  • 1 Bewertung(en) - 4 im Durchschnitt
Stereolab/Celestion/Monacor
sehr hübsch, da kommen mir glatt neue ideen, die überlegung ist nur wie ich den Treiber und das Horn befestigt bekomme..
vorne zentriert sich das Rohr ja am Horn. Hinten am Flansch des Celestion Treibers würde ich zwei Halbschalen aus Holz mit dem Aussendurchmesser = Innendurchmesser Rohr machen über die man das Rohr dann stülpen kann. Das Ganze einfach mit Dichtband fixieren.
Hier mal eine Idee für einen Ständer
So, die Ringe sind schonmal drauf, danke Franky, passen super, das WE dürft der Sockel vom Lackieren kommen, dann mach ich mich an die Befestigung des Horns.
Hallo Epsen,
eins ist mir anhand deines letzten Bildes unklar:
Wie ist die Position des Hornmundes bei dir ?
Für beide Varianten der Klon-Weichen MUSS (!!) der Hornmund 10 cm vor der Vorderkante (bzw. Schallwandkante bei versenktem Einbau des TT) des TT sein UND der HT verpolt sein, sonst wird das klangliche Ergebnis nicht wie vorgesehen sein.
Peter Krips
Der Hornmund ist 10 cm vor der Schallwand, auch der HT ist veroplt angeschlossen. Sieht man schlecht auf dem ersten Foto, hab ich wohl im schlechten Winkel fotografiert, sorry.
ich möchte an dieser Stelle einmal ein großes Dankeschön an die Entwickler des Menhir Klons und auch an Frank Kuhl (Original) schicken.
Da ich das Stereo Lab Horn verwenden wollte, hatte mich Frank Kuhl auf diesen Thread aufmerksam gemacht.
Der Lautsprecher klingt wirklich hervorragend. Er brauchte doch eine lange Einspielzeit, ist aber nun herrlich dynamisch bei der Sache.
Und auch der Bass ist, entgegen meiner Befürchtung, sehr gut. Überraschend war für mich auch, dass man mit dieser Box sehr gut leise Musik hören kann.
Ich hatte zum Vergleich auch mal meine kleine Box mit Eton ER4 und 5-880/25 angeschlossen. Verglichen mit der Menhir wirkt das Klangbild eher langweilig und flach. Muss aber dazu sagen, dass ich mit dieser Box nie richtig warm geworden bin. (Ist vielleicht auch ein unfairer Vergleich)
Da dies mein erster großer Lautsprecher mit Horn ist, hätte ich an dieser Stelle noch eine Frage.
Kann man diese Art der Wiedergabe (Dynamik) eigentlich noch steigern? Beim Stöbern fand ich die Threads mit dem Celestion Truvox 1020 und dem kleinen Stereolab Horn. Wenn man diesen mit einem Basshorn kombiniert und oder auch das Horn von Celestion (9040P) verwendet, ist das dann nur eine andere Box aber mit der gleichen Dynamik? (Oder die Lightning von Monacor?)
Habe so ein wenig Sorgen, was nach der Menhir kommen soll. Smile
Viele Grüße aus Bremen
Stefan
Da Du ja aus Bremen kommst kannst Du Dir die Lautsprecher und z.B. auch die Lightning anhören. Bei mir privat in Oyten spielt noch ein 3 Wege Hornsystem was Du Dir gerne mal anhören kannst. Du kannst Dir auch mal alte Tannoy Studiomonitore aus den 60er Jahren mit 38er Koaxial Chassis anhören. Die wussten damals schon ziemlich genau wie man richtig gute Lautsprecher baut.
Hallo Franky, hast du mal nen Link auf die Tannoy, ich wastel aktuell hier mit nem DU316 Big Grin.
Das sind wohl Tannoy Monitor Gold in Gehäusen ähnlich der Lancaster. Ich habe an der Originalweiche mit Autotrafo nichts geändert da sie mir klanglich wirklich sehr gut gefallen.
Davor liegt übrigens ein Goodmans 8" Triaxiom Chassis. Leider sind da die Schwingspulen der Hochtonhörnchen durch. Leider bekommt man das Horn kaum ohne Zerstörung demontiert. Die wären geradezu ideal im Schmackshorn.
Ich hab immo npoch die Originale Weiche dran, aber das Gehäuse und die Weiche passen nicht, aber ist ja noch im Aufbau *bg*
Danke für die Pics.
Sorry für OT
Ich hätte da mal eine Frage zum Celestion CDX1-1430, den ich auch Aufgrund der guten Bewertungen hier im Thread für mein Projekt ausgewählt habe.
Ich habe ein Paar bestellt und mit einem die Weiche entwickelt. Klang super, wenn auch nicht so gut auflösend wie ich das von meiner vorherigen Kombination aus Fostex Treiber am H220 und Fostex FT90H Hörnchen gewohnt war.
Die Enttäuschung kam als ich die 2. Box mit der gleichen Weiche fertig hatte. In Stereo war irgendwas nicht OK.
Nachmessen der beiden Exemplare zeigte den Fehler sofort:
1. Treiber Le 0,48 mH, Re 4,9 ohm
2. Treiber Le 0,34 mH, Re 4,8 ohm
schlimmer noch: über 2 1/2 Oktaven weicht der Frequenzgang gemmessen im gleichen Horn (Stereolab 1000Hz) unter gleichen Messbedingungen (ca 5° außer Achse, 100 cm Abstand) bis zu 5 dB ab.
Kein Wunder, dass das nicht passte !
Meine Frage an die Spezialisten: Ist eine so hohe Toleranz noch OK ?
Grüße Ralf
Hm, die Kurven sehen überhaupt sehr merkwürdig aus. Meine Messungen am Stereolab 1000 zeigen diesen Einbruch überhaupt nicht.
Alle CDX1-1430 die ich bisher in den Fingern hatte zeigten eine sehr hohe Konstanz bezüglich Frequenzgang, Klirr usw.
Darf ich mal Fragen wo Du die gekauft hast?
Hallo, Danke für die Antwort.
Gekauft habe ich die bei Trenkenchu & Stadler GbR. Ich habe auch noch einen 3. CDX für den Center, der misst sich fast exakt wie der 1. (Obere Kurve). Der Einbruch bei ca. 3,7 kHz ist ja bei der oberen Kurve nur ca. 2 dB, den kann man ja auch bei deiner Messung sehen, wenn auch nicht so ausgeprägt. Der 3. CDX hat auch fast exakt den gleichen Le.
Ralf
beware of the Skalierung....
Big Grin
Ja, dafür muss ich mich ja fast schon entschuldigen.
Der Screenshot war ursprünglich 1920x1200 Pix.
Da man so große Bilder nicht hochladen kann hab ich erst die Höhe beschnitten, deshalb feht unten die Skala... und dann noch die Breite gestaucht. Sieht so schon ein bisschen merkwürdig aus. :o
Praktisches tool:
Irfanview und die Plugins dazu, dann gibt es eine tolle funktion:
save for web.
größen und Qualitätsänderung,
ist der Pegel denn bei beiden Messungen gleich oder sind die Kurven im Pegel angepasst?
Le würde ja nur im oberen Hochton Einfluß haben. So wie die Messung dargestellt ist, liegt der "Fehler" ja eher untenrum.
Da würde ich dann vielleicht eine Undichtigkeit irgendwo am Hornhals vermuten?
Die Frequenz, wo sich die Kurven trennen liegt ja ziemlich genau bei der Frequenz, wo das Horn anfängt zu "laden".
Danke für die Tips zur Bildumwandlung. Entsprechende Tools habe ich schon, war aber einfach zu bequem :o. Die Pegel sind bei beiden Messungen gleich, auf Undichtigkeit habe ich nochmal geprüft und kann ich auch ausschliessen.
Was mir dabei aufgefallen ist: Das Phasenkorrekturelement, das man durch das Netz an der Treiberöffnung sieht ist bei dem abweichenden Treiber nicht in der Mitte wie bei den beiden anderen sondern ca. 2 mm asymetrisch. Scheint also bei der Montage beim Hersteller was schiefgelaufen zu sein.
Ob das der Grund ist Confused
wenn es nicht der Hornhals ist, könnte ich mir auch eine Undichtigkeit/Asymmetrie in der Druckkammer/internen Schallführung vorstellen.
Ich kenne mich damit aber auch nicht wirklich aus, das Fehlerbild deutet aber irgendwie darauf hin...
Vielleicht mal ohne Horn messen? 5dB sind aber eigentlich auch ein Grund zum Umtausch und mit Sicherheit nicht typisch...
Bevor ich den Treiber zerlege habe ich den Treiber beim Händler reklamiert, denn eigentlich habe ich ja noch Garantie drauf, mal sehen was dabei rauskommt. Wenn die sich weigern auszutauschen schraube ich den Treiber mal auf und schau rein. Ich hatte ein ähnliches Problem schon mal bei einem Fostex FT66H Ringradiator, da war der Phaseplug zu stark angezogen und die Gummidichtung hat geringfügig die Membran berührt - mit fatalen Folgen für den Frequenzgang.
Danke für die Tipps.
Ralf
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 11.342 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 16.933 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  McGee HL 1018 verschmilzt mit Celestion H1-9040P Kalle 79 47.922 19.04.2023, 07:54
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 15.473 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 90.270 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Celestion SL Clone Franky 25 7.069 04.08.2022, 11:00
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 7.479 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 3.891 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Celestion G12-125CE (+ MT und HT)? Die Frage nach dem passenden Gehäuse Okulyt 18 8.577 02.08.2020, 16:17
Letzter Beitrag: Okulyt
  Ministatus - Aurasound4" und Monacor DT-107 in 7l Eismann 29 13.243 27.05.2020, 19:28
Letzter Beitrag: Eismann
