  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Stereolab/Celestion/Monacor
Hallo Frank ,
werde sobald ich deine weiche steckbar gemacht habe mal auf das " obenrum ertwas spritziger zurück kommen ".
Danke.
na gut - aber setz dich mal ein paar Stunden vor den Lautsprecher - der erste Eindruck ist nicht immer der Richtige.
Ja Frank da hast Du sicher recht aber man kann sich ja in kleinen schritten vortasten und änderungen bei nicht gefallen wieder rückgänig machen.
Und das nicht immer richtige kann trotzdem spaß machen auch wenn das ziel damit etwas verfehlt wird.
Sind doch am ende alles nur versuche das optimum für sich selbst und nicht für die masse herauszufinden.
Die grundabstimmung ist in aller regel schon perfekt für die meisten Hörer und gängigsten Hörreume oder ?
Und spaß macht das basteln sowiso...mir jedenfalls.
Andererseits weiß ich nicht ob ich vieleicht als entwickler einer Box nicht schon etwas verärgert wär wenn an meinem konzept rumgedoktert wird.
Ich find's jedenfalls toll jetzt eine Box mit zwei verschiedenen abstimmungs möglichkeiten zu besitzen.
Somit ein Danke an alle beteiligten :yahoo:.
Nee, bin ich ganz und garnicht. Ich habe ja auch zuerst mit den Stereolab Hörnern angefangen. Die waren noch aus Gips! Was mich eigentlich am meisten ärgert ist das Verhalten der Firma Stereolab und dessen Geschäftsführer. Ich habe von dem bis zum heutigen Tag noch nichts gehört - und das ist einfach nur traurig! Und das ob der Tatsache das er heute noch mit Messungen wirbt die ich damals mit dem Gipshorn und der Monacor DT-400 Kalotte gemacht habe. Er hat auch nie gefragt ob er die verwenden darf - ich hatte sie ihm dummerweise einfach mal geschickt.
Hast mir die Kontur? *Duck und renn* :joke:
Ja klar, ist halt ne mathematische Funktion. Hätte nix gegen Ausführungen in Holz!
Ja leider gibt es solche leute immer wieder mal um uns herum.
Aber ein sauberes gewissen macht uns zu den stärkeren :p.
Ich komm mit dem Excelsheet vom Volvotreter irgendwie nicht klar, und die Tractricfunktion ist mir persönlich ein bischen zu hoch. Mechanisch ist das Hörnchen kein Problem, auch nich in Echtholz.
Da komme ich gerne drauf zurück - hätte da vielleicht ne Aufgabe für Dich.
Hallo ,
hab da nochmal ne frage an alle zur Seriellen-weiche von 101dm.
Was passiert oder verändert sich wenn man die Innenwiederstände der zwei spulen verändert ?
Im moment sind ja zwei spulen verbaut welche volgende werte haben sollen :
0,68 mH mit 0,30 Ohm
2,70 mH mit 0,25 Ohm
Was würde sich ändern wenn man diese beiden spulen einsetzen würde ?
0,68 mH mit 0,15 Ohm = - 0,15 Ohm
2,70 mH mit 0,33 Ohm = + 0,08 Ohm
Frage deshalb weil ich gerne zwei cfc 14 verwenden möchte welche halt andere Innenwiederstände haben.
Gruß Marco
Hallo Marco,
habe das gerade mal in Boxsim verglichen, die unterschiedlichen Spulen-R's machen im Frequenzverlauf keinen erkennbaren Unterschied aus.
Dennoch mal die Frage: Wozu andere Spulen nehmen, wenn du die "richtigen" Bauteile offenbar schon hast und die Box zu deiner Zufriedenheit läuft ?
Peter Krips
Hallo Peter ,
andere spulen deshalb weil im momment die 2,7 mH Spule eine mit kern ist und ich lieber reine Luftspulen verwende welche es aber nicht mit den vorgegebenen R's werten gibt.
Klanglich soll sich natürlich nach möglichkeit nichts ändern zumindest nicht's negatives deshalb auch meine frage.
Marco
und vielen Dank.
ferryman schrieb:Ich komm mit dem Excelsheet vom Volvotreter irgendwie nicht klar, und die Tractricfunktion ist mir persönlich ein bischen zu hoch. Mechanisch ist das Hörnchen kein Problem, auch nich in Echtholz.
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=1377
Dir kann geholfen werden.
Alternativ:
http://fullrangedriver.com/singledriver/...xcalc.html
plane jetzt auch den Bau eines Menhir-Klons.
Habe die Teile auch soweit schon zusammen.
Gehäuse möchte ich leicht abändern - soll sich nach hinten leicht verjüngen. Um das gleiche Volumen zu erhalten wird es natürlich ein bisschen tiefer.
Bevor es zur Sache geht noch ein paar Fragen:
1. Die Anfassungen auf der Front - sind die reine Optik oder haben die eine klangliche Bedeutung?
2. Ich möchte die LS in Birkenmultiplex realisieren. Der Händler meines Vertrauens hat 24 mm und 30 mm Birkenmultiplex zur Auswahl. Würde hier 30 mm noch Vorteile gegenüber 24 mm bringen?
3. Wo habt ihr die Frequenzweiche untergebracht, auf dem Boden der Box, oder auf der Schräge hinter dem BMT?
Gruß Achim
Hallo Achim ,
allso meine sind nicht angefast daher kann ich dir nicht sagen ob es einen hörbaren unterschied gibt oder nicht aber schaden tut es ganz bestimmt nicht.
Würde zum 30er greifen mehr masse ist immer gut.
Habe meine aus 19er Mdf gebaut und später nochmal mit 12er Hdf aufgedoppelt bin allso jetzt bei 31 mm.
Front und deckel sind mit Marmor Bruchmosaik versehen.Verarbeite gerne unterschiedliche materialien weil damit das geheuse unterschiedlich steif und schwer wird.
Bei 19 und 31 mm Wandstärke hört man schon einen deutlichen unterschied beim klopftest.
Die Schräge hab ich mit Quarzsand befüllt und die weiche hab ich ganz aus der Box ausgelagert.
Wünche Dir viel spaß beim Bauen ,
Marco
Smile Hallo,
ich spiele auch mit dem Gedanken den Menhir-Klon aufzubauen.
Zum Thema habe ich mir auch den K+T - Bericht der Monacor-Menhir, die Franky entwickelt hat, besorgt.
Die Jungs von K+T haben eine Impedanzlinearisierung vorgesehen, wenn ein Röhrenverstärker zum Einsatz kommt.
Bei mir soll ein SE-Triode-Verstärker mit 2 x 8 Watt die Box, betreiben, das reicht lautstärkemäßig in meinen Räumlichkeiten dicke.
Daher, auch aufgrund der beiden unterschiedlichen Weichenkonzepte, stelle ich mir hier die Frage welche Impedanzlinearisierung hier zum Einsatz kommen sollte?
Ich würde mich freuen wenn mir hier weitergeholfen werden kann.
Martin
PS Ich könnte mir die Linearisierung auch selber ausrechnen, wenn ich wüßte wie man ein Horn zusammen zur geschlossenen Box in Boxsim eingeben kann.
würde mich auch interessieren!
Fore
Hallo Leute ,
hab heut bei nem Kunden ( bin im Kundendiest tätig ) ne Menhir mit Stereo-lab Horn gesehen und die hat nur einen Kondi von 2,2 uF vorm Celestion gehabt :eek:.
Die Boxen hat er gerbraucht gekauft für 1500 Euros :doh:.
Durfte dann mal probehören........war gar net so schlimm wie ich dachte :denk:.
Aber er kommt die Tage mal zum Probehören mal sehn wie's für Ihn ausgeht Big Grin.
Ja, wer weiß was er vorher dafür bezahlt hat.
Könnt ja mal gucken was eine Blumenhofer so kostet. Da gehe ich mit der Menhir übrigens jeden Vergleich mit.
http://www.blumenhofer-acoustics.com/GenuinD.html
nur Transistor-Hörer hier unterwegs? :bye:
Martin
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 11.416 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 17.057 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  McGee HL 1018 verschmilzt mit Celestion H1-9040P Kalle 79 48.028 19.04.2023, 07:54
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 15.572 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 90.500 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Celestion SL Clone Franky 25 7.118 04.08.2022, 11:00
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 7.495 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 3.914 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 8.635 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.262 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
3 Gast/Gäste
