Horntreiber.....denk ich da richtig?
Heut sind die RCFs eingetroffen....goile TeileWink
Kein Gehäuse bauen, kein Terminal .....alles schon vorhandenBig Grin
Die Dustcap ist super hart....man merkt, datt das Teil für den Hornbetrieb entwickelt wurdeWink
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17607]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17606]
Der
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17605]
Der Hornmund ist genau so gross, das grade die Sicke verschwindet.
Moin Zusammen,
so wirds ca. ausschauenWink
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17658]
Die Hornmünder kommen aber auf eine Höhe,damit das HT Horn nicht ins MT Horn strahltWink
sehr geil Gino, steht das Teil dann in HH?
Lenni
Jab,kann man sicj dann in HH bei mir anhörenWink
nic-enaik schrieb:Heut sind die RCFs eingetroffen....goile TeileWink
Der
Sehr geile Teile. Sozusagen Supergeil.Big Grin
so, hab mal eine Vergleichs Simu gemacht.
Der RCF legt Wirkungsgradtechnisch, nochmal gut einen draufWink
schwarz= RCF
rot= B&C
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17661]
Beide Treiber sollten laut Simu, problemlos bis 2khz gehn...
Kann einer was zu dir Simu sagen,ob ich das so richtig mache?
Würde mich sehr interessierenBig Grin
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17741]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17740]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17739]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17738]
So die Ständer sind auch zusammengeleimt und geschliffen.
Muss die nur verschrauben und weiss lackieren.
HI, Du willst Die Teile echt in deinem Hörzimmer aufbauen Confused
Na dann melde ich mich mal zur Hörprobe an Big Grin
Sind die genauso groß wie die bisherigen Hörner die Du da stehen hattest ?
Olaf
PS: Nic Betreibt die Hörner ja als Kopfhörer, das vergisst er hier immer zu erwähnen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Die Ständer sind ca. 80breit und und 80 cm hoch.
Wenn man jetzt bedenkt, das datt SL140hz Horn 82cm Durchmesser hat....da wird einem die Dimension ein bissel bewusste...ich freu mich echt auf den Firs ContactWink
Weiter gehts...quasi.
Heute hab ich meine Adapterringe bekommen.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17764]
Die werden zwischen Treiber und Horn geschraubt.
An die Stege in der Mitte kommen zwei Gewindestangen wo dann der Celestion CDX1-1430 mit dem SL600 hz horn dran geschraubt wird.
So habe ich dann eine schöne Coaxanordnung.
Ich hoffe das ich mit Trennung zwischen dem RCF und CDX hinbekomme.
Laut Celestion soll der ja ab 2khz in betrieb genommen werden.
Ich hoffe aber, dass der mit dem 600hz Horn weit genung runter kommt.
Die Messungen werden es dann zeigen.
Die Gewindestangen werden so lang das beide Hornmünder bündig sind.
Der Mini DSP 10mal10 ist auch heute eingetroffen.
So langsam kommt alles zusammen.Big Grin
So,hatte mir 2 Tage frei genommen um an dem Projekt weiter zu machen,damit es zum Frickelfest fertig wird.
Gestern kamen die bassrohre vom lackieren wieder. Die hörner kommen im laufe der Woche,weil es mit der Spedition ein paar Schwierigkeiten gabSad
Also habe ich mich gestern an die Verstrebungen gemacht.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17827]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17828]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17829]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17830]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17831]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17832]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17833]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17834]
Die Verstrebungen habe ich alle mit dem PUR Kleber und Schrauben befestigt. Die Querstreben habe ich mit den Gummiplatten für die Waschmaschinen eingeklemmt und dann drumherum mit dem PUR Kleber fixiert.
Unten im Gehäuse, habe ich den ganzen hinteren Teil mit Noppenschaumstoff gefüllt. hatte noch so viel davon überWink
Dann noch eine Runde matte drauf zum sauberen Abschluss.
Als das dann fertig war, habe ich die Rollen mal auf dem Ständer probesitzen gelassenWink
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17835]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17836]
Danach kamen dann die Chassis dran.
Habe bei dem Kaliber auch Schlagmuttern mit M 6 Inbusschrauben genommen.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17837]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17838]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17839]
Zwar weiss ich schon,was der HSB-21 kann, trotzdem freu ich mich,wenn die Dinger wieder losmarschierenBig Grin
Zur später Stunde, habe ich mich dann an meinen Coaxaufbau gemacht.
Ich habe mir dafür extra Platten fräsen lassen, um den CDX1-1430 mit Gewindestangen montieren zu können.
Leider können die Gewindestangen nur montiert werden, wenn der Kühlkörper abgenommen wird.
So wir aus dem 1430 schnell ein 1425Wink
Die Wärmeleitpaste muss ich noch abnehmen.
Das ganze hält ganz gut.
Aber ich werde wohl doch den hier auf Dauer nehmen.
http://h-audio.de/shop/catalog/product_i...cts_id/694
Da kann ich auch die Stangen dran schrauben,habe dann aber 4 Streben.
Aber bis zum Frickelfest wird das wohl nix mehr.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17840]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17841]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17842]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17843]
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17844]
So, feierabend.
Hab grad noch die Ständer lackiert. Morgen kommt die 2. Schicht drauf.
Gruss Gino
Hi Gino,
extrem geil das Ganze, wirklich stark. Wenn das spielfertig ist, muss ich dich definitiv besuchen kommen :ok:
Ich hoffe, dass die geplante Koax-Geschichte hinhaut. Der Hochtontreiber sitzt dann direkt vor der Dustcap des 8"ers?
Lenni
Moin Lenni,
Bist herzlich willkommenWink
Ne der CdX hat gut 45 cm Abstand.
Ich will ja, dass beide Hornmünder auf gleicher Höhe sind.
Damit der 8" nicht vom Horn gestört wird und andersrum genau so.
Die Anordnung sollt klappen. Im PA Bereich gibts da ja viele, die das so machen.
Wenn es was wird, werde ich vielleicht den RCF nachrüsten....aber erstmal schau ich mit der Kombi, ob das so funztWink
So...die Ständer hab ich ein wenig reduziert.....weniger ist ja mehr.
Bei dem ersaten Ständer war alles gut. Aber bei 2ten war der Abstand zu gering und das Rohr hat nicht wirklich gut gepasst.
Der Zuschnitt war ok, aber die Balken sind ja nie 100%ig grade.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17885]
Naja so siehts auf jedenfall leichter aus und man kriegt die Bassrolle leichter draufWink
Habe dann auch mal meinen Hornhalter ausprobiert.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17886]
Hatte erst die Befürchtung das der das Gewicht nit halten kann.
Aber ohne Horn kann man auch nicht TestenSad
Ahhh....der Magnet vom 21" passt genau rein.
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17888]
Noch ne Filzmatte dazwischen und den Halter mit einer Schraube am Ständer geschraubt.....ja hält...GOIL!!!!
[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17887]
Das wäre dochmal ein netter OB BassWink
nic-enaik schrieb:[Bild: picture.php?albumid=1071&pictureid=17888]
:eek::eek::eek:
Janeee.... wie fett ist das denn!!! Confused:eek:Big GrinConfusedhock:
Aber klasse, das es hält Smile
Heiko
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Jab find ich auch super:ok::prost:
So muss ich nicht die hässlichen Rohrschellen nehmen.
Das Horn hat zwar eine etwas andere Gewichtsverteilung als der 21", aber hinten dran kommt ja noch er 8"RCF.
Den Halter werde ich mit 3 dicken Schrauben an den Ständer schrauben.
Das sollte dann halten.
Das wird schon.
Ich habe nur bammel,das die Hörner nicht rechtzeitig eintreffen werden....das wäre sehr schade!!!
Ha...Spedition hat heute angerufen.
Werden am Mittwoch früh geliefert.
Dann hab ich endlich meine HörnchenWink
Am Donnerstag gehts dann schon zum FrickelfestWink
Ich hoffe, das die heile ankommen.
Die Bassrohre wurden von der Palette genommen und mit der Sackkarre Transportiert.
Der ganze hintere Teil war verkrazt.
Hab dann vom Herrn Paulus schnell was Lack geliefert bekommen, um die Kratzer provisorisch zu überpinslen.
Aber schön ist das nicht.
Naja, die Versicherung von der Spedition wird das dann übernehmen müssen. Ist halt nur blöd.
Muss die dann wieder verschicken und hin und her.....datt nervt.
Bei der Gelegenheit werden ich aber dann nochmal auf der Front und Rückwand 3mm HDF Platten drauf kleben.
Da die Ringe von Innen verklebt sind, sieht man auch nach dem Spachteln, immer noch die Fuge.
Na denn.....Mittwoch gehts weiterWink
....machnmal läuft es nicht so, wie man es sich vorgestellt hatSad
Hab ja gestern einen Liefertermin für Morgen ausgemacht.
Dann kam der Anruf von meiner Freundinn,das die Hörner vor der Tür stehn....öööö jaaa ich komme.
Zum Glück war dieses mal nix beschädigt und ich konnte diese wirklich wunderschönen Teile, nach langen warten endlich mein EIGEN nennenBig Grin
ABER......
.....Horn hochgehoben, in den Halter gesteckt zum montieren....
....und ja....passt leider nicht:eek:
Der Hornflansch hat nur 20cm anstatt 23cm.:mad:
Was jetzt?
Hornhalter passt nicht. Das sind rumherum mal eben 1,5cm die da fehlen. Kann man also auch nicht mit Filzeinlage kompensieren.
Ehrlich gesagt, traue ich dem Hornhalternauch nicht so ganz zu, das er das Horn wirklich hält, weil der Flansch ja jetzt auch deutlich dünner ausfällt.
Also....muss ich mir schnell was einfallen lassen.
Das Horn muss definitv auf Ohrhöhe,weil ich ja die Coaxanordnung realisieren will.
Wenn man das Horn auf dem Boden lässt und den Hals abstütz, käme das einer Tiefen Ankopplung von MT zum TT zwar endgegen,weil der Boden unterstützt, aber das HT Horn, wäre mit 40cm Abstand dem Boden etwas zu naheRolleyes
Hat einer eine gute Idee.
p.s hab morgen den ganzen Tag frei.
Aus MDF mit der Oberfräse einen Ringfräsen und den dann dazwischen stecken?
  SB Audience Horntreiber mechanic 14 4.027 17.01.2025, 18:25
Letzter Beitrag: mechanic
  Horntreiber mit 8Ohm oder 16Ohm Kalle 28 20.776 07.09.2024, 21:29
Letzter Beitrag: ansch
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 1.985 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Gerade entdeckt und gefällt mir richtig gut oggy 7 4.102 10.03.2023, 12:02
  AMT Hochtöner Montage: Wie macht man's richtig? wgh52 29 10.464 10.04.2020, 09:57
Letzter Beitrag: Heinrich
  Horntreiber für Hifibox? paco de colonia 38 18.206 28.06.2018, 13:18
Letzter Beitrag: pcmurx
  Wie Lautsprecher richtig messen? Darakon 4 3.567 27.08.2016, 21:16
  D'Appolito DIY, aber richtig! Darakon 26 10.919 16.02.2016, 00:08
  Gehäuseberechnung? Falsch gemacht oder Richtig? elmum 6 4.411 28.01.2016, 00:48
Letzter Beitrag: elmum
  Problem mit Beyma CP 240 Horntreiber beutlin 3 3.124 23.10.2013, 13:55
Letzter Beitrag: beutlin
