09:55
  Ich baue mir meinen Netzwerkplayer zeppi 65 31.652 23.04.2019, 23:12
Letzter Beitrag: Lionheart
  Musik hören am PC - Wie geht das am besten ? Nolie 26 15.204 31.01.2019, 09:51
Letzter Beitrag: db7mk
  My Streaming DAC - ein langer Weg geht zu Ende Esoy 11 7.377 17.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: krama1974
  Wie geht das: Resonanzen ableiten sailor 43 21.625 11.01.2018, 07:39
