Electro Voice HR 40 Horn
Naja, dann nimm den doch. Aber Gitter entfernen ist für guten Klang bei dem sehr empfehlenswert.
Ich frag mich nur, was wohl besser klingen wird.....z.b der BMS4554 ab 800hz oder ein 3-wege mit dem ku-516 u d nochn HT.3-Wege wird belastbarer sein und man kann das grosse Horn halt nutzen. Mit nem BMS4554 ist das grosse Horn halt was zu gross bei der hohen Trennung....oder?
Der BMS4554 wird besser klingen. Du hast wegen dem großen Horn sehr große Abstände zwischen den Treibern, auf die kurze Entfernung ist ein Treiber sicher sehr viel homogener. Auf der anderen Seite sind halt die Ersatzschwingspulen für die KU516 extrem billig (12 Euro), da kann man eigentlich nix verkehrt machen.
nic, warum glaubst Du das Du den 4554 bis 800 Hz ziehen kannst? Selbst der Hersteller, die sind normalerweise sehr optimistisch, gibt als untere Grenzfrequenz 1000 Hz an. Wenn man sich das Datenblatt ansieht halte ich das für realistisch.
ja ich dachte,das er die 800hz schaffen würde, weil das Horn ja recht weit unterstüzt.
has du nen Vorschlag?
Du kenns da ja ein paar Treiber mehr als ichWink
http://www.klangundton.de/?p=233#more-233
Hier haben die bei K&T mal das HR90 mit nem Oberton Treiber bis 500hz runter spielen lassen........aber die Treiber die im Programm sind, kommen alle nit soweit runter:denk:
Die Messung im Datenblatt wurde mit einer WG gemacht. Ich halte es nicht für so unmöglich, daß in dem großen Horn die UG um 200 oder noch mehr Hz absinkt, was die 800Hz nicht unmöglich machen. Wie es da klingt, kann ich nicht sagen, aber irgendwo müssen immer Kompromisse gemacht werden.
hmmm.....ich denk ich probiersmal mit dem KU-516.
Mit welchen Ringradiator habt ihr schon gute Erfahrungen gemacht? Der müsste dann ja noch dazuWink
Hab mir grad nochmal das Datasheet vom HR40 angeschaut.....soweit ichs verstanden habe, soll man das eh erst ab 800hz einsetzen....ist das richtig so?
Dann würde der Comp 50 wieder reichenBig Grin
Man kann das HR40 ab 500 Hz nutzen. Es spricht aber auch nichts dagegen, es 'erst' ab 800Hz einzusetzen.
Jipiiiii........hab nen JBL 2344a bei ebay ersteigert.
Bin mal gespannt wie die sich gegen die EVs schlagen....jetzt hab ich ne nette Sammlung.....freu ich mich wenn die Kabel da sind und ich anfangen kann rum zu spielenWink
Hallo gino
Ich hab die jbl hörner auch auf ebay gesehen.
Da hast du dir ja feine teile ersteigert.
Bin ich dir fast zu neidig
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
so heut sind alle kabel zum anschliessen gekommenWink
werde die heut also zum ersten mal die teile in Betrieb nehmen.Big Grin
Gut die Thomanns.
Den DAS ND8 kenn ich ja.......den werd ich wohl mit ins Grab nehmenWink Und am EV HP1240 klingt der auch ganz gut bisher.
Hab mal vorhin schon DUBStep angemacht und was aufgedreht.....
Die BR abstimmung hört sich ganz gut an......aber mal schauen wie sich das alles Messen lässt.
Schade ist nur das die STA-1508 recht laut brummt......mit den Celestions DL8 hat man nichts gehört.....komisch(Wirkungsgrad?)
Die Endstufe wurde auch recht warm.....zu warm wie ich finde.
Die ist wohl wirklich nur für den Partybetrieb geeignet......werde sie wohl in die Bucht hauen und mir nochmal 2 STA-201/SW holen.
Hab die mal angeschlossen und alles war gut.
Jetzt muss ich mich mal ans Thema MESSEN machen.
Morgen hab ich frei und werd mal ein bissel am DSP rum spielen.
Getrennt hab ich bei 800hz.
Morgen gibts mehrBig Grin
http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...stID=15#15
Da schreibt der Pico von HSB das bei 2 Parallel geschalteten Chassis dir Wirkungsgrad um 3db steigt.........ich weiss das Thema hatte wir schonmal......
Wenns dann doch so ist, müssten doch 2 Chassie Parallel die vom Amp z.b 300 watt bekommen (also jedes einzelne 150watt ) lauter sein, als wenn einzelness was 150Watt bekommt oder?
nic-enaik schrieb:Da schreibt der Pico von HSB das bei 2 Parallel geschalteten Chassis dir Wirkungsgrad um 3db steigt.........ich weiss das Thema hatte wir schonmal......
Es ist so, daß man 3dB gewinnt durch die Verdoppelung der Fläche.
Also von 1 -> 2 Chassis = +3dB
von 2 -> 4 Chassis = +3dB
von 3 -> 6 Chassis = +3dB
oder auch von 4 -> 8 Chassis = +3dB
usw.
Durch die Parallelschaltung zweier Chassis halbiert sich die Impedanz, dadurch gibt der Verstärker in der Regel bei gleicher Spannung den doppelten Strom ab, also eine Verdoppelung der Leistung. Das gibt nochmal +3dB.
z.B. 2 Chassis, 8 Ohm & 8 Ohm = 4 Ohm. Bei gleicher Spannung die doppelte Leistung und doppelte Membranfläche, also +6dB. Gibt man allerdings den Pegel z.B. an einem W an, verdoppelt sich die Leistung nicht und es sind nur +3dB Pegelgewinn. Das muß man beachten, wenn man mehr Chassis zusammenschalten will, schließlich kann ein Verstärker nicht mit unbegrenzt niedrigen Impedanzen arbeiten, es ist dann in der Regel eine Kombination aus Parallel- und Reihenschaltung der Chassis.
Ok....die Sta-201/sw macht 200watt an 4ohm.
Also würde jedes Chassis 100watt bekommen.
Ist es denn mit den 3 db Gewinn dann lauter, als wenn jedes einzelnes Chassis von der STA-1508 320watt bekommt?
Überleg mal selber: gleiche Chassis, einmal pumpst du 200 W rein und einmal 640 W, was ist lauter? Oder einmal bekommt jedes Chassis 100 und einmal bekommt jedes Chassis 320 Watt...
Oder wenn du jetzt die 1508 brückst und die Treiber parallelschaltest, so dass aus der Stufe dann 640 W für beide Treiber rauskommen, ist das Lauter als wenn jeder Treiber an einem Kanal mit 320 W angeschlossen ist?
Ja klar....aber heisst es nicht, das man doppelt soviel power reinhauen muss um 6db lauter zu werden?.....hab da noch irgendwas in erinnerung.
Hab noch was nachgelesen. Um 6db lauter zu werden,muss man die 4fache Power aufbringen......demnach sollte es doppelt so viel werden um 3db lauter zu werden. Da der grosse Amp aber mehr als das 3fache leistet, würde es mit dem lauter gehn.
Richtig?Big Grin
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.998 16.05.2025, 19:48
  Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer" dy1026u 38 21.358 18.04.2025, 11:20
  Kalotte am Horn, einfach mal ausprobiert... NuSin 26 7.456 16.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: NuSin
  Kalotte an Horn Swansteini 8 8.795 23.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: AR
  Horn / Treiber Messungen 4711Catweasle 135 56.421 16.03.2023, 10:41
  AsymShelf zur HT-Horn Linearisierung oggy 5 2.643 15.01.2023, 17:02
Letzter Beitrag: kboe
  2 jbl 2446 mit jbl 2380 horn oggy 10 4.518 29.11.2022, 07:55
  Zweiweger mit Horn & 12"/15" TMT und deren Trennung Kalle 28 8.075 25.11.2022, 17:09
  Passendes 2" Horn für Faital HF-200 gesucht kwesi 10 4.273 05.04.2022, 09:12
Letzter Beitrag: kwesi
  biete AJ Horn 5 palucca 0 1.321 03.04.2022, 18:35
Letzter Beitrag: palucca
