Abletec Sammelbestellung Runde 2 ?
Hallo Patrick, meine AMS Module sind am Montag angekommen, bin aber erst heute zum auspacken gekommen. Alles da! Danke für deinen Einsatz:thumbup:
Werde die Schätzchen aber noch ein bisschen ruhen lassen müssen.Sad
Gruß aus Hessen
Hallo Patrick,
auch mein Modul ist seit Montag im Haus und wartet darauf eingebaut zu werden. Wann da nur nicht diese störende Arbeit wäre...
Vielen Dank für deinen Einsatz.
Wunderbar! Module sind da!:thumbup:
Sind sie eigentlich schon seit Montag, hatte aber keine Zeit zu schreiben.
Vielen Dank Patrick für die Mühe. Hat super geklappt. Eventuell bin ich bei Runde 3 auch dabei. Jetzt muss ich ertsmal die Häuschen bauen.
Ich habe die Module "erst" Dienstag bekommen, seit Mittwoch klingt es in meiner Küche irgendwie alles so anders. Immerhin hat der bisherige Verstärker - ein Teil meiner Kompaktanlage - ja auch schon über 20 Jahre auf dem Buckel. Ich bin begeistert! :thumbup:
Und ebenfalls begeistert über den Aufwand, den du, Patrick, hier betreibst. Ganz großes Dankeschön von mir!
Grüße, Frank
Hi, meine Module sind auch angekommen. Vielen Dank für Deine Arbeit und Einsatz, Patrick.
Sollte es in Runde 3 möglich sein Connector Kits zu erhalten wäre ich dabei.
Ein andere Möglichkeit wäre vielleicht mal eine Anfrage bei einem Unternehmen zu machen, was die für das Konfektionieren von Connectorkits nehmen würden.
Hi...
Module sind da !!!Smile
Durch Urlaub die verspätete Meldung.
Danke noch einmal an Dich, Patrick :thumbup::thumbup::thumbup:
Ich habe heute einen Stecker und vorkonfektionierte Leitungen von Conrad bekommen Rolleyes .... Und ich bin wirklich richtig froh, dass ich nicht selber "gecrimpt" habe ........ obwohl handwerklich begabt, wäre das ein Trauerspiel geworden. Die Stecker sind winzig ....... Also meine Empfehlung; bestellt direkt vorkonfektionierte Leitungen:thumbup:
z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/74846...808930-JST
Bevor die ersten Hörerfahrungen eintreffen,
hier ein paar Fotos zum Modul, inklusive dem fiesen CON1.
Yeah....ist heut alle heile und Tip Top verpackt angekommen!!!
Vielen Dank Patrick!!!!!Big Grin:prost:
Das Anschließen des Modules ALC0240-2300 war schwierig.
Die Eingänge wurden letztendlich erfolgreich mit Einzelpins verbunden.
Messtechnisch macht sie eine sehr gute Figur, aber der finale Hörtest steht noch aus.
P.S.
Nachtrag 100-2400
Deshalb kam es zu den Aussetzern im Bass während der Messung:
Anti rail pumping Right audio input channel is internally inverted before amplification
in order to consume power symmetrically from both power rails.
This prevents rail pumping, since the bass of recordings is usually
equally mixed into both channels. The output of the right channel
is correspondingly internally inverted, such that this feature is
transparent to the user. This is seen in fig. 2
When using one channel only it is still possible to generate full
span of power at 20Hz into 4Ω at nominal mains voltage.
!!The lower frequency that is being generated the more the rails will be
pumped (DC being the extreme where even a few hundred
millivolts can cause over voltage shutdown)!!.
Gestern half mir (10% Anteil) Saarmichel (90%) die og. g. Endstufe zum Leben zu erwecken.
Messtechnisch guter Durchschnitt (Klirr & Co), aber klanglich ein Genuss.
Heute bekommt sie es mit Dynaudio zu tun. Mal sehen, ob sie warm wird und ob ich mich für sie erwärmen kann.
Oliver
Nemesis schrieb:Gestern half mir (10% Anteil) Saarmichel (90%) die og. g. Endstufe zum Leben zu erwecken.
Hallo Oliver.
Nee,Nee, meine Rechnung sieht irgendwie anders aus: Oliver -10%, Saarmichel +110% Big Grin
Alleine wäre ich garantiert "etwas" schneller fertig gewesen :prost:
:bye: Michael
Ps: Bilder- wir wollen Bilder......
@Nemesis
Hast du was vertauscht, oder misst sich das AlC 100-240 tatsächlich besser?
Die Kombo AMS 1000-2600/Dynaudio steht bei mir auch.
@Saarmichel
Zitat:Nee,Nee, meine Rechnung sieht irgendwie anders aus: Oliver -10%, Saarmichel +110% Big Grin
Du betreibst ja auch schon fast Serienproduktion Big Grin
Gruß Andreas
Wie funktioniert denn das ?
ALC0100-2400
2-channel amplifier with ability to
power 3rd channel for 3 channel, 2.1
systems and BTL + SE systems ideal
for 2-way LF/HF active speakers.
Ich habe sie gerade an der Confidence 5 dran.
Die Dynaudio hat viel Biss im Hochtonbereich. Klanglich passt es gut, aber mit der Leistung reicht es nicht.
Ich hatte sie daher im Aktivbetrieb im Bass. Dafür reicht es. Ich packe da noch 2 St. 21b dazu und habe eine 6 Wege-Endstufe für meine Hornkombi.
Ich mache mal Bilder.
Die C5 ist mit 80db/1m;1w auch extrem Leistungshungrig, da ist das Alc 240-2300 natürlich überfordert wenn es auch mal lauter werden soll ....
Gruß Andreas
Nemesis schrieb:Ich habe sie gerade an der Confidence 5 dran.
Hallo Oliver,
Dein kleiner Abletec ist das Modell ALC0240-2300 und nicht was anderes.
Übrigens habe gerade die AMS1000-2600 gegen div. Amps an der Bulldog-15 verglichen.
[Bild: picture.php?albumid=496&pictureid=18446]
L-15D keine Chance, im direkten Vergleich fast genau so lahm + "drucklos" wie Dein ALC0240-2300
Also hat der AMS1000-2600 wohl tatsächlich so eine gute Performance.
Also gleich die ganz großen-fetten Class-D gegen die AMS1000-2600 gehört.
Hypex UcD2K : Auch keine Chance, dynamisch nicht unbedingt viel-viel besser als der L-15D, klingt sogar weicher.
Hypex NC400 : Schon besser, aber immer noch deutlich hinter dem AMS1000-2600
Die Durchschlagskraft, Dynamik, gnadenloser Antritt sind bei der AMS1000-2600 hörbar besser. Der Bass knarzt dabei extrem präzise, die UcD2K weich den Kick hörbar auf, den Mitten fehlt es am "Biss".
Beim NC400 haben die Mitten + Höhen etwas mehr Biss, der Bass knartz aber nicht so deutlich, es fehlt an Durchhörbarkeit und auch Druck.
Irgendwie scheint die Anaview AMS1000-2600 jeweils einen deutlich größeren Dynamik-Spielraum zu haben und bleibt dabei immer extrem präzise. Impulse bei Schlagzeuge klingen damit deutlich live-haftiger und echter.
Es scheint fast so als wäre beim Anaview AMS1000-2600 ein Dynamik-Expander im Einsatz, alle andere Endstufen klingen im direkten Vergleich geradezu komprimiert + lahm.
Trotzdem kann die Anaview AMS1000-2600 auch sanft und lieblich klingen, wenn es gefordert wird. Die Auflösung und Präzision ist dabei auch bei "kleineren" Lautstärken immer tadellos.
Also mach endlich den ALC0240-2300 ab und den AMS1000-2600 dran. Er klangliche Unterschied wird Dich sicherlich- wie gestern bei mir, umhauen.
In diesem Sinne, die anderen Anaview AMS1000-2600 Käufer werden sicherlich ganz ähnliche Erfahrungen machen. Ihre bisherigen Verstärker werden sich geradezu als lahme Krücken erweisen. Das was dieser Anaview AMS1000-2600 da ans Ohr liefert, ist schon ganz außergewöhnlich :thumbup:
:bye: Gruß
ich lasse die Endstufe noch eine Weile am Netz, bevor ich zum Hörtest schreite.
Bisher ist sie aber wesentlich weicher und runder als die 1000er.
Bei klassischer Musik und Jazz ist sie sehr angenehm zu hören.
Auch an der Confidence 5
Die 1000er kommt jetzt erst dran.
Ich hatte jede 2300 an jeder Box. An der C5 gefiel sie mir am Besten.
Die Nemesis läuft übrigens mit dem versilberten Kabel sehr gut.
Oliver
Saarmichel schrieb:die anderen Anaview AMS1000-2600 Käufer werden sicherlich ganz ähnliche Erfahrungen machen. Ihre bisherigen Verstärker werden sich geradezu als lahme Krücken erweisen.
Das kommt wohl ganz auf die Lautsprecher an Wink
Hat man natürlich Impedanz Kritische Ohm Monster am Start muss man auch Monster Leistung auf fahren.
Jetzt erst mal bin ich gespannt wie sich das L15D Pro Gespann an den B&W CM4 macht.
Dann im Winter schau ich mal was Anaview so zaubert.
Michaels Buldog ist impedanz-zahm. Da gibt es keine Löcher.
Die kleine war im HT-Bereich deutlich zurückhaltender. Der Bass war nicht tief und druckvoll genug.
Ich habe sie hier aber einige Stunden laufen und die Welt sieht völlig anders aus.
Auch beim Einmessen der Raumakustik wurden die Höhen angehoben (da fehlt wirklich was). Aber der Rest ist in der Zwischenzeit sehr gut.
Sogar der gewünschte Biss hat der Zwerg.
Staffelung ist auch OK.
Ihr steht der Schweiß auf der Stirn, aber angeschalten hat sie noch nicht.
Im Moment kann ich nicht meckern.
Ich habe mit dem dbx Lautsprechermanagement-System die Lautspercher + die Endstufen jeweils eingemessen und auf den selben Pegel gebracht.
Zwerg an Confidence 5, passiv,
Chord SPM 1000 an Nemesis, passiv.
Der Zwerg zieht so deutlich mehr als die Wurst von Brot.
Michael kann es sich ja mal anhören.
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.407 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  Abletec ALC 0300/1300 Offset Franky1 8 4.470 20.08.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Dana
  Abletec ALC0300-1300 Sammelbestellung / Ende 24.3.2014 Grobalt 315 124.907 11.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: SNT
  Abletec ALC0300-1300 seltsames Phänomen Franky1 8 6.935 06.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Franky1
  Abletec Diy digital Audio Class D dieterschneider 771 438.072 13.05.2016, 10:57
Letzter Beitrag: amix
  Abletec Module günstig kaufen midrag 0 2.970 26.07.2015, 20:44
Letzter Beitrag: midrag
  Preamp für Abletec Talesien 169 86.256 05.02.2015, 17:31
Letzter Beitrag: Gabrie
  Einfacher Vorverstärker für Abletec ALC0180 Barrie 1 2.683 16.01.2015, 18:25
Letzter Beitrag: 2pi
  curryman i2s DAC + PSU Board Sammelbestellung ronson 34 17.742 13.01.2015, 16:48
Letzter Beitrag: curryman
  Mambo D.A.C V3 - Sammelbestellung sunny_time_99 73 31.052 28.12.2014, 20:42
Letzter Beitrag: music
