Netzwerkplayer.....was gibt es...was geht.....was wirds?
ich habe eben auf Hifiberry Seite folgendes über die "PRO" Version von Hifiberry DAC+ gelesen.
  • DAC+ Pro advanced features:
    • Gold-plated connectors: Gold-plated RCA connectors ensure optimal connection to your RCA cables.
    • Dual-domain clock circuit: The DAC+ Pro uses its own on-board ultra-low-jitter clock generator. To have the lowest jitter values, there are 2 different clocks on board: one for 44.1/88.2/176.4 kHz sample rates and another for 48/97/192kHz.
    • Hackable: The board can be modified to allow external power supply for the analog part of the board. Also you can connect external I2S DACs. These features need soldering on the board. This will void warranty, but real hardware hackers have no problems with this.
Das mit dem "Dual-domain clock circuit" Features von Pro-Version gegenüber Standard-Version klingt ja nicht schlecht. Hat jemand von euch die "PRO" Version ausprobiert?
Viele GrüßeSmile
Son
So hier gab es ja schon lange nix neues Big Grin.
Was ich neu hab 1: Ich konnte nicht am Billigheimer unter den Platinchen vorbei und habe seit kurzem ein "Orange PI PC" inkl. Netzteil und Gehäuse für knapp 25€; sehr grosser Nachteil die fehlende Unterstützung seitens des Herstellers..... In wie weit sich das Teilchen für "unsere Zwecke" nutzen lässt werd ich an den kommenden langen Winterabenden testen...(ohne rudimentäre Linux-Kenntnisse schon jetzt keine Kaufempfehlung)
Was ich neu hab 2: Ein Av-Receiver mit HDMI Eingang. (Onkyo TX SR 606) Angeschafft einzig um die Mehrkanalfähigkeit der Platinchen zu testen....
1. Überraschung. Der Klang über HDMI ist so gut, dass es sich erübrigt eine zusätzliche Soundkarte anzuschaffen, zumindest für Normalos, die eh über ihren AVR Musik hören.(Persönliche Meinung)
2. Mehrkanalfähig ist der Pi bislang auch mit einem modifiziertem Kernel nicht . Wie das mit dem OMXPlayer gehen soll teste ich vielleicht mal....
3.Der Orangepi ist nur pseudo Mehrkanalfähig; es wird auf 2 Kanäle runtergemischt....
4. Da hab ich ja noch das Hummingboard... und siehe da, mit einem aktuellen Kernel sind 8 Kanäle über ALSA und HDMI kein Problem. Z.Z kompiliere ich wieder MPD und werd dann mal mit Brutefir testen. (Leider ist das Hummingboard unverschämt teuer, ca. 60€ + Versand sind eigentlich nicht zeitgemäss und die Leistung ebenfalls nicht)
La vida es no ponyhof :bye:
Ja, das Problem mit dem Stereodownmix am HDMI hat der RasPi(2) ja auch. Wobei der das hardwaretechnisch eigentlich können sollte. Vllt gibts ja demnächst mal einen sinvollen Platinenrechner, der das ordentlich hinbekommt. Auf jeden Fall schonmal Dank für die Info, dass das Hummingboard das kann. Wie ist das denn von der Leistung her verglichen mit dem RasPi2?
Im Vergleich zum Raspi ist das "kleine" Hummingboard zu schwach und zu teuer (1GHz, 512Mb Ram und ein Kern), besonders beim Kompilieren der Programme macht sich das nachteilig bemekbar. Leistungsmässig liegt es über dem PI1 und hat nicht den Flaschenhals USB-Netzwerk.
Ich werd aber noch weiter den OrangePI untersuchen, vielleicht ist das "Runtermischen" eine Fehlkonfigration im Image...
Beim Raspi hat man mit dem modifiziertem Kernel zwar 8 Subdevices, ich weiß aber nicht wie ich die "gemeinsam" ansprechen kann...
Mehrkanalfähigkeit teste ich mit :
speaker-test -c 8 -D hw:1 -r 44100
(hw0 ist der analoge Ausgang, hw1 HDMI)
Beim Hummingboard läuft das "hörbar" korrekt durch.
nicht neu aber trotzdem gut...:
Thin client Futro S550 64 bit - Fanless - 1 Ghz - 2 GB Flashdisk und gern 1GB Ram. Ebaypreis ~ 20 Euro
Darauf ein Daphile 64 Real Time Kernel. Je nach Weiterverarbeitung des Signals den normalen Playern Moode, Rune, SOA und Volumio auf Raspi weit überlegen. Der Futro ist nur ein Beispiel für eine imho gut geeignete und spottbillige Gerätegattung.
Ist halt die Frage, ob der am DVI-Ausgang 8 PCM-Kanäle zur verfügung stellt. Und wie der Stromverbrauch im Vergleich zu RasPi und Co aussieht.
Slaughthammer schrieb:Ist halt die Frage, ob der am DVI-Ausgang 8 PCM-Kanäle zur verfügung stellt...
Manchmal solls gehen, meistens nicht, da fällt mir ein, das mein Motherboard im BIOS den Eintrag HDMI Audio hat aber kein HDMI Port, werd ich auch mal testen bei Gelegenheit.
An sich ist DVI-D und HDMI das gleiche, nur mit unterschiedlichen Steckern. Bin mir nur bei der Anzahl der Audiokanäle nicht sicher.
Audio auf DVI-D ist abhängig von der Grafikkarte.
Normalerweise hat man nur Bildinformationen auf dem DVI Standard.
"moderne" GraKa können auch Ton.
Audio geht nur über voll belegtes DVI-I Kabel (24+5) ab Nvidia GTX 570 und neuer oder AMD 2xxxer Serie.
  Gibt es brauchbare ruhestromlose Klasse-AB Subwooferendstufenkonzepte? SNT 40 9.708 03.03.2025, 09:20
  gibt es die Firma ICY Medien noch? High5 7 3.320 04.02.2025, 09:27
Letzter Beitrag: spendormania
  Hier gibt's noch was "to chew on": fosti 22 6.250 13.04.2022, 19:24
  2x24Volt Akkuversorgung für TDA7294 oder was gibt es für 12Volt? dy1026u 22 9.399 04.04.2021, 20:27
Letzter Beitrag: nical
  Das neue DATS V3 gibt's jetzt bei Soundimports spendormania 13 5.730 22.12.2019, 14:19
Letzter Beitrag: Don Key
  Netzwerkplayer mit CD/DVD Laufwerk und DSP gibt es das? dominik 6 6.004 25.09.2019, 09:55
  Ich baue mir meinen Netzwerkplayer zeppi 65 30.063 23.04.2019, 23:12
Letzter Beitrag: Lionheart
  Musik hören am PC - Wie geht das am besten ? Nolie 26 14.616 31.01.2019, 09:51
Letzter Beitrag: db7mk
  My Streaming DAC - ein langer Weg geht zu Ende Esoy 11 6.915 17.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: krama1974
  Wie geht das: Resonanzen ableiten sailor 43 20.253 11.01.2018, 07:39
